Страница 374 из 782 Первая ... 364372373374375376384 ... Последняя
Показано с 7,461 по 7,480 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7461
    УКРАИНА, Харьков
    Юра а в исходном состоянии на батарейке у тебя вообще нет конденсатора?
  3. #7462
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Сейчас нет и не было. Вот решил опробовать. Ну ставить его можно, но тогда ВК всегда должен включаться первым, а это уже ограничение в применении.
    Последний раз редактировалось киса; 11.04.2020 в 19:37.
  4. #7463
    УКРАИНА, Харьков
    У меня конденсаторы 470 мкФ, практических проблем не наблюдал. К тому же у нас всегда ВК включается первым, так как лампе нужен разогрев.
    А вообще, вопрос требует дополнительных исследований.
  5. #7464
    Саратов
    Полностью согласен. Ухожу в процесс.
  6. #7465
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Мда погожу я пока уходить с транзисторного варианта батарейки . А есть смелые , кто попробовал последнее изменение без верхней лампы ?
  7. #7466
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Как Вам это нравится? Ну и сами понимаете, что спектр "мама не горюй". Теперь вопрос, как восстановить утраченное? Оказалось очень просто. Нужно уменьшить входной сигнал и схема приходит в исходное состояние или убрать с точек AB электролитический конденсатор. Когда всё нормально, то напряжение между точками AB около 1,115 В, а когда ступеньки, то 0,475 В. Вот потому с ступенька. Происходит защёлкивание батарейки на микросхеме. Нужно думать куда плыть.
    Так что же получается - когда на ВК поступает усиленный входной сигнал , то он детектируется переходами транзисторов , создавая на клеммах батарейки небольшое отрицательное напряжение , которое потом мешает батарейке стартовать , так ? Хм , действительно забавный эффект ...
    Теоретически , бороться с этим можно было бы , уменьшив номинал стартового резистора ( 2,2 ком ) - но это плохо , так как через него на выход батарейки полезут помехи с выпрямителя . Есть ещё варианты "форсированного старта" - мы как-то про них говорили с Факелом , но там самый минимум - 3 дополнительные детали , резистор и 2 диода . Впрочем , я вот сейчас подумал - можно применить для старта вторую половинку ОУ , она же всё равно там отдыхает Скажем , если подать вход (-) второй половинки на вход (+) первой , а вход (+) на общий провод , то при нормальной работе батарейки на выходе второй половинки ОУ будет ноль . Если же при старте схема попала , из-за входного сигнала , в такое "перевёрнутое" состояние , то на выходе будет отрицательное напряжение , и тогда , по идее , на выходе второй половинки появится положительное напряжение - ОУ сработает как компаратор ... если мы теперь подключим выход второй половинки на общий провод через резистор , например 100 ом - то появившийся ток выхода откроет силовой транзистор , и даст напряжение для старта - а дальше стабилизатор будет уже работать нормально , как положено , выход же второй половинки опять уйдёт в ноль и не будет мешать . Вот так можно попробовать , да .
  8. #7467
    г. Могилев
    Цитата Сообщение от Slava!!! Посмотреть сообщение
    Переменное напряжение на источнике смещения - 100 мВ/1 кГц
    не понятно откуда взята амплитуда пульсаций "батарейки" уровнем 100 мВ
ID:	369161 Нажмите на изображение для увеличения.
    даже при максимальной девиации тока нагрузки которую только можно себе представить амплитуда пульсаций не более 1 мВ
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 11.04.2020 в 22:08.
  9. #7468
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Кстати , в принципе , если батарейки питаются от отдельных трансов - то можно поступить вообще просто , то есть включать эти трансы одновременно с питанием лампового каскада . Тогда и при выключенном выходе батарейка включится сразу , и стартует раньше , чем сигнал появится на входе лампового УН - что исключит "защёлкивание" .
    И кстати , я ещё что подумал - что для таких случаев , когда сигнал подан на вход УНЧ и ламповый каскад работает , а выход и батарейка выключены - неплохо бы зашунтировать выход батарейки диодом ( лучше Шоттки ) , который при нормальном ( положительном ) напряжении батарейки заперт , а при отрицательном - ограничит максимальное отрицательное напряжение , которое без этого может достигать нескольких вольт - что может быть вредно для электролитического кондёра на выходе батарейки , да и для переходов БЭ выходных транзисторов тоже ...
  10. #7469
    Цитата Сообщение от Gennady1 Посмотреть сообщение
    неужели так качество звука влияет от напряжения питания.
    Относительное, минимально необходимым напряжением питания УМЗЧ считается условие обеспечения без искажений 10-ти кратной выходной мощности относительно среднего уровня. Существенный нюанс - средний уровень громкости прослушивания у каждого индивидуален ...
  11. #7470
    из преисподнии
    примерно 60-75 дБ....обычный разговор - это 60дБ
  12. #7471
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Теоретически , бороться с этим можно было бы , уменьшив номинал стартового резистора ( 2,2 ком ) - но это плохо , так как через него на выход батарейки полезут помехи с выпрямителя . Есть ещё варианты "форсированного старта" - мы как-то про них говорили с Факелом , но там самый минимум - 3 дополнительные детали , резистор и 2 диода.
    Да, такая схема построения стабилизатора напряжения очень капризная. Я долго с такими мучился.
    Я предпочёл ОУ+ЭП+ стабилизатор на ИС.
    Надо посмотреть не поменял ли "киса" номиналы элементов и ток покоя?
    Последний раз редактировалось frezer; 12.04.2020 в 07:38.
  13. #7472
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Капризной она станет , если туда поставить скоростной ОУ и без кондёра на выходе ... А с LM358 на самом деле ведь никаких проблем не было , точнее - в одном случае были замечены признаки неустойчивости , тогда я ввёл резистор 100 ом между выходом ОУ и землёй - с тех пор вообще ни у кого не было проблем . А вот этот "фокус" у Кисы - это действительно забавно , прикольный "побочный эффект" .... в принципе , тут даже можно и вовсе ничего не делать , так как при обычной эксплуатации мы же не подаём сигнал на УНЧ , пока не прогрелись лампы и не включён выходной каскад . Впрочем , если есть желание - то и этот эффект можно устранить без особых проблем ...
  14. #7473
    УКРАИНА, Харьков
    И у Юрия на выходе ОУ не 100 ом а два диода. Может в этом проблема?
  15. #7474
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Диод ( или пара ) вместо резистора 100 ом - это идея товарища Факела , он почему-то считает , что так лучше А по-моему , всё равно - нет разницы . Внутреннее сопротивление диода - как и резистор - уменьшает крутизну управления силовым PNP транзистором , что просто в данном случае устраняет риск самовозбуждения . Единственно , кстати , что я бы тут ещё попробовал оптимизировать - это поставить резистор с параллельной индуктивностью , то есть сделать RL-коррекцию . Чисто физически это можно сделать , просто намотав некоторое количество витков прямо на резистор Смысл этого решения в том , что на постоянном токе и НЧ это даст максимальное петлевое усиление , что хорошо для стабилизации и подавления фона выпрямителя , а на ВЧ - будет работать резистор , ограничивая усиление схемы - выходной же импеданс при этом уже будет полностью определять электролит на выходе ... как будет время - я это кстати попробую ....
  16. #7475
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Выход ОУ все-таки надо приподнять отн. его минуса питания, что диод (или пара диодов) и делает
  17. #7476
    Саратов
    А вот этот "фокус" у Кисы - это действительно забавно , прикольный "побочный эффект" .... в принципе , тут даже можно и вовсе ничего не делать , так как при обычной эксплуатации мы же не подаём сигнал на УНЧ , пока не прогрелись лампы и не включён выходной каскад.
    Я и сам был в шоке, когда это обнаружил, то не поверил своим приборам. Несколько раз повторил с конденсатором и без. Данный эффект можно наблюдать только когда ВК и УН в разных корпусах и включаются разными выключателями. А вот не случится ли такое защёлкивание, если уровень выходного сигнала будет в пике выше напряжения питания ВК?
  18. #7477
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    (Где берёте MJL, софорумники? Или все берут из "закромов"?)
    На Digi-Key или Mouser,
    А почему не напрямую у OnSemi? Если в малых количествах, то там обычно дешевле.
  19. #7478
    г.Рязань
    Текущая схема (по просьбе форумчан).
    Жду результата консилиума.
    Последний раз редактировалось LepekhinV; 12.04.2020 в 14:07.
  20. #7479
    УКРАИНА, Харьков
    На батарейке R16 не много 1кОм, у автора 220 Ом.
  21. #7480
    C13 гадит
