Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Регулятор громкости для многополосных систем.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Регулятор громкости для многополосных систем.
    Да, я знаю что не все приверженцы систем многополосного усиления, но таковых становится все больше и больше
    В даном случае имеются ввиду не все варианты многополосного усиления, а в первую очередь с цифровыми кроссоверами, как "условно-аппаратными" (miniDSP, разнообразные ADAU и прочее) , и конечно чисто программными на компе (JRiver, DePhonica, etc.).
    В них есть маленькая проблема - а как громкость регулировать? Делать это конечно проще всего в цифре, удобн. и затрат никаких.
    Но, для получения максимального С/Ш и минимальных искажений, делать это надо в аналоге, на входе усилителей. И тут возникает проблема проводов и размещения усилителей.
    Если всё, источник, кроссовер (комп), усилители, стоит компактно в одном месте, то появляется куча длинных акустических кабелей к АС.
    Если выносить усилители к колонкам (или использовать мониторы со встроенными усилителями), то возникают длинные межблочники.
    Что лучше - длиннные межблочники или длиные колоночные? Это вопрос для отдельного флейма на писсот страниц
    Поэтому давайте об этом не будем, и я тоже промолчу со своим мнением, а эта тема для тех, кто считает что колоночные должны быть покороче, а усилители дожлны стоять если не в самих АС, то рядом с ними.
    Остаются длинные межблочники, но если регуляторы громкости стоят в кроссовере (ЦАПе), то по длинным межблочникам идет ослабленный РГ сигнал. И хорошо тем, у кого балансное соедениние, там эта проблема поменьше, хотя тоже присутствет.
    Ну, для затравки пока хватит, продлжение следует.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    По умолчанию Re: Регулятор громкости для многополосных систем.
    Цитата Сообщение от overfloweth Посмотреть сообщение
    Ну хотя бы в СЧ-звене.
    Я не думаю что это вообще хорошая идея, крутить громкость всей полосы, но в принципе в данной конструкции это легко реализуемо. т.к. кроме общей громкости (Master Volume) есть индивидуальная подстройка всех каналов. Сейчас она от 0 до -12дБ, но это легко меняется в параметрах. Если сделать коррекцию громкости СЧ-полос зависимую от Master Volume.
    Для этого нужна формула или таблица.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Кстати, начало было положено тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2498178
    я посчитал что 500к многовато будет.
    Думаю и 100 кОм многовато.
    Но поменьше-то поставить можно в любой момент.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Чем оно меньше, тем хуже КОСС от разницы в выходных сопрротивлениях, но думаю можно до 20-47к уменьшить.
    Последний раз редактировалось Konkere; 26.05.2020 в 18:12. Причина: Чистка темы.
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Попросили выложить фотки в теме, а то на телефоне в пдф-ке плохо видно:
ID:	371881 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371876 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	371877 Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    Alex,
    _________________
    Евгений
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Тут еще спрашивали, почему для передачи управления я не выбрал какую-нибудь оптику, типа тослинковского кабеля.
    Причин несколько:
    1)Для активноо вараинта, помимо оптики все равно тянуть провода для питания.
    2) Оптика однонаправленная, но даже в пассивном варианте, где питание тянуть не надо - центральному блоку желательно знять что переферийный блок подключен и включен, тянуть два оптичкских кабеля - маразм.
    3) Да, оптически кабель более тонкий, но на расстояния не в метра хотя бы 3-4 уже будет проблемой. А стандартный эзернеттовский кабель и дешевле и легко доставаемый. Хоть готовый, нужной длины, уже с разъемами, хоть отрезал сколько надо и наколол.
    Еще спрашивали - как по САТ5 передается и питание и сигналы. Очень просто - 4 сигнала передаются токовой петлей по 4-м парам.
    У двух пар один из проводов это +питания, у двух других - это -питания.
    Вот схема выхода управления (это черновой вариант, реальные номиналы могут отличаться).
    Юг Украины
    Можешь для эстетов заложить sfp bidi (rictional) sx (до 500м) под одно многомодовое волокно.
    Рабочие китайские нонеймы SFP и готовые патчкорды стоят копейки, продаются в промышленных масштабах.
    Новичок Аватар для IGOR2
    Кировоград, Украина
    Alex , как в этом устройстве с сигнальными землями ?
    Дело в том что у меня два трехполосные моноблока с отдельными источниками питания для каждой полосы и получается что сигнальные земли соединяются в кроссовере . Нехотелось бы чтобы образовались земляные петли через межблоки.....
    В продаже будет ? Какая цена на девайс ?
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Аналоговая часть отделена от кабелей и блока управления оптронами.
    В 4-х каналах каждого аналогового блока, земля общая. Но там входы полностью балансные если их подключать даже к небалансу квазибалансовым методом - проблем не дожлно быть.
    Пока точно сказать не могу ни цену, ни в каком виде оно будет. Скорее всего в виде плат, для самостотятельной установки в корпуса, ибо приличного тиража для этого устройства я не предвижу, поэтому завязываться с корпусами большого смысла нет.
    Кировоград, Украина
    Мне как раз без корпуса и нужно , когда будете знать цену сообщите пожалуйста .
    А в кроссе я могу сделать балансные выхода....
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    ОК.
    Но заранее предупреждаю - дешево не будет. Только два регулировочных чипа - это уже баксов 70.
    Квазибаланса вполне достаточно.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Hylics
    Регулировочные модули должны будут быть встроены в усилители или допустимо пустить сигнал через короткий межблочник?
  15. #54
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    Можно и так и так.
    Но наверное лучше встраивать, чтобы было меньше лишних разъемов и проводов.
  16. #55
    Т.е. выходное сопротивление низкое у регулятора?
  17. #56
    Не хочу!
    Аватар для Alex
    50 ом.
  18. #57
    Таки да.
    Да уж, в варианте с внешними коробками получается какой-то шнурковый трэш, 18 кабелей, не считая 220
    ---------- Сообщение добавлено 17:57 ---------- Предыдущее сообщение было 17:34 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Это только входные межблоки
  19. #58
    Нижний Новгород
    Наткнулся на тему. Очень интересные вопросы подняты. Спасибо тс. Когда собирал свою 2х полоску вопрос был архинасущный. Валялось это все дело в виде кучи платок. В итоге дошел до того что спаковал все в один ящик. Получилось следующее: селектор на 4 входа, далее рг потом фильтр на адау на 2 полосы и с него сигнал на 2 усилителя. Готового варианта пока нет. В процессе сборки. Но 1 вход ушел для дака и волюмии, 3 в свободном состоянии. 1 для виниловертушки, 1 для пк, и 1 может под что то пригодится. Ну и сабвуферную полосу тоже надо еще замастырить. По поводу акустическох проводов на акустику у меня 2 метра чернов спешл 4 кв мм на канал. И проблем с длиной не вижу. Соответственно до такой конфигурации шел пол года каждодневной эксплуатации. И для меня она оказалась наиболее удобной.
  20. #59
    Контроллер для 8-ми каналов, половина от возможного функционала
    ---------- Сообщение добавлено 18:32 ---------- Предыдущее сообщение было 18:27 ----------
    Внешние корпусочки на скорую руку для проверки, как звучит.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:32 ----------
    Полезный переходничок автор дал в комплекте для обновлений конфигуратора и прошивки
    ---------- Сообщение добавлено 18:42 ---------- Предыдущее сообщение было 18:36 ----------
    По звуку - совершенно никаких вопросов, эта комплектация и выбранная схемотехника себя оправдали
  21. #60
    Всем привет. У меня двухполоска с активным делением (MiniDSP 2x4 HD). Столкнулся с проблемой высокого фонового шума при подключении входного сигнала к усилителю. Слушать в ближнем поле на малых громкостях невозможно. Цифрой сигнал нет смысла регулировать. Вот стоит задача приткнуть 4х канальный потенциометр на вход усилителя (пробовал 2х канальный Альпс, проблему решает). В интернетах не нашел ничего более-менее бюджетного, только Alps с Али (2-3к). Заказывать кота в мешке как-то боязно. Либо спаять переключатель на шаговом галетнике https://www.chipdip.ru/product/rcl371-4-4-8 с подобранными резисторами, что конечно сложнее, но даст более качественный результат. Был у кого опыт заказа Альпс с Али? Или не стоит рисковать? Может есть отдельная тема для этого вопроса?
