Показано с 21 по 40 из 43
Тема: Улучшаем выходной каскад на N-канальных полевиках
    Аватар для mellowman
    рядом с Москвой
    По умолчанию Улучшаем выходной каскад на N-канальных полевиках
    Пришла такая мысль по улучшению выходного каскада им. Никитина:
Название:	nmosfet improved.png
    Номиналы, напряжения и типы транзисторов (3904/6) условные
    Плюсы:
    Очень широкополосный
    Легко параллелить дешёвые выходники (которые по ОБР почти как половина мощного биполяра)
    Относительно комплементарный
    Хорошее использование напряжения питания
    Достаточно низкие искажения (если как нарисовано, то 0.001% в классе АБ на 14Vrms, но так собирать нельзя, нужна частотная коррекция)
    Минус:
    Требует повышенного +питания
    Последний раз редактировалось mellowman; 15.07.2018 в 12:10.
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    По умолчанию Re: Улучшаем выходной каскад на N-канальных полевиках
    это не допиливание, это называется назад к истокам - Никитин с этого начал ... - основной недостаток такого ВК - большое вых. сопротивление ... где-то Алексей подробно описывал этот ВК и рассказывал как он его кому-то принес на показ - какому-то известному дяде(к Акулиничеву?) ... ... вообще УМ с подобным ВК полно:
ID:	336255 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	336256 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема Акулиничева-Фликинжера.PNG
ID:	336257 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Amp - pic1 copy.gif
    ---------- Сообщение добавлено 20:46 ---------- Предыдущее сообщение было 20:39 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=56237&page=10
    а, ну да ... начало ближе к Худу или к Никитину? ... в конце к A3i в инверте...
    ---------- Сообщение добавлено 21:20 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    Alickkk, у тебя же тоже есть допиленный Никитин
    EDDiE, это другой УМ ...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 10.01.2019 в 19:11.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Зарегистрировался
    Собирайте Иванова, классно работает!!!!!!!!!!!!!!
    Барнаул
    весна ...))
    Ижевск
    весна ...))
    Короновирус...
    Барнаул
    Короновирус...
    нда, че ж будет к 1-му мая, подумать страшно ...
    https://youtu.be/curPpOa8s5w
    Печатную плату в лайке можете скинуть?
    г.Рязань
    Не нужна Вам такая плата. А если всё же нужна, попросите курицу лапой нарисовать. Или пьяного пионэра. Результат будет тот же.
    На попробовать и этой должно хватить , а там посмотрим.
    Может не совсем по теме этой ветки, но ветки по Никитинским усилителям похоже заброшены. Искал усь для минимониторов, остановил выбор на клоне creek 4330, так как опыта в сборке усилителей нет искал максимально расписаный и показанный, что б примерно как по инструкции собирать... Но вариантов схем много и большинство частично описаны, на одном сайте нашёл эту печатку и схему и вроде все понял что куда,перевёл её в формат lay. под размеры деталек. параллельно листал и фак и ветки по усилителям на N канальный и совсем запутался... Данная печатка это клон creek 4330 с улучшенным выходом или это 5350? И вообще стоит ли повторять на данной печатке?
    Барнаул
    дык понял, или нет? ))
    Usil.pdf
    Понял конкретно этой печатки, благодаря этой схеме и полностью обозначенных элементах на печатке. А вот различия 4330 и 5530 кроме напряжения питания не понимаю..? , для этой схемы было указанно +-35 вольт. В ветках не встречал этой печатки и кто автор не знаю. Вот и хотел узнать мнение кто понимает по больше чайника😊 стоит ли именно этот вариант повторит.
    Новичок Аватар для wer415
    Смело делайте по печатке. Эту плату разводил Ulis. Это улучшенный выходной каскад Никитина
    Не разводил я плату из поста 29 - меня подставили!
    А в схеме из 31 поста - ошибка. С11 неправильно включен правым концом.
    Так вроде же ветка старая на паяльнике есть. Где всё это происходило
    Спасибо за информацию.
    ---------- Сообщение добавлено 10:50 ---------- Предыдущее сообщение было 09:08 ----------
    Нашёл автора разводки, оказывается надо внимательнее читать..
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post370426
    И ссылку на разводку от Ulis осталось решить что попытаться повторить.
    ДВР
    Alickkk, Semigor, вы оба ошиблись - это всего лишь Альпатов. Овощ-фрукт ещё тот.
    Знакомьтесь - донецкий массовик-затейник - https://www.litmir.me/data/Author/90...дрей_498c5.jpg. А в общем-то очередной безграмотный чумаход-щелкопёр, возомнивший из себя гуру аудио.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    +100500.
    Думай. Думай всегда…
    Ижевск
    +100500.
    А що, гарний хлопчик!
    Частый гость Аватар для igmar
    Так на мовi не розмовляють. Ваше выражение очень двусмысленно звучит. Это примерно также звучит, как вместо украинской зупинка, мовити останiвка.
    Якшо парень , то хлопчина, если мужчина, то чоловik.
    Последний раз редактировалось igmar; 25.05.2020 в 18:14.
    Барнаул
    У нас тут своих хватает гарных хлопчиков!
    г. Могилев
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    для тех кому не нравится цирклотрон, возможный вариант
    Вложение 446457
    p.s.
    при моделировании использована модель:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1410684
    25602*
    .MODEL KP904 NMOS (L=2U W=13.5403M LAMBDA=44.0562M RD=1.39208
    + RS=1.30698 CGSO=617.586P CGDO=617.586P RG=172.209M RDS=1MEG)
    при использовании модели 2SK1058 нагрузочная способность выше
    p.s.
    внесены следующие изменения направленные на снижение тока потребления в момент включения питания
    p.s.2
    нет и намека на дополнительные искажения в начале и конце бурстов (как результата умножения на "некую функцию")
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 23.12.2023 в 18:56.
    В усилителе играет не «железо» (куча радиодеталей соединенных между собой), а свойства заложенные схемой. Точно также как и из одних и тех же кирпичей можно построить и уродливый амбар и дворец сверкающий своей красотой
    с уважением, Александр Петров
