Страница 122 из 132 Первая ... 112120121122123124 ... Последняя
Показано с 2,421 по 2,440 из 2621
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #2421
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    На схеме выше не получить низкий уровень шумов поскольку Тр1 усиливает не только входной сигнал но и шумы источника тока на ВС550.
    Если полевик усилителем то будет плохая термостабильность.
  3. #2422
    Евродупло
    разогнуть там надо, это понятно.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  4. #2423
    Частый гость Аватар для Евгений
    Херсон
    Господа, вот сколько смотрю на схему УВ Сухова, и не могу понять, какая роль резистора R10 100 кОм? Пробовал в симуляторе АЧХ моделировать, разница с ним и без него, очень не значительная, в области НЧ что-то в районе 1 db, и крутизны спада инфра НЧ. Может быть я чего-то не понял?
    Скрытый текст
    Главное, иметь желание и интерес
  5. #2424
    номиналы r 11 и 12 перепутаны
    nakamichi 700II\600II\500
  6. #2425
    Moscow
    Полагаю для того, чтобы быстрее зарядить С5 и вывести VT1 на рабочий режим. И при этом не повлиять на АЧХ.
    Смотрите в симуляторе момент включения питания.
  7. #2426
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    А еще чтобы в этом рабочем режиме уменьшить постоянку на выходе ОУ.
    С уважением, Михаил Янковский.
  8. #2427
    Moscow
    Это тоже факт.
  9. #2428
    Херсон
    Так этот R10 - 100 кОм, а основная ООС R13, R12, R11, тоже не на много больше имеет на постоянном токе, в результате мы просто будем С5 заряжать примерно в два раза быстрее, оно того стоит? Разве нельзя с тем-же успехом, всю ООС на в два раза низкоомнее, пересчитать?
    "Постоянка" на выходе зависит от глубины ООС по постоянному току, она здесь кажется 100%. Мало того, я уже не помню статью, но "постоянка" на выходе +2-4 В не специально ли сделана для поляризации С5?
    Наверное на перечитаю саму статью, не помню писал ли Сухов там об этом...
  10. #2429
    38RUS
    Сергей Игоревич ,просьба посмотреть почту))
    ---------- Сообщение добавлено 02:00 ---------- Предыдущее сообщение было 01:57 ----------
    отдельные ветки оос по постояному и переменному току.если пересчитать усиление уплывет.и r4 трогать нельзя
    ос по постояному 100% но на выходе 2..4 вольта потому что первый каскад у нас не дифф.r7 подбирать не вариант.от температуры все равно ускочет
    з.ы схема адок лютый конечно.для 80ых бомба.
  11. #2430
    Нет, конечно, не для этого. Она, эта "постоянка" неизбежна, она образуется от протекания тока транзистора. База - 0 В. Эмиттер - +0,6 В. Падение тока на резисторах ООС даёт ещё пару-тройку вольт. Иначе говоря, току эмиттера больше некуда течь, кроме как на выход ОУ.
  12. #2431
    Херсон
    Spammer
    - Да, с первого взгляда выглядит как разделение на ОСС по постоянному и по переменному току, но основная частотозависимая ООС ведь и по постоянному тоже! там нет удаления "постоянки", она по постоянному 100%.
    R10, по постоянному току просто параллелит основную ООС.
    Пересчитывать там особо нечего, разве что основную ООС, R11, R12, R13, С7. Ну а почему бы их не пересчитать? Для этого не обязательно трогать R4, хотя, я не понимаю почему его нельзя трогать? Что будет? В общем не об этом речь, а мне было любопытно, какую функцию в R10, закладывал Сухов? Это не ООС по "постоянке", я уже выше написал.
    То что +2-4В на выходе, не для поляризации, я уже понял, хотя тоже, а почему нет?
    Tuvalu, правильно ответил, это приведение напряжения базы входного транзистора к нулю. тут всё ясно.
  13. #2432
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Если R10 убрать, то на выходе растет постоянка (зеленый график):
    Одновременно расширяется полоса в сторону НЧ (зеленый график, на входе УВ использовалась цепочка anti-NAB):
    Если посмотреть АЧХ в линейном масштабе, то виден "горб" в области НЧ с резистором R10 (красный график):
  14. #2433
    Херсон
    С "постоянкой" понятно. НЧ расширяются в инфраНЧ, оно "нафиг" не надо, а вот горб, неприятно...
    Нашёл Сухова на Ютубе, написал туда, вот что он ответил:
    все очень просто, через этот резистор проходит часть питалова в эмиттер транзистора. Это чтоб поменьше была постоянка на выходе ОУ. Без этого резистора она будет примерно вдвое больше, и уже совсем рядом с предельным выходным для ОУ. А с резистором - 2...4 В, - т.е. никаких проблем, да к тому же еще и выходной каскад ОУ в искусственном режиме кл.А.
    То-есть это для дополнительной подпитки транзистора, чтобы меньше тока через основную ООС, текло, и снизилась "постоянка" на выходе. Хотя не спросил про пересчёт всей ООС, естественно с уменьшением R4, почему Spammer утверждает что R4 нельзя трогать?
  15. #2434
    Евродупло
    Вы правильно заметили, что так мог сделать только колхозник, пустить постоянный ток, пусть даже и небольшой, но в УВ, через движки подстроечных резисторов R11 и R12.
  16. #2435
    качество подстроечников было невысокое, небольшая постоянка уменьшает проблемы с
    протеканием слабых сигналов через подвижный контакт
  17. #2436
    Minsk
    Да, с шумом подстроечников не все так однозначно. Иногда нормируется минимальный ток подвижного контакта. Что касается избыточного шума, то он пропорционален падению на резисторе, а в этой схеме с ними образует делитель резистор 100 кОм, на подстроечниках будет падать максимум 150 мВ. К тому же, этот шум поделится делителем ООС и его влияние будет ничтожно малым.
  18. #2437
    Эффект детектирования на токосъемнике никакого отношения к шумам не имеет
  19. #2438
    Minsk
    Выше было про постоянный ток, а он связан с избыточным шумом резистора. Детектирование тут не обсуждалось.
  20. #2439
    Сказали очередную глупость и не надо выкручиваться.
    Это старый трюк уменьшения искажений переходных контактов.
    Это не про шум, а про искажения в результате детектирования на окислившихся/грязных контактах.
    И ООС тут не поможет.
    И это основная причина по которой отказались от дискретных регуляторов громкости : либо очень дорого,
    либо плохо.
  21. #2440
    Minsk
    Тогда при чем тут постоянный ток, наличие которого критиковал belka?
