Страница 1 из 82 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1624
Тема: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Лишен права ответа (до 01.05.2025)
    Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Итак, обещанный заменитель безалкогольной вотки, прастити, заменитель ламп. Как и заявлял, на ширпотребе, ничего особенного, это SRPP, охваченный параллельной ООС по напряжению.Дело в том , что большинство любителей слабо представляют усилительный потенциал высоковольтного транзистора , такого, как MJE/KSE340- 300В, 0,5 А, 20 Вт. Чем он хорош - малый эффект Эрли, что дает возможность в пределе получить усиление до 60000 в зависимости от режима, что в свою очередь позволит получить высокую линейность .Биполяр - это прибор с высокой и линейно зависящей от тока крутизной, 38 ма/ В на каждый миллиампер коллекторного тока, поэтому гробить высокую крутизну местными ООС большой глубины по току просто неразумно. По науке это называется дегенерированный транзистор. Исходное ТЗ- Ку 20, 30 В RMS выхода на нагрузку 10 кОм. Входное сопротивление также 10 кОм. Собственно схема. Описываемый SRPP cостоит из композитного транзистораV1V2- V1, включенного как повторитель и задатчик термозависимого смещения для усилителя V2. Смещение для V2 складывается из падения базового тока на R1 и напряжения Uбэ V1. В эмиттер V2 все-таки включен резистор 10 Ом, падение на нем в 6-8 Фт- 0,15-0,2 В в сочетании с размещением V1 и V2 на одном радиаторе надежно стабилизирует рабочую точку. Недостаток- ручной подбор транзисторов и R1 . Бонус - суммарное подавление питания, приведенное ко входу, ГТ V5 и цепочкой Зенеров- примерно 90 дБ, резистором R2 и выходным сопротивлением ЭП V1- еще 40 -50 дб, в сумме 130-140 дб. Динамическая нагрузка стандартна- Дарлингтон на V3-V4, усиление с разомкнутой ООС зафиксировано на уровне примерно 80 дБ отношением 100кОм/ 10 Ом. Общая параллельная ООС только по переменному току, все электролиты находятся в петле и не замыливают звук на малых уровнях сигнала. Автор последовательный противник местных ООС по току, как неэффективных , а равным образом и нескольких ООС, которые неизбежным образом конкурируют, что негативно сказывется на звуке. Замены транзисторов категорически не рекомендуются , они оптимальны в данном случае, а всякая дрянь для видеоусилителей с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями пусть трудится в усилителях Ямаха и иже с ними. Ну или в Зуевиках. Хороший транзистор для УН должен быть мощным, а Ft 40 МГц более чем достаточна для звукового усилителя. Питать нужно от активного фильтра, неважно на чем- MOS или биполяры. Схема появится скоро.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 18:33.
    По умолчанию Re: Альтернативный драйвер для Заратустры.
    Это что, новое веяние такое - "схема на пальцах" ... ?
    УКРАИНА, Харьков
    Нет, скорее всего допиливание. Не успевает, "мужик сказал,- мужик сделал", но с небольшой задержкой.
    Интрига.
    / Пора заказывать MJE340, MJE350./
    Екатеринбург
    Нечего там допиливать . Щас сфотографируем и разместим.
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Щас догоним и сфотографируем ))
    РФ ЛНР
    Ну всьо-о-о таки, С4793/А1837 с понижением питания? (просто есть у меня. KSE то же есть, но мало)
    Интрига.
    Резистор в базе "верхнего" транзистора srpp многокилоомный = усиление большое и ООС.
    а всякая дрянь с Ск=1,8 пф и очень большими электротепловыми искажениями
    Это миф, подобные заблуждения происходят от безграмотности схемотехники ...
    Екатеринбург
    audiomun, это легко проверяется, для этого надо вылезти из симулятора. От транзистора 2SC3423 в таком режиме получить усиление по напряжению более 3000 на частоте 30Гц нереально, да даже на 1000 Гц там все сильно нехорошо, что вызывает существенный проигрыш по искажениям. Этот факт обнаружил небезызвестный Самюэль Гронер, но не смог его правильно интерпретировать.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 14:47.
    УКРАИНА, Харьков
    А я уже заказал 10 пар mje340 и mje350 за 3$.
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а может дождёмся схемы?
    Похоже, что из транзисторов (которые есть на данный момент в наличии у авторизованных дистрибьюторов) самые лучшие для подобных применений это KSA1381/KSC3503. Хотя тепловое сопротивление у них в три раза больше, чем у 340/350, но они (KSA1381/KSC3503) с лучшими и нормируемыми параметрами. В любом случае тепловое сопротивление даже 6 K/W даст в такой схеме огромные тепловые искажения. Мощность на VT2 при номинальном выходном напряжении меняется примерно на 0.5 Вт. Это дает изменение Uбэ примерно 6 мВ. Т. е. примерно набегает 0.5% искажений. Тепловую модуляцию на других транзисторых я даже не прикидывал (там еще набежит).
    Екатеринбург
    Выложил, но коряво. Фото радиатора для V1V2 не выкладывается. Радиатор стандартный, 17х16х 25, подошва плоская , 4 ребра. Сбоку приклеен V1- BC557В. Токсичная зараза касательно замен транзисторов плюс болтовня про фейки- настоящий бич форума, не надо ничего менять, авторизованных лабазов по продаже компонентов как у дурака махорки. Как вы не поймете, что замены компонентов- лучший способ обосрать всю малину. Нынче даже китайцы не делают этого.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 15:38.
    vladimir sim, это "из под ножа" приготовлено, или есть практический опыт применения?
    Завсегдатай Аватар для Medan
    Выложил
    Поздравляю! Уверен, что и звучит прекрасно!
    УКРАИНА, Харьков
    А я думал, что только у меня проблемы с "общением с компом". Это старческое, у молодежи это лучше получается.
    vladimir sim, все равно получилось фото лучше, чем у Медана.
    Теперь по теме:
    -Я так понимаю, что макет уже есть, тогда где параметры, впечатления?
    -ИТ на кп303, что нельзя заменить на те же 2SK117,2SK170, BSP129?
    Теперь нужно подключать Петрова, что бы симульнул, а за одно и схему Медана, для сравнения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 16.05.2020 в 16:42.
    бьют не по паспорту, а по роже(С)
    Екатеринбург
    dekko, ну почему из под ножа. Тоже самое я использовал в заказных сумматорах для записи, там просто шума было поменьше и ООС низкоомная. Сам по себе голый MJE340 при таком токе шумит 0,4нВ/Гц. Звучит оно нейтрально, а так и должно быть.Зебра, ГТ можно использовать любые полевики с начальным током 7-12 ма, кроме КП302. Медан, спасибо!
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 16.05.2020 в 19:53.
    ну и хорошо!
    УКРАИНА, Харьков
    - Это он вам ещё далеко не всё нарисовал.
    Так может ты дорисуешь? Жалко, что ли?
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Удалил он пост. Спрашивал у Владимира видит ли он как можно сделать классно входной каскад.
