Страница 53 из 67 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 1333
Тема: Отзывы об акустике Алекс.К
  1. #1041
    По умолчанию Re: Отзывы об акустике Алекс.К
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Скажете тоже, а мне кажется выглядят на поллимона.
    Кто больше? Раз... Кто больше? Два...
  2. #1042
    Тихвин/СПБ, Russia
    Выглядит хорошо, мне визуально кажется, что басовик больше чем 8 дюймов.
    С Уважением, Анатолий.
  3. #1043
    Частый гость Аватар для Dreew
    Доброго времени суток.
    Алексей, а можете выложить для повтора полочники на 913000?
  4. #1044
    г.Ейск
    У этих СВ-шек диффузор примерно на сантиметр больше, чем у дайтонов.
    ---------- Сообщение добавлено 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:37 ----------
    Эскиз корпуса есть, схема кроссовера была на черновике, надо искать...если есть возможность сделать чуть выше, лучше удлинить канал.
    С уважением,Алексей.
  5. #1045
    Насколько лучше удлинить АС? Если допустимо, я вообще могу сделать небольшие напольники выстой 800 мм, с шипами будет в самый раз.
  6. #1046
    г.Ейск
    такие не большие напольники будут лучше, надо прикинуть в хорнреспе...
  7. #1047
    г.Ейск
    День добрый! Есть свободная пара Танго 61Р. Если есть желающие послушать и наберется некоторое количество, можно отправить в тур.
    Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ 45-20000 Гц
    Чувствительность 86 дБ
    Сопротивление 8 Ом
    габариты В*Ш*Г мм 940*212*280
    Последний раз редактировалось Алексей Коваленко; 24.04.2020 в 12:15.
  8. #1048
    Алексей, на соседнем форуме забрили с туром? Тему соответствующую не найду. Я бы полочники послушал, если решите отправить.
  9. #1049
    г.Ейск
    Да, вряд ли будет. Писал в личку бармену - ноль ответа . Полочники собирался пересвести, там еще есть резервы по звуку. Хочу, как в этих напольниках Танго 61Р, избавится от резисторов в делителе ВЧ головоки, т.к. с автотрансформатором звук сильно лучше.
  10. #1050
    Да, он такой, не понятно чего хочет. Наверное инвестиций).
  11. #1051
    - Аватар для Olegyurich
    Он называет это "чаевыми". Мутный он какой-то, собственные правила не соблюдает. То ли дело Слон.
    avtech@palabs.ru
  12. #1052
    Слон душой не кривит. Спокоен, но строг, смотрит чуть со стороны. Со стороны - виднее.
    А насчет дас терео на сундуке поучительная ветка есть. Впрочем, там ничего нового.
    Если планировать тур - может в другом разделе тему завести?
    Сюда не все заходят.
  13. #1053
    г.Ейск
    В каком разделе?
  14. #1054
    А будет доступна для повторения?
  15. #1055
    В каком разделе?
    Да посмотрел - собственно ни в каком...
    Разве что открыть тему "Запись на тур" или что-то похожее.
  16. #1056
    г.Ейск
    Возможно, но надо сначала сделать
  17. #1057
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Доброго времени суток )
    Вторую неделю владею Tango 861L и могу уже дать оценку звуку этим АС.
    Усилитель Леонида Зуева, источник ЦАП на 4490 (свой проект).
    Качество изготовления очень хорошее, упаковка хоть в космос отправляй)
    По звуку первое, что удивило - это ВЧ головка,очень деликатно, чисто и комфортно. Середина хорошая, ровная, чистая и детальная, сшивки в сч - вч я не слышу. НЧ часть отдельная тема) басу порой даже перебор, слушая Patricia Kaas концертник, Toto, Yello - масштаб просто завораживает, разрешение на хороших записях просто бешеное, при этом ни намёка на гудение комнаты, чётко и быстро. И самое главное не думаешь о вч, сч и нч, просто музыка, чистая и комфортная, скажу даже так, звук напоминает автомобиль премиум класса) На слух нет провалов или выделений какого-либо диапазона, очень ровная по звуку АС. Как-то так.
  18. #1058
    г.Ейск
    Ильдар, спасибо за высокую оценку моих АС! За ВЧ головку отдельное спасибо Дмитрию Малиновскому!
    ---------- Сообщение добавлено 17:28 ---------- Предыдущее сообщение было 10:48 ----------
    Информация для владельцев АС серии Соната. В ближайшее время будет вариант АС в 2,5 полосы в данных корпусах. Желающие смогут сделать такой вариант с минимальными переделками. Особенно актуально для первых АС, где в качестве средника использовался мидбас сатори.
  19. #1059
    earn
    Всем привет! Лично слышал ноосферу с танго 861л, масштаб ого-го, мне как бы понравилось, вау эффект словил однозначно, вопрос такой, корпуса делаются в 2 вариантах, на фабрике или у самого Алексея? На сколько я понимаю и ещё в качестве пожеланий, расположени динамиков может быть нужно по одной линии сделать (вертикально) или расположение с отклонением от центра это задумка такая ?
  20. #1060
    Завсегдатай Аватар для dekko
    А в Краснодаре есть АС от Алексея с динами Малиновского?
