Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Тип кондеров в БП усилителей
    Россия, Москва
    По умолчанию Тип кондеров в БП усилителей
    Посоветуйте знающие спецы.
    Часто встречаются советы по установке в БП усилителей
    определенных типов кондёров.
    ВОПРОС:
    Еще с давних времен СССР сохранилась у меня упаковка
    Конденсаторов производства Венгрия. Не паянные.
    Подойдут ли эти банки для современных усилителей (не по номиналу
    конечно, а по другим спец. характеристикам).
    Написано на них дословно:
    CE-1400
    4700m63v
    40/085/21
    made in hungary
    1988 04
    Фото прилагается (резко не получилось)
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    По умолчанию Re: Тип кондеров в БП усилителей
    если не высохли то пойдут нормальные кондеры на 4700мкФ 63в 1988года выпуска
    Россия, Москва
    Да не, это-то "4700мкФ 63в 1988года" все понятно. Если сам тип подойдет для усилителей, то хорошо. Только места мого займут, но это не страшно.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    У меня тоже вопрос по теме, не стоит ли зашунтировать электролиты бумажниками (есть немного МБГО-2 на 30 мКф, 2 мкФ на 316 и более вольт (мне в ламповик))? И сверху ещё плёночниками небольшой ёмкости, типа 1 мкФ?
    Электролиты доступны только Capxon, что-то другое надо искать по городу или заказывать.
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    Новороссийск
    А смысл шунтировать электролиты пленкой или буможными? шунтировать нужно питание прям на плате усилка как можно ближе к выходным транзерам или микросхеме прям в упор к ногам тогда они будут полезны. (ой сразу пропустил что в ламповик там ниче незнаю можно таких сказок и науной фантастики начитаться ) а кондеры эти пойдут куда они денутся какая разница чем сглаживать питание? главное чтоб невысохшие и все
    Шунтировать электролиты почти всегда есть смысл (хотя бывает что и нет), но уж точно не кривыми бумажниками.
    Лучше пленочниками.
    18-летние конденсаторы, да еще венгерские - я бы подумал. Или во всяком случае, предварительно померял бы и отформовал.
    Лучше пленочниками.
    А если электролиты + МБГО 30 мкФ + полипропилен на 1-2 мкФ?
    Или в такой комбинации МБГО будет мёртвым грузом?
    По крайней мере, некоторая доп. ёмкость. Куда мне их ещё девать?
    Серьезный аргумент.
    А если серьёзно? Если действительно от них в фильтре не будет проку или даже вред, то подождут, может, в кроссовер какой на басовик пойдут, или орехи колоть понадобится, а молоток запропастится.
    Т.е. вариант А:
    - Электролиты - основная ёмкость
    - МБГО - тоже приличная ёмкость
    - Плёнка (в упор к потребителю) на несколько мкФ
    Вариант Б:
    - Электролиты -"-
    - Плёнка -"-
    При одинаковых затратах и наличии места для размещения бумажников, стоит выбрать А или Б?
    Вот это более реально.
    Хотя некоторые любят чтобы усилитель специально вносил искажения, и стаят для этого бумажные конденсаторы.
    Шунты электролитам из МБГО-2 по 30 (40) мкФ вносят характЕрные и даже приятные (для некоторых ) искажения, что выражается на ВЧ в виде "влажного" звучания и некоторой смазанности, смягчения НЧ. Увеличение емкости более 40 мкФ, набором дополнительных конденсаторов в параллель обычно уже не имеет смысла. А еще, становится трудно отследить неисправный кондер, который может создавать искажения. Неисправный попадается потому, что обычно эти кондеры достаешь из тумбочки или берешь у знакомых, покупать по 200 руб. за 20мкФ в магазине желания как-то не возникает.
    Я ставлю, слушаю, если нравится, то оставляю. Если есть, то почему бы не попробовать - с ними или без. Не понравится. Убрал.
    Регистрация не подтверждена Аватар для FullEnd
    Электролиты, которые пролежали столько лет, ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отформовать. А после формовки желательно измерить ток утечки и емкость. Вот после этих телодвижений можно о чем-то говорить, делать некие выводы. А так... пустословие.
    Россия, Москва
    "ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отформовать"
    Если можно поподробней что надо сделать?
    Как измерить ток утечки и емкость это я знаю. А вот "формовать" не сталкивался. Разьясните по возможности.
    Последний раз редактировалось Noden; 14.03.2007 в 19:25.
    Все очень просто. Есть неплохая статья про формовку
    http://www.qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm
    В-принципе, там все подробно расписано. От себя могу добавить, что лучше подать на конденсатор сперва процентов 10-20 номинального напряжения и поднимать его ступенями по 10-20 процентов с интервалами в несколько часов. То есть сделать этот процесс более щадящим для старых электролитов.
    Россия, Москва
    Спасибо
