Страница 8 из 60 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1186
Тема: Auto. STR.400
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию
    Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
    Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
  2. #141
    Modena (I)
    По умолчанию Re: Auto. STR.400
    Цитата Сообщение от Kortium Посмотреть сообщение
    Вторичка две обмотки по 8 витков в 3 провода 0,8 каждая.
    Первичка две половинки по 4 витка 9 проводов 0,8 мм каждая.
    Вторичка, мне кажется, слабовата.. Попробуйте больше проводов в "пучке".. Думаю ещё из за Ш образности.. Попробуйте собраиь на кольце и сравнить.. Мне интересно посмотреть разницу.. Думаю она будет...
  3. #142
    3 провода по 0,8 мм это 1,5 мм2 это 4,5 А расчетных при самом легком варианте 3 А/мм2. А при 1 А уже настолько проваливается, сколько ж мне квадратов надо... Кольца у меня есть только 60х годов выпуска, снятые с танковых преобразователей, есть подозрения что они уже кирдык... Epcos найти нигде не могу. Имхо не в сердечнике дело... До этого собирал на 2х кольцах 45-28-8, первичка 2*25 проводов 0,8, вторичка 2*6 проводов 0,8, тоже ощутимо просаживалось вылечил домоткой витков и введением стабилизации (ватт 400 я с него все таки снял). Тогда думал из-за старых колец падает. Сейчас вроде другой тип сердечника и новый, а те же грабли...
  4. #143
    Челябинск
    Цитата Сообщение от strannicmd Посмотреть сообщение
    Проблема, я думаю, либо в дроселе, либо в трансе, либо, в дедтайме.. Может и во всех сразу.. Трудно так гадать.. Надо по месту смотреть...
    Выходной дроссель намотан на желтом кольце от АТ БП 16 витков. Витки пробовал от 0 до 30, просадка оставалась.
    Трансформатор на кольце 45х27х11 м2000, первичка 2х7 витков, вторичка 2х30 витков. Также пробовал на Ш-образном сердечнике от АТ БП, первичка 2х3, вторичка 2х12. Результаты примерно одинаковые, на Ш-образном чуть лучше, но туда вторичка только в один провод влезла.
    Дедтайм вроде и так не сильно большой.
    Что и как по месту посмотреть? Стабилизацию делать не хочу.
  5. #144
    Россия, Пермь
    Номиналы сопротивлений и конденсаторов (51 и 3,9н) во вторичке зависят от напряжения?
    И ещё по технологии намотки дросселя можно поподробнее. Какой сердечник лучше - кольцо или стержень, сколько витков и какой толщины для 85 и 40 вольт, как наматывать обмотки рядом, вместе или поверх?
  6. #145
    Modena (I)
    Цитата Сообщение от AME Посмотреть сообщение
    первичка 2х7 витков
    7 витков многовато будет.. Попробуйте 4 витка, и не одним проводом, а несколько, по 0,8.. Посмотрите как Норф свой транс собрал. Сюда катит 1:1.
    Лучше кольцо, помех меньше. Витков 6...16. Диаметр зависит от тока.
  7. #146
    Челябинск
    Я количество витков подбирал по методу Лысого. Намотано 4 проводами по 1 мм. Всеже думаю дело не в трансе, да и с другим тоже самое.
  8. #147
    Modena (I)
    По проге получается минимальное кол. витков 3. Все мотают для таких ПН гдето 4..5витков..
    А в чём? Можно немного по другому посмотреть потери. Посмотрите осцилографом амплитуду на входе транса. Потом то же самое на выходе. Потом сравните сколько должно быть через амплитуду на входе умноженная на коэфициент трансформации, и то что имеете.. Результаты в студию плз.
    Добавлено через 42 минуты
    Хотя такое не прокатит.. Автотрансформатор..
    Последний раз редактировалось strannicmd; 12.03.2007 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение
  9. #148
    На вторичке у меня вот такой сигнал под нагрузкой и без:
    Все у Вас нормально. Просто под нагрузкой начинается
    ШИМ за счет гарантированной паузы и выходное напряжение пропорционально уменьшается. Без нагрузки выходной выпрямитель и фильтр работают как амплитудный детектор. За счет сброса в паузу тока намагничивания, напряжение на первичке задирается на величину
    падения напряжения на обратном диоде полевика и получаете повышенное выходное напряжение. Эти "довески" видны в начале
    каждого такта на осциллограмме ХХ.
    Добавлено через 12 минут
    strannicmd,
    "силовые закрома" у рыбаков впечатлили?
    Последний раз редактировалось gyrator; 12.03.2007 в 21:41. Причина: Добавлено сообщение
  10. #149
    Modena (I)
    Пока не везде залез.. А вобще я против "электрорыбаков". Рыба то ведь не имеет высшего образования, и когда ко мне обращаются с такими просьбами, я так и говорю,и посылаю их ловить удочкой.., и не делаю...
    Последний раз редактировалось strannicmd; 12.03.2007 в 22:16.
  11. #150
    и не делаю...
    И правильно делаешь.
  12. #151
    Вот осциллограммы напряжения на вторичке без нагрузки и с нагрузкой. 1 деление=2 мкс. Нагрузка проволочный 20 Ом 20 Вт резистор, его индуктивность во внимание не брал.
ID:	19931   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #152
    Kortium,
    А зачем такая большая пауза?
  14. #153
    Цитата Сообщение от gyrator Посмотреть сообщение
    Kortium,
    Сам не знаю. тл494 такую выдает, похоже это минимальная, т.к. вход управления деад таймом на земле висит. Как уменьшить паузу? Схема Norff`а.
    P.S. А красные каракули могут на средней нагрузке паузу добавлять?
    Последний раз редактировалось Kortium; 13.03.2007 в 08:58.
  15. #154
    Modena (I)
    Нет. Если настроены как надо.. А вобще отключите их и посмотрите..
  16. #155
    Россия, Пермь
    Опять глупость спрошу: первичных обмоток по схеме получается две или она просто в два (или число кратное двум) провода наматывается?
    С одной стороны к плюсу АКБ, а с другой разделяется на две части и к двум плечам ключей, правильно понял?
    И как быть с землёй вторичных обмоток - соединять?
  17. #156
    Modena (I)
    2 обмотки, наматываются одновременно, начало одной и конец другой соединяются. Это подсоединяется к АБ.
    Они соединяются вместе через С37, R35 нумерация по последней схеме.
  18. #157
    Россия, Пермь
    Ну вот чуть было не накосячил, спасибо. Теперь понял, так и получаем переменное напряжение. Всё же лучше поздно разобраться, чем не разобраться совсем
    То есть земли всех вторичек (их 3) соединяются в одну точку и через С37 и R35 соединяются с землёй АКБ или земли вторичек соединяются между собой также через резистор и конденсатор?
    Добавлено через 3 часа 28 минут
    Подскажите по схеме: кроссовер со стабилизированным питанием - в Микрокапе схема питания в красной рамке как отдельная схема работает, а в составе схемы кроссовера - нет. Мне кажется что это глюк Микрокапа и схема стаб. питания должна работать.
    Последний раз редактировалось Niroborn; 15.03.2007 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
  19. #158
    Modena (I)
    земли вторичек соединяются между собой и чере резистор с землями ПН и АБ.
    ....кроссовер...
    Не понял ничего..
  20. #159
    Всё должно работать. Возможно в микрокапе питание операционников получилось продублировано, т.к. он сам создает источники питания для них, а Вы еще на стабилитронах навесили питание.
  21. #160
    Россия, Пермь
    Не понял ничего..
    Ну в смысле там на рисунке в красной рамке схема стабилизатора напряжения -+85->-+12 на стабилитронах (1N4247). Должна такая схема стабилизатора работать?
    Дело в том, что в Микрокапе эта схема не работает, а я думаю, что она должна работать и Микрокап просто глючит по этому поводу.
    Добавлено через 4 минуты
    Нет питание не продублировано - я это проверил.
    Вся фишка в том, что если от стабилизатора отсоединить VC и VE, то он работает, выдаёт +-11,85в.
    Ну да ладно, рас решили что должно работать, то оффтопить не буду.
    Добавлено через 18 минут
    To strannicmd:
    Что там за операционник, на схеме не видно, или любой покатит?
    Последний раз редактировалось Niroborn; 15.03.2007 в 15:18. Причина: Добавлено сообщение
