Показано с 41 по 60 из 90
Тема: симметричный и несимметричный межблочный кабель.
  1. #41
    Харьков
    По умолчанию Re: симметричный и несимметричный межблочный кабель.
    Да сколько можно.
    600 Ом - это из позапрошлого века...
    Но нет, в который раз слышишь дикие нравоучения про телеграфные 600 Ом, которые обеспечивают лучшее качество! Да, лучшее качество, обеспечивали, когда-то. На азбуке Морзе, ну и телефоне (300 Гц - 3 кГц ) заодно.
    В специализированной телефонной диспетчерской связи на длинных линиях, на ЖД, у газовщиков и т.п. используется до сих пор, потому что все подключение идет через симметричные согласующие трансформаторы. Мы когда-то разрабатывали и производили такую аппаратуру, у меня до сих пор где-то целые упаковки этих трансов валяются.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Что они не свиты между собой.
    Ок, разобрались.
  2. #42
    Да понятно. Но 600 Ом устоялись еще тогда, когда это все появилось, полтора века назад. Вот сейчас нагуглил фотки российской инструкции по устройству воздушных линий связи от 1890 года, где все то-же самое - столбы, изоляторы, железная проволока 4 мм с разносом на 30 см - те же 600 Ом получаются.
    В Америке скорее всего разнос что-то около фута был и диаметр соответствующий.
    Речь то о том, что там это все очень конкретно привязано к реальности. Меньший диаметр проволоки - потери совсем неприемлемые получаться (да и наледь весом порвет), больший диаметр - больший расход железа, дорого. Располагать провода ближе не выйдет из-за погоды (ветер, температурные удлинения/провисания и т.п.), дальше - на столобе совсем немного пар получится разместить.
    А вот к аудио все эти страдания тем-же боком, что и морзянка или головные телефоны мембранного типа. Никакой базы под этим нет.
    Более того, все практически наоборот, и эти самые 600 Ом - как раз то, что очень неудачно выглядит в контексте бытовой звуковой аппаратуры.
    Но нет, с завидной периодичность возникают эти воззвания про волшебные 600 Ом.
    Зачем, почему - да пофиг! Главное знать, что авторитетные американцы так постановили. все-таки гуманитарный склад мышления - страшная штука.
  3. #43
    Voronezh
    А то, что 600 Ом стали лепить везде, не имеет под собой никаких оснований кроме привычки к знакомому числу.
    Это называется не привычка, а "исторически сложилось". Преемственность.
    И уж тем более не имеет никаких оснований в аудио, где 600 Омных кабелей отродясь не бывало.
    Волновое в аудиоприменении и не требуется. Но стандартом линейного уровня (dBm) стало именно 1 мВт на 600 Ом - 0,775В. И таки да - все это имеет корни происхождения в длинных линиях. Выходы студийного оборудования нормировались по нагрузочной способности именно в 600 Ом.
    Суть тут не в омах. 600 - это просто исторически сложилось. Суть в балансном включении и гальванической развязке источник/приемник сигнала. Именно в межблочных кабелях этих стандартов было записано практически все Hi-Fi от своего появления, до повальной цифровизации.
  4. #44
    Юг Украины
    Про то, что входное сопротивление в 600 Ом не бывает в аудио вообще
    EMU 1212, выходное сопротивление 560 Ом на баланс.
    Резистор там на выходе с ОУ такой стоит.
  5. #45
    Voronezh
    и эти самые 600 Ом - как раз то, что очень неудачно в контексте бытовой звуковой аппаратуры.
    Это Вы глупость сморозили. Возможно - в запале. Но она от этого глупостью не перестанет быть.
    Причем, не в цифре то дело. Просто за всю историю аналогового интерфейса в звукотехнике - именно эта цифра оказалась доминирующей. И теперь, при уходе аналоговых интерфейсов в историю техники, мало вероятности, что какой-либо иной стандарт будет произведен в сопоставимых количествах.
  6. #46
    Юг Украины
    выше помехозащищенность и ниже собственное излучение
    может быть если все жилы абсолютно одинаковы, чего не бывает в длинной линии даже на одной паре.
    Но в паре у тока выбора нету, возвратный всеравно потечет по второй жиле, даже если сопротивления отличаются.
  7. #47
    Ну да, идиотские 600 Ом не давали покоя разработчикам. Интересно, уровень этого баланса они тоже стандартным сделали? Кто-нибудь вообще сечас помнит, сколько по стандарту должно быть на балансном выходе?
    sic. речь была про 600 Ом на входе, не выходе.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:01 ----------
    И накой тогда эти отжившие стандарты, чье (это не я сказал!) основное достоинство - массовость?
    Нет, я конечно понимаю. Тут на форуме не так давно кто-то спрашивал про ЦАП-ушник под маркой какого-то из мастодонтов, чье время было лет 40 назад. Эти клоуны поставили линейный вход и выход чувствительностью ~0.2 вольта. И смех и грех. Куда его подключать, к "Ноте 304 моно"? Но зато стандарт для небалансной аудиолинии.
    Или другой стандарт - RCA штеккер, у которого первым соединяется горячий пин, а потом уже земля. Ничего более идиотского не придумаешь. И применяем (поминая дурным словом), и поныне.
    ИМХО, не надо валить с больной головы на здоровую. То, что много лет назад в аудио придумали кучу дурости, другую кучу дурости "исторически наследовали" - это совсем не повод нынче закатывать глаза и с придыханием говорить про "600 Ом".
    Какие 600 Ом нынче?, какие (глазам не верю, на Вы ведь написали!) гальванические развязки нынче в аудио между источником и приемником - звуковые трансы умерли 50 лет назад! Нет в аудио никаких "галваноразвязок"!
  8. #48
    Юг Украины
    Не помню, но вольт 9 амплитудных точно было.
    Вы про какое аудио?
    Которое на столе?
    ДА вымерли.
    Которое, например, для конференц-связи, где от серверной до зала два этажа и 50 метров по коридору - живее всех живых.
    Это тоже аудио.
    Радиовещание, селекторная связь, и т.д и т.п.
    Это все "аудио".
    Стандарт - 600 Ом.
  9. #49
    А по стандарту +4 dBu.
    Это на 60% больше уровня в 1 мВт на 600 Ом. Т.е. порядка 1.7 вольт амплитудного. Имхо такого покупатели звуковух нынче просто не поймут.
    кстати, знаете почему dBu? - потому что "unloaded", т.е. без подключения нагрузки в те древние 600 Ом.
    Это к слову про то, насколько верно утверждение про
    Стандарт - 600 Ом.
  10. #50
    Voronezh
    Ну-ну. Они не умерли ни на этом форуме, ни на diyaudio, где весьма популярен выхлоп ЦАП именно на трансформаторах.
    То, что Вы его похоронили для себя - еще ничего не значит.
  11. #51
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Некоторые с Воронежу сами припарить не могут ППК для 3886 в инверте, а туда же , берутся поучать. Волновое 600 Ом- минимум затухания для воздушных линий, 1мВт/ 600 ом=0,775 В. Цифры не случайны{cтандартный угольный микрофон Bell Telephone} и являются результатом оптимизации, также как и волновое коаксиалов-50 и 75 Ом, критерии- максимум мощности и минимальное погонное затухание. Еще поди знает про Непер. Один Непер- это когда выжрал бутылоньку водоньки в одно рыло, а все равно не прет. ну и Е=2,718.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 06.05.2020 в 20:15.
  12. #52
    А не "unit" ?
  13. #53
    Voronezh
    VladimirV не может сам припарить ППК для 3886 в инверте, а туда же , берется поучать.
    Обида заставляет совсем уж ерунду писать? По детски это выглядит.
    Кстати, о трансформаторах: в позапрошлом году доводил до ума ламповый магнитофон - и пришлось таки использовать входной трансформатор в УВ. Без него с низкоомной ГВ - никак не выходил "каменный цветок". Так вот, перед установкой погонял на стенде вот такой трансформатор:
    https://www.ebay.com/itm/Beyerdynami...-/222498910146
    Шикарная вещь оказалась! И очень пригодилась развязка и симметричный вход - поскольку магнитофон старинный - там мотор создавал нехилое поле, наводившее помеху даже на 30 см кабеля.
    Последний раз редактировалось VladimirV; 06.05.2020 в 17:09.
  14. #54
    Екатеринбург
    Ты щас с кем разговаривал? Не можешь ведь, это факт. Цифры давай, если уж в тему про линии влез. Не надо апрельских тезисов про Рабкрин.
  15. #55
    Юг Украины
    Странно как-то.
    Во всех этих ваших связях воздушных линий уже нет, а 600 Ом есть.
    600 Ом - стандартное сопротивление последней мили в телекоме.
    Было, есть и будет, пока (еще) живы телекомы.
    Начиная от канала ТЧ и заканчивая VDSL2+
    Хотел бы я посмотреть на воздушку из ТППэп 1000х2.
    50м кабеля (околостандартная длина пролета между опорами) весом килограмм 200
  16. #56
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    С чего бы им умирать? Они же железные (и медные).
    Вот УНЧ с трансами на входе.
Название:	Без имени-1.jpg
    Просто трансы дороже ОУ.
    Обратите внимание, на этом форуме нет дискуссий про хороший транс для звука. Зато сколько дискуссий про плохо звучащие ОУ!
  17. #57
    Екатеринбург
    А чо дискутировать, мотать надо. Берешь нанокристаллит и мотаешь, 1600 Гн для линейного транса получается легко. Schlumberger такое делал 50 лет назад. Да и полоса 2 Гц-300 кГц не проблема, причем без резонанса, как во всяких Дженсенах и прочих североевропейских некачественных поделках.
  18. #58
    РФ Саратов
    То есть влепить землю на вход, а выход на землю?
    Сам-то пробовал?
    Для разъёмов RCA не существует симметричного включения
    Я не понятно написал?
    ---------- Сообщение добавлено 19:29 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    На трассе Камышин-Волгоград можно их увидеть.
  19. #59
    Лучше один раз нарисовать, чем сто раз написать.
  20. #60
    Юг Украины
    их можно увидеть где угодно.
    Это сети доступа. 10 на стальной проволоке или самонесущая витуха.
    В данный момент времени, это xPONовские волокна.
    Магистрали так не делают лет 50 как.
    Но речь шла о доисторических воздушках голым проводом на фарфороыфх изоляторах.
