Страница 4 из 16 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 304
Тема: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    По умолчанию Кассетные магнитофоны- разное.....
    Давно назрел вопрос по отсутствию общей темы по кассетным магнитофонам. Народ задаёт вопросы в темах по конкретным маркам магнитофонов и частенько обсуждение сползает от особенностей конструкции и ремонта конкретной марки магнитофона к любым вопросам не касаемо этой марки. Думаю в этой теме можно будет и опытом поделиться и показать новые приобретения и про кассеты и магнитофоны пообщаться и задать вопросы. Не плохо бы тему закрепить чтоб не сползала.
    Собственно мой вопрос- добрался до двигателя подмотки. Движок mabuchi. Почистил коллектор, а вот с щётками не знаю как правильно- я их отмачивал и аккуратно кисточкой смывал, но нагар всё равно немного остался- это не критично? Угольков там конструкцией не предусмотрено- каждая щётка состоит из трёх полосок прилегающих к коллектору. Нужно ли этот коллектор чем-то смазывать, читал разные мнения- некоторые советуют капать каплю минерального масла. некоторые не советуют, некоторые говорят что нельзя смазывать только коллектор по которому щётки с угольками работают, а если без угольков то можно. У кого какой опыт?
  2. #61
    По умолчанию Re: Кассетные магнитофоны- разное.....
    Я несколько некорректно написал: пористая бронза, точный состав не знаю. Перепутал в написании с щетками для электродвигателей...
    Андрей
  3. #62
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    У меня один знакомый такой ролик на Ebay купил. Мне прислал как один из вариантов для замены на его магнитофоне. Втулка кстати магнитится на этом ролике- не знаю хорошо это или нет, но я предпочёл ролик с бронзовой втулкой. Опять же коэффициент трения стали по стали больше чем стали по бронзе.
  4. #63
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    даже в сссровских магнитофонах переносных была меднографитовая втулка.
    Это если ЛПМ был отечественного производства, а с механизмами BRG везде был такой ролик. И проблем с ним, кстати, не было - сам два с лишним десятка лет пользовался "Радиотехникой-201" с таким роликом.
  5. #64
    Сейчас китайцы делают подшипники скольжения не из портстой бронзы, а медь+железо+масло, порошковая металлургия, прессование под сильным давлением. Я покупал на Али такие втулки для замены в прижимных роликах. Магнитятся, но работают хорошо и размеры точные, так как предназначены для работы в кулерах компьютерных с высокими оборотами. Для роликов, где обороты никакие волне годятся.
  6. #65
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Если не лень, киньте ссылочки, что за подшипники такие.....
  7. #66
    #Aliexpress 440,56 руб. | Железный, медный базовый порошок, 2*5*8 мм, порошковые детали, порошковая металлургическая втулка для масла, пористая Опора по технологии порошковой металлургии, Спеченная медная втулка
    https://a.aliexpress.ru/_eMV1gt
  8. #67
    Аватар для IZELBOR
    Нижний Новгород
    Подскажите вот по какому вопросу- давненько читал что ширина пассика между тонвалами может влиять на силу натяжения ленты. Скажем ведший маховик цилиндрической формы, а ведомый в виде бочки- и чем шире пассик, тем он быстрее крутит ведомый маховик. Там якобы происходит процесс частичного проскальзывания, так как пассик не зубчатый а гладкий, а чем шире пассик тем он своими краями опускается на более низкий диаметр бочкообразного профиля ведомого маховика и соответственно быстрее его крутит. Это конечно не на десятки процентов, а совсем на немного влияет, но какова реальная разница будет? И есть ли она. Скажем если пассик будет на пол миллиметра шире или уже родного это будет критично? А если на миллиметр отличается? Какие у кого мысли по этому поводу?
  9. #68
    Старый знакомый Аватар для DrLithium
    SPb
    Тут следует обратить внимание на верное положение пасика на ведомом(подающем ленту). Конкретно в моём Наке ZX9 получился косяк после замены пасика (это было давно и только начинал освоение) на... вариант с рынка. Он был у^же родного и на ведомом (подающем) маховике, пасик сползал на один край (там форма не круглая, а... см. рисунки). Соответственно, радиус огибания уменьшился, а кол-во оборотов за единицу времени выросло. Разница в скорости вращения между маховиками изменилась и теперь подающий стал обгонять приёмный (ведущий). В закрытом тракте стала образовываться петля и сначала ушли ВЧ, а после и сам звук. Значит вывод: пасик на ведомом (подающем) должен идти по максимальному радиусу. Если это условие не выполняется, то геометрия пасика не подходит. Разница в миллиметр может повлиять на результат, это было в моём случае. Но будет ли это в вашем? Это вопрос практики.
    Форма подающего маховика:
    Приблизительное сечение пасика на подающем маховике:
    А это приблизительно то, что произошло у меня:
    З.Ы. Подумал ещё о таком аспекте. Длина участка пасика проходящая по поверхности маховика, в зависимости от его положения на краю скоса, может изменяться. Отсюда и изменение в скорости. Т.е. чем меньше сечение остаётся на плоскости, тем сильнее эта часть растягивается в длину, т.к. свисающая часть менее нагружена на растяжение. Значит этот участок пасика (на плоскости) будет короче в не растянутом положении. Остальной участок пасика (вне контакта с поверхностью подающего маховика) будет иметь меньшую скорость, чем растянутая на изгибе. Т.о. можно считать, что по поверхности подающего маховика более растянутый участок пасика, будет огибать меньший радиус.
    Последний раз редактировалось DrLithium; 17.04.2020 в 07:09.
  10. #69
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    По умолчанию Альтернатива BA6109
    Добрый день!
    Занялся восстановлением давно заброшенной AKAI GX-7.
    Лет 7 назад эта дека досталась мне по обмену из Челябинска.
    Контрагент самым наглым образом меня обманул, прислав не то, что было на фото,
    а убитый и внешне и внутренне хлам, подмену он признал, но исправлять ничего не стал.
    В процессе восстановления (тестировал 3D печатный idler) накрылся модуль управления reel motor на BA6109.
    Поскольку заказывать где-то и ждать мне не хотелось, решил сделать модуль, заменяющий эту микросхему и её обвязку.
    Делал из того, что было в наличии дома, поэтому может показаться не идеальным.
    Первый вариант для интереса сделал на с ШИМ на МК, предполагал, что будет давать помехи - так оно и получилось, помехи побороть не удалось.
    Второй вариант сделал линейным и он мне понравился.
    Единственный недостаток - максимальное напряжение на двигателе +5 вольт, его хватает, но чуть больше было бы лучше.
    В наличии был только не регулируемый стабилизатор на 5 вольт.
    Если есть возможность, лучше поставить стабилизатор на 6 вольт, ОУ это потянут.
    И так, схема довольно проста, образует Н-мост на двух мощных ОУ.
    Логическая схема управляет аналоговыми ключами, которые коммутируют референсные напряжения на входы ОУ в зависимости от режима работы.
    Референсных напряжения два, для режима воспроизведения и перемотки.
    При этом есть возможность отдельной регулировки тока при перемотке и при воспроизведении как это есть в оригинальной деке.
    Направление движения определяется подключением референсного напряжения и заземления на входы соответствующих ОУ.
    Для режима Play и FF одно направление, для Rew другое.
    Надеюсь, эта схема кому-нибудь пригодиться, PCB в формате Sprint 6.
    Всем удачи!
    Иллюстрация работы:
    Последний раз редактировалось Dineshi; 22.04.2020 в 19:10.
  11. #70
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    По умолчанию Re: Альтернатива BA6109
    Цитата Сообщение от Dineshi Посмотреть сообщение
    3D печатный idler
    Мягкий пластик, какая марка?
    С уважением,
    Михаил.
  12. #71
    Калуга
    Это TPU от FDPlast:
    https://www.fdplast.ru/plastik-dlya-3d-printera/tpu/
    Мой первый опыт применения 3D печатных idler*ов в кассетных деках:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....95#post2752895
  13. #72
    Кемерово
    Не ожидал что хватит мягкости.
    С уважением,
    Михаил.
  14. #73
    Калуга
    Мне кажется, он даже мягче, чем оригинал.
    Единственно, нужно дать притереться, минут 5 повключать разные режимы.
    Ещё лучше по одному экземпляру печатать на малой скорости 30-35 мм/с и лучше всего в Cura слайсере получилось, геометрия почти идеальная.
    Я ещё одну деку восстанавливаю HITACHI D-90s, механизм собрал, но жду преобразователь на 110V, пока не включал, там целых 4 штуки используются.
  15. #74
    Можно подпереть стаб диодом, тогда будет +6 Вольт )
    nakamichi 700II\600II\500
  16. #75
    Я пластик подсмотрел. Спасибо, попробую
    Андрей
  17. #76
    Калуга
    Хорошая мысль, жаль раньше не додумался.
  18. #77
    Dineshi, купить BA6109 и выкинуть колхоз: вот единственная хорошая мысль.
    Андрей
  19. #78
    Калуга
    Если бы дома лежала, я бы её и поставил. Но её нет у меня.
    К тому же, была проблема - задержка при переходе с REW в Play, подмотка 2..3 секунды не работала, а разбираться с обвязкой, что там не так - не хотелось.
    Кроме того, теперь есть регулировка перемотки (была слишком сильная и громкая) и подмотки при воспроизведении.
    Да и не греется теперь ничего и не сгорит точно (на плате было видно, что эта микросхема уже менялась).
  20. #79
    Частый гость Аватар для TheCalligrapher
    Подскажите, а как правильно/рекомендуемо заменять старые разделительные электролитические конденсаторы в цепи сигнала, если в оригинале стоят два одинаковых полярника, включенные последовательно плюсом-к-плюсу? Лучше поставить один-единственный электролит половинного номинала? Или лучше поставить два неполярных электролита "как и было"?
    Хочется поставить один, но в таком случае, понятное дело, придется менять номинал в ту или иную сторону...
  21. #80
    хорошо бы контекст
