Сабж. Перетрудился и подключил кондеры фильтра в обратной полярности. Выбило предохранитель. Так несколько раз. Вопрос - что будет кондерам от этого? Кондеры 4х10000мкФ х 100В, питание +-60 В
Кажись будет обратный процесс электролиза (или не знаю как сформулировать), в общем собственный оксид алюминия Al2O3 (диэлектрик) будет растворяться с поверхности обкладки и получишь КЗ в конденсаторе. Перепаяй обратно (в прав. полярности) и включи, может восстановится плёнка.
Пользы мало, но не расстраивайся, а подключи в правильной полярности через килоом и плавно подними напряжения контролируя ток через этот килоом. Если не вздулись и слезу черную не пустили, то 99%, что живые. Но несколько часов подержи под правильной напругой через резик, а потом для душевного равновесия я бы загнал выше номинала эдак на 15-20%.
Только поднимай ступенями напряжение, не торопись.
Все обойдется.
Сергей.
кондеры включеные в обратной полярности взорвуться нахрен! сразу
Греться будут это факт, со временем и бабахнуть могут.
Sanyo Oscon, например, спокойно выдерживают переполюсовку))
Вспоминается, когда я делал электронный балласт для люминесцентной лампочки, перепутал полюса на входном электролите. Появился синяк на плече от прилетевшей банки. Хорошо еще, что электролит был маленький.
кондеры у Gnusmas стоят 100 вольтовые, не думаю что они должны взрываться от 60 В....
Раз уж зашел, то спрошу - а кондером к.з. кратковременное(ну типа разряжать провод об провод) по барабану?
Представляю как бы взорвался конденсатор 10000 мкФ на 100 В
Хорошего в этом ничего нет. Посмотри даташит - там указан максимальный импульсный ток, а при замыкании ток ограничен только сопротивлением замыкалки. Не делай так. Используй резик на сотни Ом. Хотя практика показывает, что ничего страшного, вроде бы не происходит. Но один хрен, не надо.
Сергей.
Плата лежала на столе, немного боком. Включаю в сеть, лампа зажигается, горит несколько секунд, потом слышится пш-чпок, удар в плечо... На плате развороченное нутро электролита, наполу раздутая алюминиевая банка от него же. Я так понимаю, из электролита выделяется газ, который изнутри "выплевывает" банку
У меня такое было. Кондёр разнесло так, что обрывки фольги
по комнате летали. На современных электролитах, насколько я знаю,
предусмотрен клапан, предохраняющий от взрыва.
При первом включении я всегда накрываю прибор крышкой
и отворачиваюсь.
Какой всетаки русский человек любопытный Вон на хоботе тоже люди лазеры под 100вт. запускают в домашних условиях и практически без всякой защиты для глаз..
переплюсовывать мне не приходилось, а вот почти в два раза превысить номинальное напряжение вышло. Так бабахнуло: вспышка, дым, треск - пол минуты в себя приходил. Бумага и фольга по всей комнате. Филипс какой-то разнесло... микрофарад на тыщу, 10В
У меня был знакомый - любитель цветомузык, который подал на электролит к50-6 2000х50в 220в переменки в какой то своей конструкции. Причём при включении наклонился над платой. В результате кондёр выстрелил ему точно в середину лба. Он потерял сознание на несколько минут, а потом на лбу у него остался весьма специфический синяк со вдавленной серединой и распухшими краями который конечно со временем сошёл, но пятно держалось пару лет. Вот так.... Осторожнее с кондёрами надо ...
Волдырь,
у меня знакомому в тоже место попало, правда зашивать пришлось
Дело было при ремонте ВЕГИ-122 (так кажется называется, ПКД той же серии есть), он по недогляду землю отпаял где то возле фильтров
Андрей
Ого, блин, вот это вы тут за ночь понаписали
Grey, спасибо! Блин, я не дождался вчера ответа, сразу их в нормальной полярности подключил. Вроде бы все ок, ничего не вздулось, ничего не потекло, по ощущениям емкость нормальная, тьфу тьфу.
зы. А электролиты я тоже один раз взорвал, в детстве, советский, по-моему я а на нем гравером что выжигал, банка улетела, полна комната дыма и остатки фольги в воздухе кружатся, весело, обошлось без травм слава богу.
