Показано с 1 по 20 из 90
Тема: симметричный и несимметричный межблочный кабель.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    По умолчанию симметричный и несимметричный межблочный кабель.
    Так называемые псевдобалансные кабели RCA т.е. с симметричным типом соединения , насколько этот подход себя оправдывает сложно сказать ведь если посмотреть на большинство производителей то они используют классическую схему при создании RCA кабелей несимметричную .
    По умолчанию Re: симметричный и несимметричный межблочный кабель.
    Нарисуй.
    А то не очень понятно, что такое "псевдобалансные RCA".
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Нарисуй.
    А у усилителя вход балансный?
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Нет
    Тогда это туфта.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Чем хуже простой вариант Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для Сергей Гапоненко
    Это просто двужильный экранированный кабель. Экран рекомендуется соединять с общим проводом со стороны приемника, а не источника. Как будто входное коаксиальное гнездо удлинилось и дотянулось до источника.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Тогда это туфта.
    Я тоже так думаю. Но в основном все стараются делать так- сигнал и общий по отдельному проводнику и все это в общем экране.
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Это пример витой пары в экране. Экран соединяют с землей для электростатического экранирования витой пары. Делают эти с одной стороны, чтобы по экрану не протекали токи. При наличии разницы потенциалов между корпусами блоков.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    Я это все знаю Но чем хуже будет если по проводу пустить сигнал а по экрану землю?
    - Аватар для Olegyurich
    Не надо по экрану, обратный путь ток должен быть такой же, как и прямой. И да, подключать экран надо у приемника.
    Просто сделайте и сравните, дальнейшие вопросы отпадут.
    avtech@palabs.ru
    Тем что он не совсем правильный
    Экран должен подключаться к массе с одной стороны. Но это никоим образом не является "псевдобалансом".
    P.S. "Псевдобаланс" (или квазбаланс) - это совсем другое, и для него вход должен быть обычным балансным (я-же недаром сразу об этом спросил )
    Последний раз редактировалось Alex; 05.05.2020 в 09:16.
    Заметьте, что реально сигнал идет по двум проводам - в случае аудио. В случае ВЧ-сигналов его транслируют по волноводному коаксиальному кабелю с калиброванным волновым сопротивлением .
    Экран является дополнением к двупроводной сигнальной линии, защищающей приемник сигнала от внешних наводок.
    Pskov
    Если хочется кабельных извращений, можно на стороне приемника поставить повторитель и с его выхода сигнал подать на экран, не соединяя его с землей.
    old chap Аватар для subsonic
    По такой схеме хорошо работают квадропольные кабели
    (Две витых пары в экране ), особенно когда проводники из разных пар перекоммутированны между собой.
    Он не то чтобы хуже, но разница есть. Смотря где применять.
    В симметричном оба проводника одинаковы. Неважно, экранирован он или нет.
    Лично моё мнение - симметричный для звуковых частот лучше.
    УКРАИНА, Харьков
    Это то же самое, что силовая и сигнальная земля вместе. То есть, подмешивание наводок из вне, к полезному сигналу на возвратный проводник.
    Аватар для bogl
    Мордовия.
    А что скажите по сечению. 0,22 достаточно?
    Адепты говорят что нужна только моножила, и только диаметром 0.83мм !
    _____
