Очередная чушь. Это оттого, что не нарисовал всю схему из двух устройств с их бп и питающей сетью, хотя и надо было для понимания.
Что там будет в итоге, вернее что показывал скоп в эксперименте, будет известно не только богу, но и всем, кто взглянет на экран скопа 2 (правый на фото) - чистая синусоида 1000 Гц, без всяких помех. Ничего другого и не могло быть
Никаких сетевых помех не обнаруживается и на экране скопа 1, хотя его чувствительность в 250 раз выше.
Еще одна твоя чушь имеется в формуле выходного сопротивления ЭП, ты ее никак не прокомментировал.
Согласился, что действительно чушь и формула непонятно к чему применима?
Комментировать будешь по существу или, как обычно, неопределенно, чем-то вроде
Или вообще никак?
Валет, Читай, что пишу я и другие участники дискусии. Несколько раз. Тогда, возможно до тебя начнёт доходить смысл написанного. Пока нет.
Речь шла не о наряженийй на выходе усилителя, а о напряжении на осц.1 (между его входом и корпусом)
ответил в #382
Последняя попытка, возможно, поциэнт не читает по-англицки:
Выкручиваешься? Ну, покрутись еще
Посмотри для понимания осциллограммы еще раз, бог ни при чем. Где ты увидел влияние связи с сетью? На экране осц.1 только напряжение 1000 Гц между входом повторителя и в его выходом. На выходе (осц.2) тоже только 1000 Гц. Или я чего-то не разглядел?
Вот твой вопрос,
А вот твой ответ в #382
Ты путаешь божий дар с яичницей. Ты хоть понимаешь разницу между выходным сопротивлением и коэффициентом передачи? У них даже размерности разные. Ты так и не понял, что выходное сопротивление ЭП определяется не чушью в в #382, а сопротивлением источника сигнала.
Вот еще раз, постарайся понять и не плодить чушь.
Ну. давай, крутись дальше.![]()
Попытка не удалась.
---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
Связь двух цепей через общий сетевой провод - это не наводки 50Гц
Коэфициент передачи ЭП связан с Rвых формулой Кп=Rн/(Rвых+Rн)
Выходное сопротивление источника напряжения равно 0
Формулу 2.116 - 2.117 видишь? Слагаемое 1\S. S-это крутизна
Последний раз редактировалось Konkere; 14.04.2020 в 18:09. Причина: Давайте без переходов на личности и обсуждения умственных способностей.
Описка, правильно в верхней цитате. Осциллограммы по нижней цитате тоже есть. Их можно увидеть https://yadi.sk/d/K8R95lWTqrxqg , далее папка 6, далее папка 3, далее файл 4. Кстати, влияние связи с сетью там тоже не просматривается.
ПО поводу измерений плавающим скопом советую почитать этот аппнот текса http://www3.telus.net/Harley_Davidso...techniques.pdf
Там тоже говорится только о связи с сетью в основном. Ничего криминального. Мы не 300В, 500кГц меандр сажаем на сеть, а 30В, 30кГц синус.
zoog, Если смотреть 30В - скорее всего ничего,а вот 30мв - возможны варианты.
Тут говорили об опасности нагрузки выхода УМ (перегрузки от грязи с сети) - я с этим несогласен. Наводки же земляного тока на входные цепи легко проверяются замыканием щупа (сигнал и земля оба на выходе) - думаю, Валет это проверил перед измерением..
Нет, дело совсем не в этом, завтра нарисую.
---------- Сообщение добавлено 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было 02:02 ----------
С пар2 (ёмкость с земли скопа на сеть) висит на выходе усилителя фактически. Есть земляной ток через землю скопа, на 1 кгц скорее всего не влияет, на 20кгц можно собрать грязи по земле, заранее предсказать сложно. Просто можно за 20 рэ 1 час времени решить эту проблему, купив какой-нить счетверённый ОУ типа мс33074 и спаяв на макетке стандартный измерительный усь на 3х ОУ
Схема максимально возможно (без потери смысла) упрощённая ессно.
Внутри С1-94 трансик мелкий, примерно ШЛ16*24. Есть экранирующая обмотка - не будет модуляции земляной емкости выпрямительными диодами. Емкость с сетью наверняка меньше 500 пик.
Даже если и есть ток по земле, то ток через низкоомный Rн гораздо больше. Входная емкость скопа с пробом с выхода уся на его вход - имхо более узкое место.
Можно. Но еще быстрей взять с полки Дугласа Селфа и просмотреть измерения ВК вдоль и поперек. У него хоть понятно, чего он хотел измерить и чего получил, а чего хотел Валет понять затруднительно.
WBR, Michael.
Зависит. Но если б не зависело - то была бы трапеция.
Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну тянет он билет — там строение собаки. Вот он и начинает:
— Собака — животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи…И дальше про блох все что знает.
Препод:
— Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
— Ну, корова, это животное на четырех ногах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
— Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
— Рыба живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи…
