Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 260
Тема: Шестиканальный на LM3886
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    По умолчанию Шестиканальный на LM3886
    Привет всему сообществу. Тема избитая, поднималась много раз. Сильно не ругайте. Есть необходимость в шестиканальном усиле. Думаю что элэмка подойдет в силу своей простоты и компактности обвязки. Схему питают два тора. То есть правый канал и левый канал. В середине платы место под две платки miniDSP 2x4. Питание на них - отдельный транс. Плату выкладываю в лай. Можно корректировать. Ну вообщем интересует правильность питания на плате и разводка земли.Шестиканальный.rarНажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Второй вариант с развязкой 10 ом входных и питающих элементов.Шестиканальный (2).rar
    г.Орел
    По умолчанию Re: Шестиканальный на LM3886
    Конденсаторы в питании LM переноси как можно ближе к самой LM
    Денис.
    Изменил на итуны Линкора
    почему из всего предложенного по ЛМ умудряются выбрать самое плохое?
    Есть куча КИТов, соберите 6 плат и радуйтесь.
    З.Ы. Ваши rar-aрхивы никто не будет смотреть.
    Андрей
    Toronto
    Вот для меня это тоже загадка
    Возьмите Маньяка или Видальго, хорошие решения. Закажите 10 одинаковых плат и соберите 6 одинаковых каналов. РГ под 6 каналов тоже есть.
    Андрей
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Хотел все аккуратно на одной плате сделать...
    Когда-то показывал тут схему и плату, но что-то не найду - это было больше 10-ти лет назад.
    Там было на одной 200х100мм плате 6 каналов, без входных буферов, плюс питание на электронных дросселях и болшие электролиты после них.
    Сам усилитель и по сей день в постоянной эксплуталации.
    Единственное что - он на трех сдвоенных LM3886 (LM4780), а они уже не выпускаются
    Цитата Сообщение от mi4igan Посмотреть сообщение
    Изменил на итуны
    Господи, зачем?!
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    тем не менее в нашей местной лавке они всегда есть в продаже. я их пробовал. из 4х купленых 3 были с браком.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    У меня тоже зреет мысль о подобном проекте, покритикуйте мой вариант пп
    207*68мм 8 каналов под активное деление.
    За основу взял ПП и схему "усилителя с хорошим звучанием" аудиоманьяка, только ОУ на входе лм-ок с симметричным входом, ну и немножко поубавил количество шунтов в питании каждого канала. Предполагается, что методом различной коммутации + и - на входах XLR, часть каналов будет включатся в мост, либо в параллель для разгрузки по току. Все резисторы предполагаются с точностью 1%.
    Главный вопрос, как быть с землей. В слаботочных цепях у меня всегда прокатывал сплошной полигон GND, но в данном случае сильноточные и слаботочные будут смешаны на общем полигоне. Симметричный вход возможно решит данную проблему (т.к. можно разорвать петли через источник), но все же я хотел бы что б и с несимметричным источником подружился. БП предполагается общий
    Лайка не вставляется, приходится в RAR упаковывать
Название:	8 каналов LM3886 .jpg
    Последний раз редактировалось Jekson; 22.04.2020 в 10:52.
    Jekson, zip вставляется...
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    mi4igan, аккуратно, это не значит на одной плате.
    3 платы маньяка легко влезут на один боковвой радиатор стандпртного корпуса. Ну и три на другой.
    Андрей
    Краснодар
    Все равно остается вопрос с землей. Автор плат предупреждал, что его печатная плата требует отдельный трансформатор (либо хотя бы отдельные обмотки трансформатора) для каждого канала. Человеку нужно предусмотреть работу трех каналов от одного БП и общих обмоток трансформатора, + подружить еще с тремя аналогичными в общем корпусе.
    Земли левых трех каналов и правых соединены должны быть только на входных разъемах RCA, и там же подключены к корпусу. Вопрос в том, как развести силовые и сигнальные земли трех каналов друг с другом и с БП, учитывая что на входных разъемах сигнальные будут замыкаться на корпус.
    Voronezh
    В многоканальном варианте я пошел чуть иным путем. Оставил LM3886 работать в одиночку с Ку=2,5, без входного ОУ. Т.е. на вход собственно усилителей мощности приходят сигналы размаха 24В р-р. Сам такой сигнал формируется на плате кроссовера, где нету сильнотоковых цепей вообще, но работа идет на высоких уровнях, подаваемых непосредственно с высокоуровневого ЦАПа. Попутно решены проблемы борьбы и с шумом и с наводками. Результатом очень доволен.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:01 ----------
    У меня шесть разных каналов работают от одного ИБП 2х26в 8А. Никаких проблем это не создает потому что непосредственно возле каждой LM-ки стоят 2х10000 мкФ. Правда, для такой огромной батареи (0,12 фарады) потребовался софт-старт.
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Вот именно, 6 усилителей "по маньяку" требуют 12 независимых выходных обмоток трансформаторов. Начнете экономить на обмотках - появятся земляные петли и ВСЯ суть выверенной топологии умножится на ноль.
    Предполагаю, что в топологии многоканальных усилителей тут никто особо не шарит, потому что там рано или поздно приходится идти на какие-то компромиссы, а местным мастерам это слово не очень знакомо.
    как вариант, использовать 6 плат "по маньяку" с имеющимися 4-мя обмотками трансформаторов, но на СЧ и ВЧ каналы поставить на вход развязывающие трансформаторы. Это должно исключить петли.
    Можно организовать балансные входы каналов (схемы на ОУ общеизвестны). Запитать все УМ от одного трансформатора с двумя обмотками (или одной со средней точкой). На каждый УМ от БП по три провода - плюс, минус, земля. Общую точку конденсаторов БП УМ соединить с землей кроссовера, более нигде земли канальных УМ и остальной схемы не соединять.
    ОУ балансного входа запитать от питания ОУ своего канала УМ (чтобы не наплодить петель по питанию).
    Если используются готовые платы УМ - изготовить отдельные платы для балансных входов.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:30 ----------
    Подобные предположения полагается обосновывать
    Регенсбург
    А что тут обосновывать-то? На форуме сотня тем с описаниями стереоусилителей (причем при ближайшем рассмотрении они оказываются двойным моно), но я не видел ни одной темы по истинному многоканалу
    Набрал в поиске "триампинг" - получил список тем на 8 страницах.
    А вот в этой https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=16166 и ваш покорный слуга поучаствовал
    Интерсно откуда, если не выпускают их уже года три?
    Странно, я много их исползовал, и ни одной бракованной не попалось, от слова "вообще".
    Впрочем, мне и 3886 никогда бракованных не попадалось, а на форуме про таковые упоминали довольно часто - видимо сильно от магазина зависит.
    Конечно никто.
    Все зависит от того, хочшь поконструировать и попаять или просто нужен усилитель.
    Если последнее - купить готовую плату 6-канального усилителя уже вместе с блоком питания на ней, типа Hypex UCD36MP, встаивть в корпус, и дальше - думать - к чему и как ее подключать. Входы там можно использовать как обычные или как балансные, то автоматически снимает вопрос с землями.
    Аватар для mi4igan
    Ставрополь
    Конечно никто.
    Ценник в два раза больше, а мощность почти в два раза меньше.
    Частый гость Аватар для nemoli
    г Липецк
    Оттуда все Alex оттуда. Не надо столько пафоса
    Покупал с месяца три назад из Китая
    Не смотря на то что не выпускаются, легко гугляться большие складские запасы.
    Регенсбург
    Полистал, нашел место где ожидаемо обсуждается проблема с фоном 50Гц. Ну ок. Только вот фон - это не единственное следствие общей земли. Еще есть взаимопроникновение каналов, рост гармоник и интермодов.
    Покажите мне хоть одно место, где измеряются параметры многоканальных усилителей, и осмысленно сравниваются с этими же усилителями, но в моно-вариантах?
