Страница 84 из 120 Первая ... 74828384858694 ... Последняя
Показано с 1,661 по 1,680 из 2383
Тема: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Казань
    По умолчанию Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    Привет всем!
    В процессе работы по мелким корпоративам, время от времени нужно было усилиние в басе. Хотелось собрать не большой, но в тоже время достаточно мощный сабвуфер.
    Помог мне в этом наш форумчанин Subsonic - спасибо ему за предоставленный чертежь.
    Калибр динамика 18*-ка, но внешнии размеры получаются не большие, в конкуренции с подобными конструкциями типа ФИ и BandPass - внешнии размеры 545x525x600. Вес около 33 кг вместе с головой. Приминил динамик ЕВМ В284С26, спасибо Икорскому. В результате саб обошолся в р-не 7500 руб.
    По звуку: быстрый, хлесткий бас, без намеков на гудежь. Причем конструкция сабвфера позволяет спокойно вкачивать до 1 кВт. Бас отыгрывает от 45 гц.
    Вывод: достойный малогобаритный саб с малым бюджетом и простой сборкой. Советую!!!
    P.S. По чертежу обращайтесь к Subsonic-у
  2. #1661
    Пермь
    По умолчанию Re: Сабвуфер типа BandPass 1x18*
    subsonic,
    Здравствуйте, subsonic. Прочитал тему Сабвуфер типа BandPass 1x18* и понял, что надо его делать. Приобрел динамик EVM B284C26, размял его и измерил параметры:
    Fs: 21.24 Hz
    Qms: 7.76
    Vas: 750.35 L
    Cms: 0.356 mm/N
    Mms: 157.82 g
    Rms: 2.714 kg/S
    Sd: 1225.42 sqcm
    Qes: 0.24
    Re: 6 ohm
    Bl: 22.94 T/m
    Qts: 0.23
    Гибкость подвеса оказалась в 2 раза больше паспортной. Получится ли сделать с этим динамиком нормальный сабвуфер в данном исполнении или лучше применить какой-то другой вариант?
    Сабвуфер для дома, комната 18 кв. м. Громко не слушаю. Если сабвуфер типа BandPass с таким динамиком получается, то очень хотелось бы получить от Вас чертеж корпуса с размерами. Почтовый адрес f__va@mail.ru. Ваш активный фильтр для сабвуфера у меня сделан. Спасибо за любой ответ, а также очень благодарен Вам за информацию по аудиостроению, которой Вы делитесь на форуме Вегалаб.
  3. #1662
    Нижний Тагил, Russia
    Fs и Vas какие то не очень реальные... Вы точно уверены, что замеры провели корректно?
    Да и для дома, мне видится, ФИ самый подходящий вариант.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
  4. #1663
    Пермь
    Fs проверял отдельно по импедансу с помощью генератора, вольтметра и резистора. Намерил 21 Гц. Подвес мягкий, хорошо чувствуется при нажатии диффузора руками.Измеренные параметры ЕВМ В284С26.docx
  5. #1664
    Фигуры Лиссажу и Arta точнее.
  6. #1665
    seregan1, точнее автогенератор и частотомер до 8 знака. А оно вам очень нада?
    Всегда!!!
  7. #1666
    Зарегистрировался
    Помогите люди, вы подумаете я дурак, но я на динамике kcs-1846(инфу и фото можно найти в интернете, как здесь фотку выложить не знаю), вобщем построил огромный сужающийся чв ящик с настройкой 37 герц, порт загнут один раз и углы скруглены, всё прогерметезировано, вобщем короб на совесть. Так вот проблема в том что низов и давления нету, только гудение в области 55 герц и то не сильно громкое. Есть подозрения что этот динамик это мидбасс а не сабвуфер, хотя на сайте производителя указано что это именно саб. Что можно построить к такому динамику для получения максимального звукового давления? У меня раньше были две десятки автомобильные в чв, пока не порвало шайбы от хода, вот сейчас поменял на восемнаху эту и чёт валит хуже чем те две десятки...
  8. #1667
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    Bassanetu,
    Здравствуйте
    Смущает указанный производителем спад по -10 дб, кроссовер 80-100 гц!?,сопротивление 8 ом. Более похоже на мидбас.
  9. #1668
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Mickhail Посмотреть сообщение
    Bassanetu,
    Здравствуйте
    Получается с этого динамика путного басса не будет? Я так понял?
  10. #1669
    Ну так очевидно - случайный динамик в случайном оформлении - два раза не попал и баса нет.
    Нужно измерять и расчитывать, тогда бас появится, если конечно динамик могёт.
  11. #1670
    old chap Аватар для subsonic
    http://kcsspeakers.com/en/subwoofers.html
    Люди решили срубить денег, не зная как это сделать...
    Вся продукция, сплошная видимость, на динамике одной модели !
    И динамик - муляж.
    Он просто поголовно разваливается на части.
    Рвутся шайбы, подвесы, диффузоры.
    Откровенное говнище.
  12. #1671
    Зарегистрировался
    Печальная ситуация, кажется производитель просто сыграл на внешности динамика, выглядит так будто может дома окна снести. 4 дюйма катушка, 25см магнитище, толстенная литая корзина... играет мол от 25 герц пишут.... А на выходе какое то не пойми что, вобщем спасибо за консультацию)
  13. #1672
    Voronezh
    Это динамик для кинозалов. Он рассчитан на высокое звуковое давление, но никак не на низкие басы. Да еще и при групповом применении.
    Т.е. того же типа что и советские 4А28 - только на новом технологическом уровне. Глупо его применять на басы в маленьком помещении.
  14. #1673
    Здравствуйте. Скажите применение в данном оформлении заказного B284C26N на неодиме дает ли какие-то преимущества по мимо веса по сравнению с обычным B284C26? Требуются ли какие-то корректировки в расчетах размеров короба? Собрался купить обычный, но предложили за теже деньги на неодиме немного б/у.
  15. #1674
    Evgeny Zinchenko, надо смотреть параметры и сравнивать с версией на феррите.
  16. #1675
    Здравствуйте! Уважаемый Subsonic подскажите пожалуйста,подойдет ли ваше оформление к ноэма 600гдн14-4? спасибо!
  17. #1676
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Подскажите пож-та, по каким основным критериям выбирают динамики под это оформление?
    спасибо.
  18. #1677
    Нижний Новгород
    Мощность мотора, ход динамика, Мms. Напишите субсонику, подскажет.
  19. #1678
    Краснодар
    эт понятно, не цвету же)
    Интересует например диапазон:
    BL 20-30.
    Xmax -8-10мм
    Ммс 150-200мм
    Примерно так хочется увидеть, чтобы не задра..ивать по каждому динамику
  20. #1679
    Нижний Новгород
    Что вам мешает взять проверенный подходящий динамик, попросить под него чертеж, собрать, и получить хороший результат??? Здесь подход простой. У Субсоника есть чертежи под разные головы. если подойти к вопросу со стороны, у меня есть вот такая голова, посчитайте пожалуйста, то получите чертеж под вашу голову.
  21. #1680
    Краснодар
    В том то и дело, у меня нет сейчас 18 динамика, а только присматриваю, пока склоняюсь к старому и забытому БМС 18TBX100-8, хочу найти такую головку, чтобы она подходила в БП, ЧВ, и ФИ и уже эксперементировать.
    Пока вижу,что в основном делают на ЕВМ 18, но я так понял у этих головок постоянно параметры плавают.
    ---------- Сообщение добавлено 15:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Я правильно понимаю что БП4 состоит из ЗЯ и резонаторной камеры.
    Для расчета ЗЯ нужно знать два параметра динамика - Fs и Vas. Вот табличка, глядя на которую мы легко вычислим объем корпуса(V) и частоту его настройки(Fc).
    V = 2*Vas -> Fc = 1.225*Fs
    V = 1.5*Vas -> Fc = 1.29*Fs
    V = 1*Vas -> Fc = 1.41*Fs
    V = 0,5*Vas -> Fc = 1.73*Fs
    V = 0.33*Vas -> Fc = 2*Fs
    V = 0.125*Vas -> Fc = 3*Fs
    А как считать эту резонаторную камеру? (гельмонса или как там его)))
    ---------- Сообщение добавлено 16:44 ---------- Предыдущее сообщение было 15:11 ----------
    Например при расчете ЗЯ думаю необходимо смотреть чтобы Qts был 07,-0,8 и при такой добротности чтобы не сильно был здоровый объем ЗЯ и частота настройки примерно 50 ГЦ.
    Спад ниже настройки у ЗЯ всего 12дБ\окт против 24дБ\окт у ФИ, а значит при настройке в 50Гц получим -12дБ только на 25Гц. Классический ФИ с настройкой на 50Гц даст спад -12дБ на 37Гц, что против 25Гц большая разница. А чтобы получить тот же спад -12дБ в ФИ, нужна настройка на 37Гц. Фронтальная камера не отвечает за низ и настраивать ее можно выше, от частоты настройки ЗЯ до частоты стыка с мидбасом и выше (она больше является подпором чтобы не использовать сабсоник), а весь фокус в настройки большой камеры (принцип настройки ФИ)
    - я хоть в правильном направлении мыслю?)). Я понимаю что есть программы, но хочу понять основную суть.
    ---------- Сообщение добавлено 17:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:44 ----------
    Еще момент, верхнюю камеру ЗЯ в БП, мы настраиваем на верхнюю границу работы саба, т.е границу где режем (Fc = 65-75ГЦ) чтобы саб не выходил за Xmax?,
    Последний раз редактировалось АлексейКраснодар; 21.01.2021 в 13:55.
