Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Помогите расчитать значения для подстроечников
    Аватар для Babaev
    По умолчанию Помогите расчитать значения для подстроечников
    Господа, прошу помощи! Как правильно посчитать значения для новых подстроечников?
    Прошу подробно расписать, предлагают две формулы и значения по ним разнятся.
    Подстроечники барсон 100ом измерения на 1кгц.
    ---------- Сообщение добавлено 18:14 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Фото
    Последний раз редактировалось Babaev; 24.04.2020 в 16:41.
    По умолчанию Re: Помогите расчитать значения для подстроечников
    Вопрос совсем непонятный.
    Рассказывайте с самого начала.
    Аватар для Babaev
    В преде нужно заменить подстроичники на новый, выпаяв хочу на новых равнозначные значения задать.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 21:43 ----------
    Первый способ:
    Берём нижнюю строку выпаянного:
    60.32 относится к 35.64 как 1.692
    У нового делаем соотношение плеч такое же, 1.692
    То есть,
    X + 1.692X = 107.46
    2.692X = 107.46
    X = 39.92
    Второе плечо (большее) равно 39.92x1.692=67.54
    Итого, для нижнего ряда подстроечников, у нового надо выставить 67.54 и 39.92.
    Второй способ:
    ( Rц.край / Rобщ)*100 = в процентах , теперь Rновое-эти %= Rновое ц.край...
    например (72.7/94.2)*100=77.1% теперь 103,63-77.1%=23.73ом ц. край
    проблема в том что у тебя суммы не сходится общий 94,2 но 72,7+23,17=95,87 почему то, и думаю потому можно примерно как и было выставлять...
    Второй способ мне понятно как считать, а вот первый нет...
    Нужно смотреть схему.
    А вообще подстроечники на то они и подстроечники чтоб их подстраивать, а не рассчитывать.
    И самое интересное - зачем их менять, если они исправные ?
    Аватар для Babaev
    Они шуршат, им по 28 лет.
    Беларусь
    Это подстроечники закрытой конструкции, ничего с ними случиться не могло. Это не регуляторы громкости и других оперативных настроек, которые подвержены механическому износу. Не нужно их менять, тем более на всякую китайскую фигню, типа "барсон" и т.д. Нужно просто прогнать их несколько раз от упора до упора, и выставить настройки заново. После этого проработают еще столько-же.
    ---------- Сообщение добавлено 23:39 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    Кстати, если через подвижный контакт построечника течет постоянный ток, то небольшой шорох при регулировке не есть признак неисправности.
    Аватар для Babaev
    Я купил оригинальные "боурнс" на мозере. Ладно, попробую до упора и обратно.
    Просто официальный сервис сказал, их надо менять так как они шумят.
    Да, через них идет постоянный ток. Один канал шуршит другой нет, карандашом по ним постукиваешь шуршит сильнее.
    Последний раз редактировалось Babaev; 25.04.2020 в 00:19.
    В зад "официальный безграмотный сервис".
    Новые подстроечники можно выставить абсолютно точно, включив их мостом со старыми.
    Однако
    1. Если старые "шуршат" - всем вашим или не вашим измерениям - грош цена.
    2. Столь же "ценно" ставить новые в мост к старым. Исправны должны быть оба, для такого включения.
    3. И вообще это нафик не нужно, потому что все советы выше абсолютно верны.
    4. Нет никаких оригинальных "барсонов". Есть фирма Bourns, но в данном случае и это неважно.
    А что важно и нужно?
    Крутить на все 30 оборотов незачем.
    Достаточно - два оборота в одну сторону, затем четыре в другую, и два опять в одну.
    Удачи.
    Частый гость Аватар для overfloweth
    А почему не заменить эти подстроечники постоянными резисторами? Вообще ничего шуршать не будет.
    Иногда так и делают.
    Неудобно, но можно.
    Просто официальный сервис сказал....
    Обычно в таких сервисах работают люди, которые паяльник в руках не умеют.
    Частый гость Аватар для LAZZER
    Краснодар
    Самый простой способ через коэффициент отношения одного резистора к другому. Например для нижнего резистора из вашей таблицы этот коэффициент будет: 103.63/94.05=1.10186. Получается новый резистор больше старого в 1.10186 раза. значит нужно умножить значения старого резистора на эту величину.
    60.34*1.10186=66.486
    35.65*1.10186=39.281
    проверка показывает ошибку: 66.486+39.281=105.767 что больше 103.63, это потому что у вас не точные замеры 60.34+35.65=95.99 а не 94.05. Для 95.99 будет коэффициент 1.0796 соответственно;
    60.34*1.0796=65.142
    35.65*1.0796=38.487
    проверка 65.142+38.487=103.63.
    LAZZER, смысл замерять заведомо дефектные резисторы?
    Что-то считать... Зачем? В исходных данных может быть погода на Марсе.
    Теоретически вы всё верно расписали, конечно.
    Может кому-то пригодится, совсем для другого случая.
    Аватар для Babaev
    Да они не деффектыные, мастеч скорее всего не точно мериет, либо я не правильно мерию.
    Сделайте согласно советам, выкинуть всегда успеете.
    Аватар для Babaev
    Ок
    зачем тогда менять ? шуршат ? значит неисправны.
    если неисправны/шуршат то и измереные значения неверны.
    и не занимайтесь ерундой - нельзя подбирать подстроичники - ими нужно подстраивать режим работы устройства, а вы хотите заменить неисправные на неправильные.
    И вообще, что за мода такая ? Задать вопрос не указав что за устройство, где стоят элементы и не дать схему.
    Схему покажите !!!! Иначе вам насоветуют такого что после ваших улучшений придётся устройство ремонтировать .
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Все потому, что берутся ремонтировать люди, не имеющие в этом никаких знаний и умений. Читать и разбираться самому никто не хочет, все надеются на советы из интернета
    Я что-то не понял, Вегалаб уже превратился в филиал схемнета и т.п. помоек?
    Инта
    Так и будет, если подобные темы будут получать ответы, а не игнор.
