Доброго всем здоровья! Помоготи найти LCD дисплей на данный аппарат, в сервис мануале отмечен как package lcd d600 , соответственно поиск не дал ни каких результатов. Cambridge Audio Azur 640C первой ревизии.
ebay.com
Андрей
По такому запросу нет ни чего даже в истории продаж на ебее , нужно знать марку дисплея
А на самом дисплее никакой маркировки нет?
lcd d600 понятно, что без марки дисплея ничего не найдете
Андрей
нет, ни чего не написано
А детальное фото модуля посмотреть можно? Часто в уголке платы неприметно присутствует оригинальная маркировка изготовителя. И в чем собственно проблема родного дисплея - его уже не оживить?
kant, Так может, подходящий другой подойдет?
Не такой?
https://aliexpress.ru/item/322660909...archweb201603_
Сравнить размеры, пиксели, интерфейс и технологию. У них довольно высока унификация.
Знакомый сервисмен мучился с подбором и заменой аналогичного узла в naim. Сам производитель сменил внутри одной модели аппарата эти узлы и они не взаимозаменяемы. Сделать - сделал, но работа не из разряда вынул/вставил.
Нужно значит смотреть где-то на складах, чтобы была возможность сразу поехать посмотреть, потому что если будете заказывать с Китая, например, то если не подойдёт, то считай, что деньги просто так потратили.
модель аппарата то написали
Правда непонятно, мк1 или 2
Андрей
GaLeX, да, недочитал...
Андрей
