Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 49
Тема: Jamo S608
    Липецкая область, г. Елец
    Вопрос Jamo S608
    Добрый день всем. Хотел задать вопрос, может кто подскажет. Имею фронтальную пару от данного комплекта акустики. Полочные продал, приверженец чистого стерео. Не буду задавать пока конкретных вопросов, а лишь хочу поинтересоваться, кто нибудь имел дело с доработкой данной АС? Мое текущее состояние - фронты разобраны до винтика ) Цель - вчера закатал "шумкой" некоторые участки корпуса в нч секции и в сч боксе. Прикупил рулон синтепона. Выкинул никуда не годную внутреннюю проводку, кто ее видел - тот поймет о чем я... Тихий ужас, 3 волоска, вряд ли даже что медных. Почему я все это сделал? категорически не устраивало качество звучания, особенно нч и сч полос. Сразу скажу, что немного в принципе разбираюсь в электронике. Но гуру из себя строить не стану. Поэтому и хотел получить совет и знания опытных людей. Возможно тех, кто твикал данного типа АС. Если кто то решить помочь, буду очень сильно признателен. И выложу фотографии, подробные проделанные виды работ. Чего хотелось бы получить по итогам? Нормальный низкий бас, более музыкальный, а не бубнящий. Более ровную середину. К сожалению, штатное исполнение этих АС, далеко от совершенства. Провода внутри АС тонкие, фильтр отдельная тема, ужасен в экономии. Катушки алюминий, электролитические конденсаторы, резисторы керамика. Ну в общем, надеюсь я достаточно подробно описал свой вопрос, если кто то поможет, как уже говорил - буду очень признателен.
    По умолчанию Re: Jamo S608
    Иногда, очень редко, подобные мероприятия завершаются на позитивной ноте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=60291.
    Чаще опытные специалисты все-таки находятся, и все заканчивается очень плохо. Или еще хуже - не заканчивается вообще .
    Хотите верьте, хотите нет, работоспособную технику из муляжа сделать не получится...
    В данном случае, бездумное оклеивание шумкой и замена проводки ничего не даст, изменения если и будут, то примерно на уровне самовнушения.
    И звук портит не электролитический конденсатор, с алюминиевыми катушками, а неправильно спроектированный кроссовер и подобранные динамики.
    Здравствуйте. Очень рад, что хоть кто то откликнулся. Давайте начнем по порядку. Я оклеил шумкой только те места, где самый резонанс стенок происходит. Не весь, разумеется. Понимаю, что это украдет полезный объем. Противоположная цельная стенка от нч динамика, так как на нее приходится максимальная "ударная" волна. А так же, задняя стенка сч бокса. В месте где вывел "проводку" - проклеил для герметичности, а так же зашумил не большим кусочком шумки. В сч бокс положил 4 слоя синтепона. Почему я написал - проводку в кавычках, поясню. Может конечно это и излишне, но я решил отказаться от стандартной проводки, от обычных проводов. Развел полностью все динамики моножилой бескислородной меди, сечением 1.25мм2. На форумах много обсуждений о том, как немного по-разному звучит медная моножила, и сплетение множества жил... Решил для себя сделать эксперимент. Моножилу не резал в сч боксе, пропускал через клеммы каждого динамика, и зачищал от лака в местах пайки. При сборке сч\вч бокса, проклеил места вывода в стакане вч головки. Так же положил в стакан синтепона. При окончательной сборке, положил не большой кусочек синтепона между пластиковой панелью и МДФ. От резонансов и призвуков. Далее, в нч боксе заложил на весь объем 6 слоев синтепона. Запилил из МДФ пару плит для кроссовера. Кстати, по поводу электролитов, за 10 лет они потеряли номиналы, хоть и немного, но не вижу смысла их оставлять, проделывая такую работу. Хочу сделать эту акустику для себя. И надолго. Почему бы и не заменить усыхающие емкости? Теперь о главном. Собрав и послушав, испытал огромную радость! О самовнушении, не может быть и речи. Звук совершенно другой. Наконец-то бас стал не гудящим и бубнящим, а реально мелодичным, и спустился ниже по частоте. Акустика зазвучала более цельно и фундаментально. Не буду рассказывать не понятными аудиофильскими терминами. Скажу проще - весь бубнеж ушел. Высокие стали более чистыми и объемными. К низким и высоким у меня более нет претензий. Остались вопросы о звучании сч. В принципе, звучат они очень здорово, но наверное я немного их снизил по уровню, надо уменьшить номинал резистора. Белые "сахарки" ставил временно, заменю на аудиокоры. В целом, я очень доволен доработкой. Выкладываю фото процесса работ.
    ---------- Сообщение добавлено 09:51 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 09:56 ---------- Предыдущее сообщение было 09:55 ----------
    Вот так получилось. Но коррекция кроссовера все же на средних частотах нужна...
    ---------- Сообщение добавлено 10:02 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:03 ---------- Предыдущее сообщение было 10:02 ----------
    Спасибо за ссылку. Читал... Были как то у меня такие. Но честно говоря не так впечатлили. Малы по объему. А вот насчет замены сч динамиков - я бы не спешил этого делать. Сами динамики не так плохи. Их звучание, напрочь убивает штатный кроссовер.
    Kiev
    Первый раз -в первый класс. Нужно каждую медную жилу индивидуально всунуть в шнурок для ботинок( плетеный) а потом - термоусадка.
    Здравствуйте. Расскажите пожалуйста. Для чего так делать?
    Но перед этим отшлифовать до блеска.
    Kiev
    Товарижч не слышит - жилы в лаке сильно влияют друг на друга. Шнурки - самый дешевый способ разнести в пространстве.
    Выложите схему, возьмите телефонную лапшу с моножилой и послушайте для сравнения, поднимите от пола на 10см - сначала на кирпичах - потом красивые подставки.
    Частый гость Аватар для Serg67
    Вы серьезно думаете что замена проводов привела к этому?
    Чудные отзывы. Извиняюсь, а Вы хоть читали полностью пост? Причем здесь проводка? Бас стал звучать иначе, из-за заполнения объема корпуса синтепоном, и частичном укреплением стенок АС.
    ---------- Сообщение добавлено 19:08 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Я так понимаю, здесь один стёб, не по теме... Про какую то лапшу, кирпичи, лак и т.д. Может кому то мой пост станет полезен, кто реально хотел бы поднять качество звучания данных АС. Не хочу никого обидеть, ну вы ребята пишите как то не по теме. Ни одного аргумента, не научного, не как то объяснимого. И как звучит по вашему бескислородная медь в лаке? А вы сами то хоть слушали?
    Дело в том, что такие темы тут возникают с некоторой периодичностью и никакого интереса представлять не могут, так как все авторы улучшают сви АС (кто Свены, кто Микролабы Jamo тоже от них далеко не ушли)
    И у всех свой фирменый рецепт, на деле это - всегда, распорки, синтепон, провода и конденсаторы.
    Если хотите предметного разговора и действительно реального изменения звучания, обзаводитесь измерительным микрофоном, хорошй картой, делайте акустич. измерения и проектируйте новый кроссовер.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    понимаешь, у меня вООбще ничем не оклеено и ни одной распорки, провода из ближайшего сельпо, звук на порядок чем у 608, а то и на два. проводами, распорками и тд и тп не исправишь того чего не доложили в ГД, ну вот хоть доус...... меняй и затыкай.
    Люди веря в эзотерику пытаются лечить колонки на посредственных динамиках проводами,потому что так легче...и знаний нужно минимум.Так бы все и было,плохой динамик от замена провода лучше звучать не станет.А хороший,хоть алюминиевой жилой подключи...звук не опустится на нижний уровень
    Никто и не говорит, что динамик зазвучал волшебно ))) Разговор был о том, что он зазвучал гораздо приятнее. Ибо изначально весь потенциал данных АС упирался в "кривой" кроссовер и экономию производителя: провода, алюминий, пустота стенок АС.
    ---------- Сообщение добавлено 08:48 ---------- Предыдущее сообщение было 08:43 ----------
    Простите, вот всегда все так ловко умалчивают о своей технике... Может поделитесь моделью своей АС?
    ---------- Сообщение добавлено 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Скажем так, во первых, была бы у меня вся измерительная техника, я бы вряд ли сюда или куда то еще написал ) Во вторых, ровная АЧХ - не панацея и не залог качественного звучания. Ну и вы кажется не внимательно читаете посты. Мой вопрос в посте был скорее о том, что может быть, кто то уже проектировал кроссовер для этих АС. Возможно кто то удачно подобрал номиналы и тип фильтра.
    А кто писал что измерительная техника нужна для того чтоб делать ровную АЧХ ?
    Измерения нужны для того чтоб видеть что делаешь. А что ты будешь делать ровной, АЧХ фазу импульс или искажения это дело разработчика. Ну как бинокль для наводчика оридия - с ним ведь точнее ?
    Не подобрал, а разработал удачный кроссовер. Подобрал это когда пальцем в небо удачно ткнул с пятисотого раза.
    ---------- Сообщение добавлено 11:36 ---------- Предыдущее сообщение было 11:33 ----------
    В разработке кроссоверов слишком много переменных чтоб их подбирать. Изменение одного номинала конденсатора може улучшить один параметр и резко ухудщить 5 других.
    И не всегда это сразу слышно или видно, а вот при наличии измериловки можно всегда контролировать все изменения и балансировать между ними.
    Болото.
    пара вот этих http://www.asalab.net/sites/default/...B/mb1602_8.pdf и вот с этим http://asalab.net/sites/default/file...e/T/t290_8.pdf раздел был 3300гц в последствии опустил до 2800гц, второй и третий порядок соответственно. низ в данный момент ниочём 4шт этих http://www.asalab.net/sites/default/.../B/b1622_8.pdf от отдельного УНЧа, буду переделывать, ждал денег и время, деньги есть времени НЕТ.
