Показано с 41 по 60 из 61
Тема: Mastech MS5308 LCR tester
  1. #41
    По умолчанию Re: Mastech MS5308 LCR tester
    Например?
    Если вопрос, то слово DC/DC вычеркиваем сразу.
    Купить 3 шт 18650, зарядку к ним вменяемую(умеет мерить емкость и esr, до 4ех банок независимо) за минимальную цену делает liitokala.
    У меня много всякого на этих банках живет, поэтому отдельная зарядка оправдана.
    Батарей холдеров на литий тоже на али навалом.
    Что же там такое есть, что даже Вы не стали переделывать?
    Там нечего переделывать, надо все выбросить и делать с нуля адекватное.
    Мне не актуально было, лабораторного питальника достаточно, а если не достаточно, то готовых адекватных импульсников на рынке бесконечность.
    WBR, Michael.
  2. #42
    Аватар для mAxSpace
    Незнаю, у меня как несколько лет назад батарейки были вставлены, с тех пор забыл когда это было. Примерно когда доллар стоил 32р.
  3. #43
    Спасибо Вам за полезную информацию. Вчера посмотрел, что это такое.
    Вас Михаил зовут?
    Вот и я не знаю, но, уверен наверняка, что я не один такой.
  4. #44
    Вас Михаил зовут?
    На здоровье, имя написано верно.
    Если прибор аномально много потребляет, то стоит посмотреть что там за стабы, живут адекватно или возбуд, или подгорели или еще чего. По принципу действия, биполярные LDO токовой экономичностью не отличаются, там надо много усилий при разработке камня приложить. А в даташитах сей момент обычно не отражают, чтоб юзера некрасивыми или плохоповторяемыми цифирьками не пугать.
    WBR, Michael.
  5. #45
    Садык
    Добрый вечер всем. Хоть обсуждения mastech MS5308 было давно , прошу совета . Не давно приобрел этот прибор для измерения индуктивности катушек трансформатора. И у меня выскочила такая проблема(вернее не понятки) на частоте 1 кГц первичка показывает 33.76 mH, а на частоте 10 кГц показывает 191 микрогенри, вторичка на 1 кГц 182Н на 10 кГц 1102mH. Cердечник Гаммамет ГМ414 . Почему с Увеличнием частоты ИНДУКТИВНОСТЬ УПАЛА? ЧТО ЭТО ПРИБОР НЕ КОРРЕКТНО РАБОТАЕТ ИЛИ ЕЩЕ КАКИЕ ПОДВОДНЫЕ КАМНИ ?
  6. #46
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Садык, Смотрите таблицу 3 в инструкции. Вы вышли за пределы измерений прибора. https://static.chipdip.ru/lib/109/DOC001109474.pdf
  7. #47
    РФ Саратов
    Потомучто у этого материала МЮ уменьшается с ростом частоты (как у всех).
  8. #48
    МО Салтыковка
    Цитата Сообщение от Viktor_vy Посмотреть сообщение
    Оказалось у меня, что Mastech MS5308 врет при измерениях L. Наткнулся когда стал мерить готовые катушки с разбросом 10%, вместо 560uH показывает 650uH!
    Кто-нибудь подскажет, это связано с неисправностью или прибор можно самому откалибровать? В куцих описаниях про это ничего не нашел.
    ---------- Сообщение добавлено 16.39 ---------- Предыдущее сообщение было 11.47 ----------
    Нашел информацию по калибровке. Отверстие к кнопке "Calibration" рядом с отверстием для подключения внешнего питания.
    1. Включаем прибор.
    2. Спичкой или скрепкой нажимаем кнопку "Calibration" и удерживаем 2 секунды.
    3. На дисплее должно отобразиться OPEn. Щупы должны быть разомкнуты.
    4. Нажимаем кнопку "Calibration".
    5. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с разомкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
    6. Замыкаем щупы.
    7. Нажимаем кнопку "Calibration".
    8. На дисплее должно отобразиться Srt.
    9. Нажимаем кнопку "Calibration".
    10. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с замкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
    11. Нажимаем кнопку "Calibration" для выхода из режима калибровки
    Но прибор продолжает, как я считаю, давать не верные измерения индуктивности. Буду сравнивать с другим прибором.
    Спасибо за инструкцию
    ---------- Сообщение добавлено 18:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:08 ----------
ID:	369748 Стал показывать нули...
    ---------- Сообщение добавлено 21:39 ---------- Предыдущее сообщение было 18:12 ----------
    Как-бы проверить точность измерения RCL....
    ---------- Сообщение добавлено 21:51 ---------- Предыдущее сообщение было 21:39 ----------
    Андрей Константинович
  9. #49
    Аватар для mAxSpace
    Отдать на поверку в ближайший ЦСМ.
  10. #50
    МО Салтыковка
    Это понятно. Но, хотелось не выходить из дома...
    ---------- Сообщение добавлено 19.04.2020 в 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 18.04.2020 в 22:55 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 10:32 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
ID:	369828резисторы MELF204 1k 0,1%
    ---------- Сообщение добавлено 11:00 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
ID:	369832 Все замеры достаточно точные....
    ---------- Сообщение добавлено 11:25 ---------- Предыдущее сообщение было 11:00 ----------
    Китайский тестер не уступает по точности. Жаль у него нет измерения индуктивности.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 19.04.2020 в 11:22.
  11. #51
    МО Салтыковка
    Новый на кроне. Ёмкость завышает. Сопротивление занижает.
    Интересно, на сколько хватит батарейки, пальчики уже два года....
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 20.04.2020 в 14:28.
  12. #52
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    У меня не китайский тестер также меряет, и точность измерения сопротивления у него выше чем у MS-5308, но дело не в этом..
    LCR -тестер нужен когда нужно узнать чуть больше об измеряемом элементе.
    Добротность/потери, ecr на разных частотах, и т.д.
    Тестер меряет сопротивление на постоянном токе, поэтому не может измерить паразитную индуктивность.
    Емкость измеряет только на одной частоте, поэтому диапазон измерения емкостей достаточно небольшой и нету измерений добротности и ecr.
  13. #53
    МО Салтыковка
ID:	370104 на плате 770HCR Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	370105 совсем разные, а название одно.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 22.04.2020 в 09:28.
  14. #54
    г.Орел
    Что за прибор?
    Денис.
  15. #55
    МО Салтыковка
    Что за прибор?
    HP890CN
    Картинка в предыдущем посте...
  16. #56
    Архангельск
    Кто нибудь пробовал сабжем измерять характеристики компонентов с подачей напряжения смещения? Как-то это можно сделать на нём вообще и как правильно?
  17. #57
    г.Орел
    имхо: Через разделительный конденсатор ёмкостью больше на несколько порядков. И заряд этого кондера контролировать - выкорачивать вход прибора на время перекоииутаций, чтобы кондёр перезарядился.
    Денис.
  18. #58
    Старый знакомый Аватар для poddel
    сибирь
    Можно по аналогии со схемами подачи смещения на варикап.
  19. #59
    У меня тоже MS5308,
    Четыре резистора по 5,1 МГОМ, по 2 в каждое плечо, и конденсатор 0,1 МКФ в место соединения резисторов между плечами.
    Конденсатор на всякий случай чтобы убрать пульсации от блока питания. И два хороших конденсатора примерно 1 МКФ на щупы.
    На пределе 100 КГЦ получается погрешность порядка 1 ПФ.
    Можно её компенсировать внутренней калибровкой прибора. см. фото:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2756671
    Надо учитывать что в данной схеме можно мерять транзисторы только с маленькими токами утечки.
    Иначе напряжение на переходе будет меньше чем от блока питания.
    А уменьшение сопротивлений приводит к увеличению погрешности.
  20. #60
    Архангельск
    Vlad Zhdanov, Спасибо, примерно так и представлял. Буду пробовать.
    Что я нахожу хорошим в этом приборе, так то что можно практически из отрезка текстолита сделать самодельную вилку и на этом текстолите к примеру предусмотреть цепи развязки и смещения. Или сделать переходник для более точного измерения небольших компонентов без проводов и щупов.
    А вот внутреннее устройство не очень-то хорошим показалось. Точнее реализация схемотехники обвески чипсета и трассировка печатной платы. К примеру тут по ссылке пользователь так же подметил
