Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 188
Тема: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Аватар для Onkyo
    По умолчанию Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Добрый вечер!Подскажите,есть ли какая то зависимость емкостей конденсаторов в блоке питания УМ от его выходной мощности?Сам знаю только что они эти емкости влияют исключительно на фильтрацию,то есть чем больше емкость тем лучше фильтрация,а вот есть какая либо зависимость от мощности усилителя?
  2. #141
    По умолчанию Re: Емкость конденсаторов в блоке питания усилителя мощности.
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Не играет это когда ждешь от него заявлений киловатт, а он клипует
    Вых. мощность измеряли или на слух?
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    И радиаторы с тонкой фальги, маленькие. Но при мпз вроде даже играет.
    ---------- Сообщение добавлено 04:22 ---------- Предыдущее сообщение было 04:20 ----------
    Конечно пото замерил. На синусе естественно. Мощности нет. Дикий просад питания и перегрев.
    ---------- Сообщение добавлено 04:25 ---------- Предыдущее сообщение было 04:22 ----------
    Могу сказать даже какой это усилитель.
    DAP AUDIO клон QSC. А так-же 2SC самопал. Который все хвалят.
  4. #143
    А это что такое? Киньте ссылочку)
  5. #144
    Это Львов делал раньше. В России тоже известный.
    ---------- Сообщение добавлено 04:36 ---------- Предыдущее сообщение было 04:30 ----------
    Единственный кто отдал больше заявки, это саундкинг АА3200 как не странно. Дешовый Китай. Заявлено 800 отдал 900 на 4 Ома без напряга. Даже не нагрелся спустя 10 мин. Теста синусом. Но у него другие болячки.
  6. #145
    Аватар для Onkyo
    ВаСыЛь, Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	369910 Вот сам усь.Что значит симметричное питание?
  7. #146
    Джем
    Харьков
    Имхо - референсная статья для усилителестроителей)
    Референсная?
  8. #147
    Термин такой))
    Ваш усилитель работает в классе Н. Все конденсаторы работают в питании.
  9. #148
    г. Обнинск
    Одинаковыми что? Оба уровня? Они и тут скорей всего одинаковые, просто не сэкономили на напряжении емкостей верхнего уровня (я ошибся, написав о последовательном соединении.. шаблон-с).
    Ой, извиняюсь. Просматриваю через строчку, не увидел ссылку и фактически продублировал.
    С уважением, Андрей.
  10. #149
    Референсная?
    Для *экономных усилителестроителей. Как не вестись на хай-энд мифы и сэкономить в разы на блоке питания)
    В Вашей ссылке тоже полезная информация
  11. #150
    Аватар для Onkyo
    Странно что они заявляют что усь аб класса.Чем это хорошо-плохо?
    То есть по итогу у меня не 80000мф а 140000мф?
  12. #151
    Это хорошо.
    Сумма да. Но работают они по очереди.
  13. #152
    Это хорошо.
    Но искажений больше.
    140000мф?
    Считайте только высоковольтные, низковольтные на энергетику не влияют практически.
  14. #153
    Каких? До 1\4 мощности он работает в режиме АВ. Свыше эти "искажения" ухо не различает.
  15. #154
    Это да) Хуже разве что цифры в паспорте.
  16. #155
    искажений больше.
    Я собрал целую армию усилителей в классе АВ, Н, G. Все они играют одинаково хорошо. Ослик тоже не фиксирует никаких искажений во всем диапазоне звуковых частот. Как он себя ведёт на частотах 100 кГц и 2,4 гГц мне фсёравно. Не передатчик делал)))
    О каких искажениях речь?
  17. #156
    Об искажениях переключения питания - при большой мощности они дают основной вклад в Кг. Сам не мерял, читал в книжках)
    Осциллографом смотрели разностной сигнал? И что, при повышении мощности с 20% до 80% искажения не росли?
  18. #157
    Я больше скажу. Искажений не видел вообще. На любой мощности.
    Искажения могут быть. Первый мой опыт в классе Н это хорошо показал. Я долго боролся с этой проблемой. Когда нашел причину, все стало на свое место.
  19. #158
    Чем и как смотрели?
    Делитесь, заинтриговали)
  20. #159
    Чем и как смотрели?
    Осликом на синусе разной частоты на разных уровнях. По началу это все долго. Частот основных 31. уровней тоже много)). Потом проще, основные (контрольные точки) это 40 Гц 100, 2000, 16000. Уровни соответственно от 0 до макс.
    Косяк самой схемы которую собирал. В режиме АВ практически не заметно и я пропустил. Когда прилепил коммутатор клип лимитер блокировал его работу. Он "видит" любые искажения и реагирует на них. Нашел, исправил.
    ---------- Сообщение добавлено 00:04 ---------- Предыдущее сообщение было 00:02 ----------
    Вдаваться в глубокие подробности смысла мало. Имеет отношение только к моей схеме. На форуме ее ещё нет. И вряд-ли появится)))
  21. #160
    Смотрели разностной сигнал? Разрешающая способность какова была?
    И какой смысл в измерениях на низких частотах - нелинейность электролитов проверить?
