Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Триггер. Вопрос!
    Аватар для Lex_audio
    По умолчанию Триггер. Вопрос!
    ***Коллеги приветствую! Есть оконечный усилитель и к нему предварительный. Предварительный имеет триггерный выход для включения доп. устройств. Кто подскажет... можно ли на этот триггерный выход "повесить" напрямую реле для коммутации питания оконечного усилителя? Данных по триггерному выходу предварительного усилителя производитель не дает. Необходимо найти простое решение для включения оконечного усилителя.
    Спасибо!
    Олег
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Триггер. Вопрос!
    Схему покажи. Если реле оптронное, может и можно
    Давно не заходил
    Взять вольтметр и измерить напряжение на выходе.
    Это для начала.
    ***Ну а как я покажу? Где ее взять? Это промышленный предварительный. Темная лошадка. Rotel RC-1590
    ---------- Сообщение добавлено 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было 10:23 ----------
    Это для начала.
    ***Понятно, что какое-то будет... (скоро получу и измерю), но вопрос в способности этого выхода скомутировать реле.
    Нет.
    Стандартный "триггер" 12V.
    Между ним и реле - нужен ключ. Например маломощный полевик.
    Нет.
    ***Совершенно верно! Но, блин, мне тогда придется в оконечнике установить доп. БП, чего не хотелось бы. Задавая вопрос про реле напрямую, думал "проскочу", но видимо нет!
    А если оптосимистором коммутировать? 10мА-то выдаст?
    Не имел с ними дела на практике.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Что мешает посмотреть, как это сделано в другой модели того же Rotel? Не думаю, что в разных моделях этот узел сильно отличается
    Trigger out Rotel_RC-1070.pdf
    Trigger in Rotel_RB-1070.pdf
    Нежелание/неумение вмешиваться в схемы аппаратов, как я понимаю.
    ***Cовершенно верно! Предварительный НОВЫЙ, на гарантии. Совсем не хочется его вскрывать.
    Инта
    Как быстро все закончилось
    ***ну пока не закончилось. Вариантов-то не много! Сейчас делаю доп. БП и ключ. Все получится.
    Оптосимистр попробуйте.
    Инта
    по какой схеме? втихаря))) зачем тогда было все это устраивать, если все сделал, никому ничего не сказал
    Схема БП для реле?? Даже на пояльнике таких вопросов не задают.
    ***Вопрос решен! схема крайне проста. Берем сигнал +12 вольт с триггера предусилителя, пускаем на резистивный делитель (резисторы по 10ком) и на базу любого (ну или практического любого) n-p-n транзистора, эмитер транзистора на землю в цепь коллектора реле и на +12 вольт доп. источника питания. Параллельно реле любой слабомомощный диод. ВСЕ! При подаче 12 вольт от триггера реле срабатывает. Готово!
    Инта
    Зачем тогда было весь этот балаган устраивать? Спасите-помогите?
    Чтоб попробовать без доп. БП, например, как в №7.
    Инта
    Ну так пробовать то никто и не стал. А для ключа с реле нужно было все это?
