Страница 92 из 118 Первая ... 829091929394102 ... Последняя
Показано с 1,821 по 1,840 из 2348
Тема: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Мощный сверхбыстрый композит MAX
    Максимальная выходная мощность 25 ватт, на нагрузке 4ома!
    Нашёл классный ОУ, в самый раз для композита. АDA4637-1 плюс LT1210
    Основные микрухи-буфера.
    http://www.linear.com/product/LT1210
    http://www.linear.com/docs/2461
    http://www.farnell.com/datasheets/1947262.pdf
    http://www.analog.com/en/products/amplifiers/operational-amplifiers/jfet-input-amplifiers/ada4637-1.html
    Три в одном, усилитель напряжения, драйвер, и ВК с большим выходным током!
    Да, и самое главное, широкополосный и быстрый!
    Чем быстрее усилок, тем меньше ошибка ОООС.
    А самое главное всё очень просто, всего два активных ОУ.
    Не надо термостабилизировать. Не нужен интегратор удержания нуля.
    Полный размах выходного напряжения на нагрузке 4 ома 30 вольт.
    Ток холостого хода одного канала 200ма, с пятью LT1210, радиатор чуть тёплый.
    Звук, полный улёт, детальность, атака, тембра голоса очень натуральные...
    Осталось только минимизировать гармоники....
    Импульсные хар-ки сняты без входного фильтра С1 на нагрузке 4 ома.
ID:	288073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284092   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284091   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	284093   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	288737   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	296835   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2 канал 25 вт.png
ID:	289379   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10кгц+1кгц.png
ID:	289384   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	IMD 10+11кгц.png
ID:	316557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	289320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Блок питания.GIF
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 18.04.2018 в 13:48.
  2. #1821
    По умолчанию Re: Мощный сверхбыстрый композит MAX
    и рядом трасформаторная подстанция.
    Совсем х... случай. Тогда, в подобных и совсем непонятных случаях, полезно осциллографом посмотреть наличие импульсных всплесков/помех на синусоиде напряжения сети.
  3. #1822
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Как безопасно смотреть сеть?
    У меня хороший, дорогой осцилоскоп...
    ---------- Сообщение добавлено 14:43 ---------- Предыдущее сообщение было 13:03 ----------
    Запустил второй канал. Повторяемость параметров 100%
    Андрей Константинович
  4. #1823
    Так сделать дополнительный делитель, резистивный, а лучше CRC .
  5. #1824
    Частый гость Аватар для overfloweth
    А если взять какой-нибудь трансформатор (скажем от небольшого китайского БП) и пытаться смотреть помехи на вторичной обмотке, там картина будет достоверная или нет?
  6. #1825
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Да, через любой транс
  7. #1826
    Сомнительно, что подобный трансформатор будет иметь линейную АЧХ в полосе даже до 100 кГц ...
  8. #1827
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Немного другой вопрос.
    Питание осцилятора импульсное. Землю можно совать в розетку?
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 11:52 ----------
ID:	368520 через кондер
    ---------- Сообщение добавлено 12:44 ---------- Предыдущее сообщение было 12:28 ----------
ID:	368523а это через транс 14в.
  9. #1828
    Ну так там же фаза и ноль ...
  10. #1829
    Частый гость Аватар для Serg67
    Лучше не рисковать,по крайней мере не зная есть ли гальваноразвязка внутри.Свой usb осциллограф чуть не спалил так по неаккуратности...
  11. #1830
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Заменил цепь ОООС 20к/1к на 10к/500ом, стало лучше, как по измерениям, так и по звуку.
    Дальнейшее уменьшение, эффекта не заметил...
  12. #1831
    Частый гость Аватар для Asuper
    Можно попробовать посмотреть через трансформатор тока.
    Сетевой провод (ноль или фазу) продеваешь через ферритовое кольцо с десятью витками провода МГТФ. Концы провода - на вход осциллографа и смотришь.
    Возможно на вашей линии высокий уровень сигналов PLC.
  13. #1832
    Цепь делителя 100 кОм+1кОм+100кОм решает эту проблему - щупы(вход) осциллографа подключаются к среднему резистору в 1 кОм. Мощность резисторов 100 кОм должна быть не менее 0,5 Вт.
  14. #1833
    Иркутск
    Все импульсные БП, даже самые дешманские гальванически отвязаны от сети по выходу ВЧ-трансформатором. В любом боль-мень нормальном устройстве "горячая зона ИБП" выделена на плате линией и штриховкой. Но если гложут сомненья - запитай ОСЦ от транса 220х220. Безопаснее не бывает.
    Прошу прощения за наставительный тон. Ошибка, полностью осознал, исправлюсь, больше не повториться)
  15. #1834
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Что то мне подсказывает что звук будет похож на звук усилителя Prophetmaster.
    Как-бы это проверить. Устроить прослушку... Но, не сейчас.
  16. #1835
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
Название:	MAX 16 ом.png
ID:	369001 одна LT1210 16 om 10 v Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	MAX 16 ом IMD.png
    ---------- Сообщение добавлено 13:11 ---------- Предыдущее сообщение было 11:19 ----------
Название:	MAX 8 ом  2шт..png
ID:	369011 2 шт 8 ом 10 вольт
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 10.04.2020 в 11:37.
  17. #1836
    А нет желания уменьшить усиление по напряжению, изменив соотношение резисторов ?
  18. #1837
    Может появиться генерация,хотя вроде как еще немного можно...
  19. #1838
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Так у меня раньше было К=10. На малой чуйке АС не хватает усиления...
    А по гармоникам разница маленькая.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Одну и две штуки запустил для проверки...
    ---------- Сообщение добавлено 19:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:40 ----------
    Интересно, что с одной, третья гармоника больше, а с двумя вторая.
    ---------- Сообщение добавлено 11.04.2020 в 11:44 ---------- Предыдущее сообщение было 10.04.2020 в 19:30 ----------
Название:	MAX 8 ом  2шт. наводки.png
ID:	369095 борьба с сетевыми наводками
    ---------- Сообщение добавлено 16:53 ---------- Предыдущее сообщение было 11:44 ----------
    Правильнее назвать сетевые петли.
    Сетевые гармоники вылезают в тех трансформаторах, у которых большая межобмоточная ёмкость!
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 16:53 ----------
    Померил ёмкости трансформаторов.
    Обычно 1200-1500пф.
    А тот что на картинке 500-700пф.
    Как он сделан не знаю... Заводской. Ток холостого хода=5 мА Торел, 2 по 25 в. 2,4а.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.04.2020 в 11:17.
  20. #1839
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Не в трансформаторах, а в системах на базе таких трансформаторов.
    Уж сколько раз твердили миру - переходите на секционированные ШЛ/ПЛ и ставьте инструментальные усилители на входе.
    Торел, 2 по 25 в. 4а.
    Кстати, а зачем такой мощный?
    Есть ли у вас возможность сделать CRC с номиналами порядка 10-33.000 мкФ - 10-20 Ом - 10-33.000 мкф?
    Тогда можно на этом резисторе оценить среднее потребление под вашей реальной нагрузкой и использовать существенно меньший трансформатор с меньшей же емкостью.
    Я бы взял пару вот таких и соединил обмотки последовательно:
    http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=427747428
  21. #1840
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Какая должна быть толщина прокладки, чтобы ёмкость была не более 500пф.
