Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 96
Тема: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Подскажите по магнитофону Victor TD-V721 так как мануала на него нет. У него коммутация как сделана? У 711 модели по памяти на 4066 микросхемах, а как тут дела обстоят? Как по звуку, может кто имел дело?
    Moscow
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны VICTOR - JVC
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Я почему-то решил(фоо с Тэйпхед), что у нее статор ВДД из 6 катушек-оказалось-4. Как в Санкио.
    Как я понял, у JVC все DD моторы с 4-мя катушками. Т.е. исключений нет.
    Однако, это не мешает им иметь ОЧЕНЬ низкий коэффициент детонации даже при одновальных протяжках.
    Я измерял у DD-9 американки, и получил где-то 0,06...0,065% по DIN.
    Бывает и поменьше, но нечасто.
    Сам удивился.
    Но не настаиваю, что эти деки ЛЮЧШЕ ВСЕХ.
    Хотя грешен, люблю JVC тех лет.
    и SONY тоже.
    одновальный харман . Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана (43).png
    nakamichi 700II\600II\500
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    Скорее всего. По Кд-в целом, на мой взгляд-ЛПМ DD-77( и, как я увидел у DD-5)-почти такой же, как, например, в Кенвуде-1000. Ну, или в Кенвуде-880-м без ЭМ. Т.е. та же Sankyo, в принципе. P.S. Той 77-й, что рассматривалась как покупка, восстанавливалось подтормаживание. Если бы ей сделать его на электромагнитной муфте....
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    а почем в японии VR9? может кто знает.
    простым поиском не находится.
    Около трёхсот.
    Новичок Аватар для mexico
    Киров
    https://injapan.ru/auction/g424478333.html
    поломаный )
    San Francisco, CA
    спасибо за ссылки и инфо.
    https://injapan.ru/auction/d410804045.html
    Это уже состоявшийся аукцион, там надо прибавить 10% налога. Почему-то в сохранённой копии, эта приписка исчезла...
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    А что там у DD-9 за режим шумопонижения? Сам шумодав включается одной кнопкой. а вторая включает либо SUPER либо ANRS. Что там за SUPER ?
    Точно также, как и в других деках. Долби В, долби С.
    Просто у них своё, ANRS и Super ANRS
    C 81-го перешли на долби.
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Благодарю за информацию! Про ANRS слышал, а про Super ANRS не слышал, что-то новое узнал...
    Как я понимаю звук, что у DD-9, что у DD-10 в любом случае проходит через микросхемы шумодавов, даже если шумопонижение выключено. Осталось понять какой из них меньше влияет.
    В DD-10 как я понимаю уже долби применён? Там как то странно написано около кнопки ANRS/DOLBY B а свеху над кнопкой DOLBY С.
    Вроде ANRS совместима с DOLBY B, там два чипа и ANRS отвечающая в том числе за DOLBY B, и отдельный чип DOLBY С ?
    Видимо, они просто поняли, что иметь свою собственную компандерную сшп неоправданно, так как покупатель боится несовместимости своих кассет с долби, с их ANRS. Потому и заплатили лицензионные и поставили на переходные модели 81-го года, дополнительно к ANRS, значок долби, так как системы более-менее совместимы. Последующие модели уже все были только с долби.
    Про технические детали, увы, не знаю.
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2020 в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05.2020 в 23:29 ----------
    Мне несколько моделей интересны- 721 интересна, но я помню товарищ Никитин в своё время вроде 711 модель раскритиковал, сказав что при всех ухищрениях смог доиться только приемлемого а не хорошего звука. Что собой представляет 721 в плане звучания? у неё на борту что есть из калибровочных вункций? гениратор сигналлов и подстройка вручную или там автомат? Какие параметры в ручную можно настроить?
    721, та же 711, только записывающую "часть" головки поменяли на аморф. Был сендаст.
    На 711 можно подрегулировать подмагничивание, а в 721 ещё и " level", но Виктор сделал обманку. Если посмотрите фото, то внизу справа у деки, как бы есть калибровка по уровню и биасу. По факту, обман, встроенного генератора нет, а "калибровать" предлагается на слух. Там даже есть кнопка "CALL". Но никакого отношения к включению калибровки не имеет, она просто вызывает цифровое значение уровня на индикатор. В 731/931 генератора тоже нет. А вот со следующего поколения, появился калибратор, это уже 707 и 515. По звуку, пожалуй лучше 931. А 707 и 515, как бы навороченнее, но звучат как-то плоско((
    На экспорт 711 шла под своим именем, но поставили боковины, убрав плиту. 721 сделали в титане и вышла 1010, а 1050- это 707.
    Интересная дека миди класса TD-V1. Сделана для своего времени добротно.
    Про 711-721, имейте в виду, у них промежуточные шестерёнки на перемотку сыпяться, менять по любому. Я даже достал новую, неюзаную 711, включил, работает, через 5 минут встала(( В 931 и далее пока вроде работают
    https://zen.yandex.ru/media/id/5d7cb...3ecc00b161a579
    PS Как тут написали, не рассматривать деки (любого производителя) после 85-го года... Мягко говоря, странное заявление.
    Новичок Аватар для youreffer
    Krasnodar
    Добрый день! По поводу калибрации деки 721 никакого обмана нет. Последовательно - при ведущейся записи ленты сначала регулятором уровня записи выставляется по индикатору уровень на ленте, равный уровню входного сигнала ( монитор в помощь), а затем уровнем регулятора биаса требуемый уровень ВЧ. Вуаля. Результаты теста на викторе 721 подробно освещены в моем ролике https://youtu.be/yVs3vYeyljI , а также сравнение с экселией 009. И не сказать кто лидер.
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Так то оно так, только с генератором это быстрее, проще и точнее.
    Krasnodar
    Конечно оно так, но можно и ответить слегка перефразированной фразой классика применительно к Акаяну жх75 - " и что, помог тебе калибратор?"
    Или в пионе 858, он же 979 калибратор по 64 точкам - что он там делает с фазой сигнала? Если под что-то это попадает , то только под УК. Здесь, в 721, нет калибратора, нет геморроя от его работы - а результат великолепный. "Вам шашечки ли ехать"
    EU
    Вопрос был о калибровке, а не о характеристиках самой деки.
    Как оно обычному пользователю точно откалибровать какой-нибудь BASF хром на слух - ну не знаю.
    С генератором по индикатору намного проще и быстрее.
    Последний раз редактировалось wolfthegrey; 09.07.2020 в 13:10.
    Moscow
    В деках без генераторов просто использовали шум в ФМ диапазоне. Тогда это было не редкость. У Сони 666ес тоже нет генераторов, хотя ручки левел и биас есть.
    Смысл обсуждать качество, если звук проходит через микросхемы?
    EU
    а что не так с микросхемами?
