Показано с 1 по 11 из 11
Тема: CA Azur 540R v2.0 твик
    По умолчанию CA Azur 540R v2.0 твик
    Всех приветствую!
    Собственно, хочу начать с небольшого предисловия)
    Аппарат радует своим звучанием, избавляться от него не планирую, но годы похоже берут свое - ресиверу фактически 15 лет.
    Имеются 2 проблемы: регулировка громкости не работает адекватно. если крутить медленно, с паузой в 1 секунду, то еще ок, но если просто плавно или быстро, то фактически стоит на месте - или прыгает туда-сюда на пару децибел.
    С пульта никаких проблем по регулировке нет.
    Проблема, судя по всему, типичная и решается разбором и прочисткой спиртом/удалением возможного накопившегося мусора.
    Вторая проблема косвенно связана с первой, а именно - не держит уровень громкости, спадает на минимальный/максимальный уровень при включении. Очень редко бывает, что иногда запоминает, но это крайне редко.
    Погуглив инет выяснил, что виновником (на схеме IC12) является чип EEPROM 24c02 , он как раз отвечает за настройки по сохранению уровня громкости. Его надо выпаять и заменить на аналогичный. Сняв верхнюю крышку ресивера - он смотрит прямо на тебя
    Заодно почистил от пыли (коей, к слову, было совсем не много).
    И раз уж предстоит работа по разбору и пайке, то хотелось бы сделать профилактику ресивера.
    Взору представлены 3 электролита (находятся на той же плате, где чип EEPROM) фирмы Samxon. 2 шт 3300uf 35V и 1 на 2200uf 16V
    смущает немного их рабочая температура: всего 85С.
    Расположены они, имхо, не совсем удачно, прямо рядом с радиатором, который нагревается прилично. Здесь 105С было бы куда уместнее.
    Электролиты залиты снизу каким-то компаундом темного карамельного цвета, который весь сухой и твердый
    В усилительной части стоят 2 фирменных одноименных электролита на 15 000uf 63V - вполне неплохо вроде.
    По соседству несколько более мелких: С107 330uf 63V.
    С106 1000uf 25V , С96, С101 по 470uf 25V - причем судя по маркировке и разметке посадочных мест у этих электролитов на 25V туда можно поставить с бОльшей емкостью. Скорее всего в версии 540R v3.0 это и реализовано.
    Сервис мануал прилагаю. Может кто осмотрит беглым взглядом схему и предложит какие ОУ/Транзисторы/конденсаторы можно смело поменять/улучшить в этом ресивере, а что оставить как есть - либо поменять на аналогичный, если высох и емкость уже не та.
    По умолчанию Re: CA Azur 540R v2.0 твик
    Тут улучшения можно добиться, сделав обход входных цепей вместе с электронным регулятором. Но даже это монтажная работа требуетквалификации больше, чем нужно на замену электролитов.
    Deutschland.
    Где логика? C одной стороны , звук нравится, с другой - надо улучшить. А не выйдет, это обычный дрянной английский аппарат. Звук там умирает в микросборке BD3861, в куче безграмотно примененных ОУ NJM2068, в примитивном мощнике уровня советского Амфитона середины 70х. Справедливости ради, в гораздо более дорогих аппаратах 840 серии дебилизма еще больше, ну а как же- дикую цену надо оправдывать. На помойку, однозначно.
    +100%
    жду новый чип, после чего хочу отдать все человеку, который и будет перепаивать. Я сам лезть не буду)
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    На помойку не понесу. перечитайте еще раз, внимательно что я написал в первом посте, не выдирайте куски предложений - тогда и не будет никаких проблем с логикой.
    Сам усилитель - кошмар, такой экономии на копеечных деталях в сколь либо приличных не было уже в 70е, а сейчас транзисторы стоят на порядки меньше. Оконечный каскад работает в классе С (ток покоя=0), от одного этого загорится анус у любого аудио-инженера. На малом сигнале не хрипит?
    Нет, при подключении по аналогу или оптике СD плеера (DVD Arcam Diva DV88) никаких шумов/щелчков.
    если ресивер по оптике выводить на TV и смотреть клипы через Ютуб, в самом начале, как только начинает играть музыка, слышен в колонках короткий щелчок.
    Это слышится как "резкость", "крикливость" на малом сигнале и особенно на высоких частотах.
    нет
    слушаю с уровнем громкости -60, -65 в среднем (плеер)
    акустика Wharfedale Diamond 8.3
    ОУ JRC2068 как будет в сравнении с LME49720? Стоимость последнего 2,5$ (если менять все, то штук 9-10 вроде бы понадобится)
    OPA2134 уже 4,8$
    Искажения этого ОУ примерно в 100 раз меньше оконечного усилителя...
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    Да, усилителя схема уровня Нап-140 с древних лет...
    Говорят, может и звучать, если все детальки взять топовые и устроить им жесткий отбор... Врядли тут так.
    "Мой князь - Князь Тишины..."
    может и звучать
    В классе С?
