Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 127
Тема: Радиаторы
    Аватар для Mishich
    Орел
    Вопрос Радиаторы
    Коллеги, есть такой факт:
    внутренняя поверхность радиаторов китайских корпусов на заводе отшлифована и покрашена.
    Она (поверхность) достаточно "шершавая", но плоскостность имеется.
    Я не применяю "намакон" и подобные мягкие прокладки, а только "керамику".
    А теперь собственно вопрос - шлифуете/очищаете ли вы эту поверхность под прокладки для транзисторов?
    Дмитрий.
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Радиаторы
    Нужно не путать микро и макро неровности. Если устранены макро неровности, то полировка может и улучшить контакт и не только тепловой (стёкла иногда соединяют, так называемым оптическим склеиванием на сухую, разъединить невозможно). А вот если имеются макро неровности, то можно полировать хоть до зеркального блеска, а толку не будет.
    Хорошая термопаста, тонким слоем, со всеми этими неровностями справляется!
    Юг Украины
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    Ну не полируйте.
    И в голове не было.
    Радиаторы никогда не полируются для повышения эффективности, только для красоты.
    У IBM даже патент есть про нанесение специально обученных рисок для выдавливания в них термопасты.
    При этом размеры частичек наполнителя, по науке, выбираются также исходя из шероховатостей поверхности.
    Хотя в быту эти все приколы заменяются притиранием поверхностей и брендовой термопастой.
    Короче говоря, никогда вы комп не перебирали. Ждать придется долго.
    По времени -паста теряет до 30% после высыхания даже превратившись в песок, главное потом не сдвинуть, что бы воздух не попал.
    Сама жижа тоже участвует в теплообмене, но основной вклад вносит все равно наполнитель.
    Конечно, при высыхании ПМС теплопередача ухудшается, однозначно.
    Наполнитель - вроде бы оксид цинка. Точно не знаю.
    В любом случае нужно стремится к минимально тонкому слою пасты.
    Я пробовал другую (марку не помню) - она густая, думаю это плохо, мне не понравилось чисто в применении.
    Попросту говоря - хрен её размажешь, а чем разбавлять - это вопрос.
    ага.
    только радиатор, прокладку и транзистор нужно полировать до состояния прилипания на сухую.при абсолютной плоскопараллельности поверхностей
    +1
    "Наколенным" методом это невозможно.
    смысл полировать радиатор если у вас сами прокладки далеко не полированные
    Шлифованные, и весьма тщательно - те, что у меня.
    За все конечно не ручаюсь.
    Коллеги, а каково типичное тепловыделение проца?
    Хотя бы плюс/минус сколько ватт?
    Десятки ватт
    Подробнее можно глянуть здесь
    https://ark.intel.com/content/www/ru...ml#@Processors
    Slava!!!, спасибо, ознакомился.
    Навскидку из совсем разных - "расчетная мощность 65W" указана для обоих.
    Это, на данные корпусы - весьма немало.
    Юг Украины
    Это зависит от типа пасты.
    Есть Термоинтерфейсы со сменой фазового перехода.
    Твердые, когда холодные, и мягкие когда нагреешь.
    Залман СТГ-2 относится почти к таким. Пока не нагреешь градусов до 30-40 фиг намажешь, как сливочное масло.
    Тепленькая - паста как паста.
    МХ от арктик - сметана и сметана, чего ее пробовать.
    Ноктюа - непробовал.
    От 10Ватт - сильно нетбучные, около 35Ватт - ноутбучные.
    От 65 ватт - десктоп.
    От - это значит, что скорее всего это сильно начальное значение. Может и 200Ватт в пике быть, и притом официально, без разгона.
    ПС. С термопастами, как с автомобилями.
    У кого дороже чем у меня - понторез, у кого дешевле -нищеброд.
    Частый гость Аватар для Kabal_MSU
    Германия
    Интересно, где бы её взять в человеческих количествах?
    Не по 3,5 гр. в упаковке?
    По 10 грамм есть упаковка.
    Рекомендую попробовать https://www.arctic.ac/de_en/mx-4.html Весьма хорошая паста.
    Василий.
    Irkutsk
    Брал MX-4 у этого эстонца, по 20 грамм, не подделка, мазюкал транзисторы в УМ и процессоры 95-ваттные типа Xeon X3480.
    Юг Украины
    Ой, не знаю
    Это МХ-2, у МХ-4 - только 2 грамма.
    Есть китайская GD-900, тоже серая по рупь-ведро. Многие на нее наяривают, но сам не пробовал и не собираюсь.
    Могли напихать в околофирменный арктиковский блистер.
    Ошибался, такая фасовка существует и представлена на сайте.
    Последний раз редактировалось Walter; 28.04.2020 в 17:42.
    Германия
    MX-4 - до 45 грамм.
    Василий.
    Юг Украины
    MX-4 - до 45 грамм.
    Еще с утра - небыло...
    Может броузер сглючило из-за блокировщиков, может меня.
    Германия
    По моей ссылке - вкладка Technical data, упаковки от 2 до 45 г.
    Василий.
  14. #53
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    Вот я вам и прeдлагаю прекратить бредить
    И Вам того же.
    Тyт как бы народ собрался с практическим опытом
    Я выше его и указал, не хотите не делайте.
    Вы радиаторы по красоте выбираете или изготавливаете?
    Настоящий хай энд.
    И в этом патенте говорится о применении термопрокладок вместе с пастой? Паста, прокладка, паста? Ничего не попутали?
  15. #54
    Юг Украины
    Я нажимал кнопку купить, там выпадающий список с граммами.
    Мой косяк.
    В этом патенте, как и в учебнике физики говорится, что паста нужна для того, что бы между контактирующими поверхностями небыло воздуха, который теплоизолятор.
    И минимизации слоя пасты, наполнитель которой состоит всеравно из частиц.
    Поэтому, я все равно постою,
    посмотрю как вы избавитесь от воздуха между радиатором/твердой прокладкой/транзистором.
  16. #55
    Toronto
    Блин Игорь, я вроде бы чётко пишу _не полированные_ про то что они не шлифованные я ничего не говорил. Шероховатость поверхности у них примерно как 600 грит
    5-200 вообще то типичное это (ТДП) тепловой пакет 65W-110W боксовые кулеры на это и расчитаны, если нагружать серьёзно или оверклочить то ТДП легко превышается в 2 раза. Можешь посмотреть на топовые кулеры на воздухе или воде сколько там декларируемая мошность рассеивания
    ---------- Сообщение добавлено 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было 10:10 ----------
    Кроме вас никто тут ничего не попутал, прекратите бредить. Паста, прокладка, паста Именно так рекомендуют делать все производители керамических прокладок
    посмотрю как вы избавитесь от воздуха между радиатором/твердой прокладкой/транзистором..
    Похоже пациент безнадёжен
  17. #56
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    funny приведи пожалуйста для примера, типичный современный проц, который под "серьёзной" нагрузкой легко превышает свой thermal design power в 2 раза.
    ЗЫ под ТДП ты же thermal design power понимаешь?
  18. #57
    РФ
    То есть три промежуточных слоя лучше чем один?
    И что им остаётся делать? Если никогда не пробовали полировать или неполучилось зачем пытаетесь доказать другим, что это плохо? Прекращайте уже.
  19. #58
    Юг Украины
    The thermal design power is the maximum power a processor can draw for a thermally significant period while running commercially useful software. (c) Intel
    Любой код, очень оптимизированный AVX2 инструкции.
  20. #59
    Toronto
    При оверклокинге i7 3970X, i7-5930K, i9-7900X
    for a 7900X at 1.265V - 7820X at 4.8GHz/1.25V hits 275W under Prime95.
  21. #60
    Юг Украины
    Для того, что бы небыло воздуза нужно подогнать поверхности на уровне диффузной сварки, что имхо, практически анреал.
