Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Pass Aleph 3. Фон.
    По умолчанию Pass Aleph 3. Фон.
    ***Коллеги, приветствую!
    Собрал на китайских платах данный усилитель. Компоновка классическая, Тор, выпрямитель, конденсаторы (суммарно 160 тыс. мкф), два канала УНЧ на радиаторах, в корпусе все симметрично расположено. Проблема! На одном из каналов небольшой, но слышимый фон. Второй канал тихо совсем. Фон не измерял, но на слух 50 гц. Где искать решение проблемы не могу и предположить. Может кто что-то подскажет с чего начать диагностику?
    Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    По умолчанию Re: Pass Aleph 3. Фон.
    Приложить фоточки получившегося. Полагаю косяк в монтаже - самая вероятная причина.
    ***Вот фото монтажа. Все симметрично и одинаково по обеим каналам.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370160 Сам корпус сейчас НИКАК не связан с землей. Но я пробовал его землить. Ничего не изменяется. RCA разъемы сейчас вынуты и висят в воздухе.
    МО Салтыковка
    Надо делать раздельное питание.... Земляная петля.
    Андрей Константинович
    ***Что значит РАЗДЕЛЬНОЕ питание!? Объясните пожалуйста... а то я в ступоре!
    МО Салтыковка
    Оба канала запитаны от одного питания? А надо делать раздельное.
    ---------- Сообщение добавлено 13:31 ---------- Предыдущее сообщение было 13:30 ----------
    Два выпрямителя с фильтрами
    ***НУ опять! Что значит раздельное! Еще один транс и отдельный фильтр!? Так а как в оригинале сделано? Вот оригинальная схема. У меня точно так же. Абсолютно!
    http://www.kk-pcb.com/a3serv.pdf
    Старый знакомый Аватар для DenOFF
    Фон не измерял
    А надо бы посмотреть осциллографом, может там самовозбуждение на мегагерцах и модуляция в слышимой области. Замкните вход, фон остаётся или уходит?
    МО Салтыковка
    Поверни блок питания на 90 градусов, что-бы питающие провода были одинаковые, может будет получше.
    ***Замыкал. Нет никаких изменений. Сейчас создал общую землю. БП, корпус, на оба (-) RCA, на оба коннектора на акустику (-). Все свел в одну точку на плате с конденсаторами. Никаких изменений. Один канал ПОЛНОСТЬЮ молчит. Другой с фоном. Блин! Неужели китайская плата с дефектом? Куда не ней смотреть даже и не предположу!
    ---------- Сообщение добавлено 14:03 ---------- Предыдущее сообщение было 14:02 ----------
    ***Это сложно быстро сделать. Самое интересное что фонит тот канал у которого длина питающих проводов короткая. В разы меньше чем идет на другой.
    МО Салтыковка
    Отсоедини питание от не фонящего, и отдельно послушай второй.
    ***Осцилографа нет. Может быть. Но в итоге приходим к дефекту на самой плате. Самое страшное о чем я переживал... потому как глубоко не смыслю в транзисторной схемотехнике.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 14:06 ----------
    ***Пробовал. Так же все! Но при всем этом усилитель поет и причем очень не плохо. Т.е. совсем даже отлично!!
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Подгуживать может от чего угодно.
    Сразу успокойтесь, раздельное питание - не панацея. Большинство усилителей имеют один транс и один выпрямитель, и при этом не гудят.
    Для начала я бы поменял местами платы каналов. Таким образом сразу локализуется причина. Если гул мигрировал за платой, значит искать нужно на плате. Если гул остался на месте, и гудит уже другая плата, значит причина не в платах УМ.
    А дальше поиск будет сложнее.
    ***Этого я еще не делал. Платы поменять не проблема. Скоро попробую. Если не поможет, то совсем все плохо! Сам не справлюсь.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Сам не справлюсь.
    А что выбор есть?
    Если шум не зависит от платы, а только от ее положения действительно придется мужественно взять и развернуть БП вдоль корпуса, входом к трансу, выходом к панели.
    Шпильку у транса лучше заменить на что-то маломагнитное, например нержавейку и поднять транс на 5-7мм через диэлектрическую вставку, например оргстекло или тот же линолеум без подкладки.
    Транс можно повращать на винте, подыскивая минимум фона.
    Землю входных разъемов - попробовать посадить на корпус через резисторы 1-10 Ом.
    Металлический корпус без контакта с общим проводом будет почти всегда фонить на УМ.
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Справишься, отсоедини неисправную от всего кроме питания, и выведи выход на АС мимо всего (защита в том числе), боишься спалить АС, подсоедини через лампочку накаливания, дальше замыкаем вход и слушаем, не поможет значит косяк на плате, но скорей всего это монтаж.
    Юг Украины
    Lex_audio,
    Для начала нужны два любого качества "тюльпана". У них запаивается сигнал с корпусом и надевается на разъем УМ. ТАким образом мы закорачиваем вход.
    Если тихо - причина в интерконнекте, если шум есть - что-то наводится внутри УМ.
    Потом высмыкиваем вилку с розетки и слушаем. Конденсаторов в БП хватит секунд на 10.
    Если шум пропал, значит что-то с БП, если нет - значит что-то наводится извне.
    ПС. Я вижу пристегнутый стяжкой экран одного из каналов к неизолированной стойке.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    У меня Zen9 с тором Talema 500W (отдельные обмотки на каждый канал) вызывал фон под той колонкой, под которой усилитель находился на расстоянии до 30-50см. Поле транса ловила катушка кроссовера в АС. Фон было слышно с расстояния до 1,5м. Проверял даже с отключенными акустическими проводами от АС - ловит. Переселение усилителя из китайского алюминиевого корпуса в стальной (по иной побудительной причине) - улучшило ситуацию. Ну и другие меры.
    ---------- Сообщение добавлено 22:47 ---------- Предыдущее сообщение было 22:45 ----------
    А еще - все провода надо хорошо скручивать. И, повторюсь - фильтр развернуть вдоль оси, чтоб от транса короткие провода были, а выходные с фильтра - подальше от входных цепей усилителя..
    А еще по питанию в классе А "электронный дроссель" - необходимый атрибут.
    Последний раз редактировалось uriy61; 22.04.2020 в 22:01.
    Не вижу никакой блокировки на плате. Так в оригинале?
    По хорошему ещё нужно проверить разделение земель и шунтировать диодный мост 0,1мкФ-ми.
    скорее всего проблема в китайских конденсаторах)) перекинуть провода питания от другого канала для проверки.
