Страница 22 из 24 Первая ... 122021222324 Последняя
Показано с 421 по 440 из 465
Тема: Проблема первого ватта, миф или реальность?
  1. #421
    По умолчанию Re: Проблема первого ватта, миф или реальность?
    То же самое с 3102/07.
    Мы зашли глубоко в сферический вакуум, чтобы получить - что это было? Различие Ку в классах А и В? Довольно низкочастотные искажения (период равен периоду основной частоты). И то только с определённым делителм входного, подстроенного под получение трапеции - если его настроить на единичный к-т передачи на максимуме синуса, то получим разнополярные импульсы вблизи нуля
    - как я и предполагал.
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:22 ----------
    Цитата Сообщение от vitamir Посмотреть сообщение
    А теперь, устанавливаем оптимальное, по Оливье, напряжение смещения и смотрим разницу.
    Тут ни о какой оптимальности речи нет, даже наоборот.
ID:	369572   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #422
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    zoog, у тебя шаг моделирования по времени очень грубый, поставь точек побольше. И желательно видеть ток покоя.
  3. #423
    Завсегдатай Аватар для Валет
    Трапеция имеется независимо от делителя. С определенным делителем трапеция только становится видимой.
    Период трапеции равен периоду основной частоты, но для УМЗЧ проблема не в частоте, а в крутых переходах между вертикальными и горизонтальными ее участками на верхних частотах ЗЧ, особенно для УМЗЧ с невысокой скоростью нарастания. Пример проблемы на осциллограмме в статье Ломакина и Паршина.
    Совершенно верно, оптимальность предполагает минимизацию искажения, а тут наоборот, увеличение для демонстрации одной из главных причин КИ.
    И я так считаю. И еще трапецию в более крупном масштабе.
  4. #424
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    это все уже давно обсасывали. Я соответствующие картинки около десяти лет назад выкладывал.
  5. #425
    Здесь?
    Эмиттерные резисторы нужны именно для повышения линейности, т.к. есть оптимальное падение напряжения на них, когда нелинейность каскада получается наименьшая (причем намного меньшая, чем без резисторов).
  6. #426
    В ~4 раза.
    С уважением, Полиграф Полиграфович
  7. #427
    Чтобы их отобразить, разрешающая способность симулирования на этих участках должна быть максимальной. И еще желательно показать гармонические искажения выходного напряжения (без первой гармоники трапеции)
  8. #428
    Юг Украины
    zoog,
    Лайфхак
    Что бы не напрягаться с точностью в maximum time step
    прописываем без кавычек "Tmax/10000".
    Вместо 10000 можно меньше, если хочется менее точно но быстрее
    ---------- Сообщение добавлено 10:20 ---------- Предыдущее сообщение было 10:17 ----------
    Это все потому, Сергей Игоревич, что вы книгу писать не хотите.
    Селф тоже не хотел, а потом ему даже понравилось - пятое издание уже вышло.
  9. #429
    "Желающего судьба ведёт, нежелающего - тащит." (с) моё.
  10. #430
    Москва, Russia
    Я бы тоже с удовольствием купил, мож краудфайндинговую платформу использовать, чтобы не тырили?
  11. #431
    Я бы сказал - не использовать, а учинить!
  12. #432
    г.Орел
    И я. Себе и потомкам.
    Денис.
  13. #433
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Селфу как и Роду Эллиотту нужно рубить пальтсы топором. Я долго ржал, когда увидел его безупречный усилитель. Потом его какие-то бедолаги из английского звука нанимали как схемотехника, а получилось как в анекдоте про военный завод, выпуск гражданской продукцыи, кофемолку и автомат Калашникова, но АК стреляет, а тут оно так и не заиграло. Не первый случай - Onkyo для дорогой линейки ресиверов наняло эмигранта Хоменко из Balanced Audio Tech c такой же целью, получилась квазикомплементарная { и это было обьявлено фишкой} хренотень. Что характерно, тоже не заиграло. Не верьте разным гуру.
  14. #434
    А что там не так? Тысячные на СЧ, для стандартной топологии лучшего желать трудно. Или Вы о субъективной оценке?
  15. #435
    Екатеринбург
    Ты русский езыг панимай- не ИГРАЕТ, хоть тресни.Примерно как условная Ямаха за 10000 руб. Вот лучше найди схему моноблока Restek с 10 парами 3281/1302 на выходе- вот это играет, причем зверски, хотя ничего особенного, симметрия с 2 комплементарными дифкаскадами на входе, старая схема Эрно Борбли, ее все нынче лепят. Дьявол как всегда в мелочах.
  16. #436
    Не, я такие тонкие материи не понимаю, по виду схемы сказать, будет ли она играть или нет - на несколько голов выше моего уровня. Потому и спрашиваю.
    моноблока Restek
    Модель уточните, а то какие-то центрифуги находятся.
  17. #437
    Там только картинки, масса, габариты и Кг@1кГц. Вы имели в виду - чья-то реализация блампа была плохой или по схеме понятно? Ну, без объяснений, почему Restek сделан хорошо, а бламп - плохо - неинформативно)
    Последний раз редактировалось zoog; 18.04.2020 в 15:38.
  18. #438
    Если схема кривая
    Что там кривого?
    и примитивная
    95% про-усилителей по подобной схеме собраны, отличия б.ч. в числе выходников.
    А обьяснить -почему, на основе вульгарных представлений, бытующих у большинства здешних юзеров, невозможно, ибо это вызовет холивар и дефекацию кирпичами.
    Объясните научно, юзеров бояться - на форум не ходить)
  19. #439
    Москва, Russia
    Звучание я определяю не по виду схемы, а в железе.
    Цитата Сообщение от vladimir sim
    Да какая еще реализация, еще скажи авторская. Если схема кривая и примитивная, как у Селфа, из нее приличный звук невозможно вытянуть никакими ухищрениями..
    Либо крестик сними, либо трусы надень
  20. #440
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Ну хез, народ неизбалованный вон покупают этот унч в китайской интерпретации(mx50se) из г*на и палок, и ничего вроде, никто не пишет там в отзывах что совсем уж г-но.
