Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 90
Тема: симметричный и несимметричный межблочный кабель.
  1. #21
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: симметричный и несимметричный межблочный кабель.
    Чем толще, тем лучше.
    И желательно многожила из прводников различного сечения. Моножила глуха.
    avtech@palabs.ru
  2. #22
    old chap
    А что скажите по сечению. 0,22 достаточно?
    Скромненько...
  3. #23
    РФ Саратов
    О чём вы говорите? Для разъёмов RCA не существует симметричного включения, по одной жиле идёт сигнал а по второй сигнал и помеха (в активнх устройсвах ещё потенциал общего провода). Если не верите поменяйте в одном из разъёмов провода местами и услышите всё, что спрятано.
  4. #24
    То есть влепить землю на вход, а выход на землю?
    Сам-то пробовал?
  5. #25
    Pskov
    Адепты говорят что нужна только моножила, и только диаметром 0.83мм !
    _____
  6. #26
    Харьков
    По такой схеме хорошо работают квадропольные кабели
    (Две витых пары в экране ), особенно когда проводники из разных пар перекоммутированны между собой.
    квадропольные кабели содержат четверку симметрично свитых проводников, а не две витых пары.
  7. #27
    Юг Украины
    зачем?
  8. #28
    УКРАИНА, Харьков
    Вполне.
    Главное качество проводника а не его сечение.
    /И ни в коем случае не луженный./
  9. #29
    Харьков
    зачем?
    по слухам затем, что у такой линии передачи сигналов выше помехозащищенность и ниже собственное излучение
  10. #30
    Вообще-то, канонически - квадрупольные кабели содержат четверку параллельных проводников, расположенных квадратом, а не свитых.
  11. #31
    Харьков
    Не очень понятно как обеспечить гибкость такого кабеля
  12. #32
    old chap
    https://www.1-cable.ru/models/10102-0800.html
    Кто мешает получить две витых пары, скоммутировав проводники определенным образом.
    Для себя коммутирую по диагонами...
  13. #33
    Voronezh
    Еще непонятнее - нахрена строить систему так, что нужны особые кабели? Этот вопрос лет 60-70 назад исчерпывающе решен в студийном стандартном интерфейсе - исключительно балансные соединения с выходным импедансом в 600 Ом. В результате кабели длиной в десятки метров не вносили ничего своего в придирчивые требования звукотехников. Если с нынешних позиций элементной базы добавить к этому повышенный уровень сигнала в кабеле - к примеру +20 дБ от стандартного - то вообще вопрос можно снять раз и навсегда.
  14. #34
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    А точно у них импеданс выходной 600 Ом? Я просто не в курсе!
  15. #35
    Харьков
    Вас тут кто-то спрашивал кому и как строить систему? Сильно хочется поучить уму-разуму заблудших аудиофилов и сделать из ничего очередную "шнурковскую" тему?
  16. #36
    Если "по макаровски", в ногу толщиной, то никак
    А вообще - посомтри на StarQuad.
  17. #37
    Да сколько можно.
    600 Ом - это из позапрошлого века
    Это вот про то как в Америке появилось что-то вроде этого вот:
    Такие линии нужно было согласовывать, отсюда и стандарт в 600 Ом волнового сопротивления линии, выходного сопротивления передатчика и входного сопротивления приемника. Именно так, всей троицы.
    А то, что 600 Ом стали лепить везде, не имеет под собой никаких оснований кроме привычки к знакомому числу.
    И уж тем более не имеет никаких оснований в аудио, где 600 Омных кабелей отродясь не бывало.
    А выходной импеданс во всех функциональных случаях обычно порядка 100 Ом (+/-50 %), что кстати, как раз как у реальных кабелей.
    Про то, что входное сопротивление в 600 Ом не бывает в аудио вообще, как-то говорить даже неловко, тут и 2 кОма на входе вызывают истерику.
    Но нет, в который раз слышишь дикие нравоучения про телеграфные 600 Ом, которые обеспечивают лучшее качество! Да, лучшее качество, обеспечивали, когда-то. На азбуке Морзе, ну и телефоне (300 Гц - 3 кГц ) заодно.
  18. #38
    Харьков
    А что на них смотреть, в кабеле StarQuad - 4-ре закрученных по спирали проводника. В разрезе проводники расположены как бы по углам квадрата, но сами проводники по сути - витая четверка, т.е. проводники не расположены параллельно в пространстве, как в кабелях Макарова. Возможно я не понял что ты имел ввиду под "несвитые".
  19. #39
    У них шаг свивки весьма большой. Сам кабель средненький, но за эти деньги норм за готовый кабель.
    avtech@palabs.ru
  20. #40
    Они закручены ВСЕ ВМЕСТЕ, сохраняя при эжтом:
    Что они не свиты между собой.
