Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 83 из 83
Тема: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    В качестве подопытных кроликов пара BD911/912.
    Из даташита берём
    Total Dissipation at Tc ≤ 25 oC: Ptot = 90 W
    Max. Operating Junction Temperature: Tj= 150 oC
    Thermal Resistance Junction-case Max: Rthj-case = 1.4 oC/W
    C графика ОБР
    DC 3 A * 30 В (как раз 90 Вт * 1.4 = 126 oC перегрева над средой 25oC )
    импульс 10 мс ток 4.5 А
    В микрокапе делаем модель
    H1 преобразует ток коллектора в напряжение, которое перемножается Х1 с напряжением КЭ от E1 на 1.4 oC/W. RC цепочка моделирует процесс передачи тепла кристалл-среда. Её номиналы делаем такими, чтобы при импульсе 4.5 А х 10 мс температура не вышла за 125 oC. Постоянная времени RC=9.1 мс
    На конденсаторе получили мгновенную температуру перегрева кристалла в масштабе 1 В = 1 oC
    Осталось это напряжение преобразовать в тепловое смещение p-n перехода с коэффициентом -2 мВ/oC, что и делают Е2 и Е4 в схеме ниже.
    Собираем двухтактный эмиттерный повторитель c током покоя 100 мА и подаём на вход меандр 10 В х 20 Гц.
    Из-за падения на эмиттерных резисторах амплитуда меандра на выходе 6.7 В
    Видны небольшие завалы на графике Vout после после фронтов.
    Это от нагрева и остывания кристаллов каждого плеча на 40oC.
    Чтобы увидеть термическую ошибку смотрим на разницу после вычитателя delta=Vin-Vout*1.485.
    Иголки на графике delta это коммутационные помехи от переключения ВК, а размах выделенной ошибки тепловой модуляции получается около 60 мВ.
    Хотя конечно при измерении готовой схемы гармоники термомодуляции маскируется спектром основного сигнала и их непросто увидеть или измерить. Но порядок ошибки понятен.
    Для пытливых модели в МС11
    • Тип файла: cir model2.cir (70.4 Кб, Просмотров: 227)
    • Тип файла: cir model1.cir (58.9 Кб, Просмотров: 269)
  2. #81
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    Цитата Сообщение от buratino Посмотреть сообщение
    А как теперь выглядят "хвосты" при v>0?
    ниже картинки температуры кристалла через 5 с после начала воздействия
    скважность 10, длительность tp = 10 us, 100 us, 1 ms, 10 ms
    пиковые значения rthA = 30, 33, 51, 100 К/W
    скважность 100, длительность tp = 1 us, 10 us, 100 us, 1 ms
    пиковые значения rthA = 3.5, 5, 13, 35 К/W
    нужно привязать не к земле, а к источнику напряжения, являющемуся эквивалентом температуры среды.
    здесь везде разница температуры кристалл-амбиент. Потому потенциал 0 соответствует температуре окружения.
  3. #82
    г.Орел
    Если температура среды задумана как 0°С - то Ок. А так от температуры среды Zth зависеть не будет.
    Денис.
  4. #83
    Частый гость Аватар для buratino
    Этого достаточно для того, чтобы "настроить" модель. Но этого нельзя допускать в реальности: тепловой поток может идти не только от ППП в среду, но и от среды к ППП, например, от "соседнего" радиатора, транзистора, ППП в "однокорпусном" дарлингтоне, ... Поэтому "выход" нужно не заземлять, а нужно подключать к выходу электротермометра. Но это уже мелочи.
    Думаю, что информации уже достаточно, чтобы начать обдумывать аппаратную часть для коррекции тепловой модуляции.
    ---------- Сообщение добавлено 21:02 ---------- Предыдущее сообщение было 20:52 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    оставлю Вам коллега
    У физиков, образованных электриков,
    Ничего личного, коллега!
    (кол-во_теплоты) = (Коэф.теплопроводн.)*(delta_T)*d(теплопроводящий_объём)*dt
    или
    Q = K (T2-T1) dV dt
    Для V нужны граничные условия "ППП-кристалл", "кристалл-теплоотвод", ...
    Вот такая простенькая "модель".
    Наверное.
    ПС. Я не физик. И даже не электрик. Оно мне надо?
