Страница 359 из 782 Первая ... 349357358359360361369 ... Последняя
Показано с 7,161 по 7,180 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #7161
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от LANOV Посмотреть сообщение
    Приветствую Вас!
    Что-то большое отклонение тока покоя после прогрева получилось (если отталкиваться от 100 мА на холодную и 110мА на прогреве, то это 10%, у меня на всех батарейках, примененных в моих конструктивах максимальное отклонение составляло 1-2мА).
    Напряжение питания ВК, было бы полезным обеспечить на уровне + - 35v - это весьма приемлемое значение для качественного усиления, а также полезно зашунтировать плюс и минус питания ВК дополнительным электролитом (кондером) 10000,0 х 100v.
    С уважением, Л.А.
    Это смотря с каким током сравнивать. У меня ток покоя 380 мА при включении, через минуту 370 мА, а через два часа работы 420 мА. Самое интересное, что этот диапазон токов покоя у меня мало зависит от типа батарейки. Ну с микросхемой чуть меньше. Наверно это прежде всего обусловлено местом размещения диодов относительно транзисторов. И величиной тока покоя. При токе покоя в 100 мА в любую погоду 100 мА.
    Да нет, куда ещё лучше. Лучше уже не бывает!
    Анатолий, какой ток покоя Вы применяете? С уважением, Юрий.
  3. #7162
    По поводу электролита между плюсом и минусом питания ВК. Может быть пару последовательно включённых?
    Приветствую Вас!
    Если необходимо повысить пробойное напряжение параллельного кондера по плюсу и минусу питания ВК, то тогда последовательно и при этом дополнительные кондеры можно брать уже с более высокой емкостью, нежели один, номиналом 10000,0 мкФ. на 100v.
    ---------- Сообщение добавлено 20:00 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Абсолютно верные доводы.
    Последний раз редактировалось LANOV; 27.03.2020 в 23:01.
  4. #7163
    г. Обнинск
    Так увеличится же esr, esl, наверное лучше паралелльно высоковольтные, с номиналами в подходящих габаритах.
    С уважением, Андрей.
  5. #7164
    Приветствую!
    Если последняя строка Вашего текста была адресована мне, то я раскрою свое имя- Я, Леонид (отчество Алексеевич).
    Во всех конструктивах устанавливаю ток покоя ВК по уровню 100мА - зачем большим током греть конструктив, когда этого тока покоя вполне достаточно для качественной работы ВК?
    Ведь при усилении музыкального сигнала ток возрастает, понятно конечно, сигнал по уровню колеблется и ток тоже колеблется, но все же он добавляет температуры радиатору, да плюс тепло ламп в закрытом корпусе...
    Вот как то так.
  6. #7165
    Саратов
    Леонид Алексеевич добрый вечер. Могу ещё разок проверить, но мои измерения давали некоторый уровень нечётных гармоник одним ВК при общем токе покоя в 100 мА. Автор писал, что ток покоя на одну пару транзисторов 100 мА достаточно для хорошего звука, ну максимум до 140 мА. Дальнейшее увеличение тока покоя не приносит прироста качества, а только требует больших радиаторов. У меня три пары транзисторов, вот и получилось 420 мА.
  7. #7166
    г.Рязань
    Кхм...Мысль была следующая. Конденсаторы большой ёмкости на напряжение 100В имеют винтовые клеммы. На плату их устанавливать, скажем так, проблематично. А 2 конденсатора последовательно на меньшее напряжение с выводами снап-ин установить легко. И при закупке проще заказать на 2 кондера (той же позиции) больше. В общем, это мысли вслух.
  8. #7167
    из преисподнии
    ток одной пары в 420мА, и суммарный ток в 3 пары в 420ма - это разные решения ВК.
  9. #7168
    УКРАИНА, Харьков
    На три транзистора 300 мА.
  10. #7169
    г. Обнинск
    Вот типичные характеристи Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367842, кстати серия UVR не плохо себя зарекомедовала в бп ума. Имхо.
  11. #7170
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Только не надо забывать , что при установке двух кондёров на меньшее напряжение последовательно - необходимо включать параллельно каждому резистор ( например по 22 ком ) , иначе при различии сопротивления утечки кондёров на них может установиться разное напряжение , что может привести к пробою сначала одного из кондёров , а потом и второго ...
  12. #7171
    Саратов
    У меня три пары транзисторов, общий ток 420 мА после прогрева.
  13. #7172
    УКРАИНА, Харьков
    Приветствую Вас!
    Еще проще, без какой-либо потери качества (наоборот есть прирост этого понятия), если убрать верхнюю лампу и вместо нее использовать
    два транзистора BSP129 и MPSA42 (схемка работает как истоковый повторитель, еще больше снижая выходное сопротивление ПУ).
    При этом не требуется анодное питание в 400v, достаточно 300v т.е., если транс уже намотан под Uа 400v, то 100 вольт надо будет погасить (использовать вместо резисторов по 330 Ом керамические 5 Вт (типа SQP) номиналом 2,7 кОм) - это справедливо для питания одного канала, если запитать оба канала от одного источника Uа (от одной анодной обмотки), то резисторы уменьшатся пропорционально изменению тока нагрузки (ток возрастет вдвое).
    В схеме с одной лампой, ток покоя лампы составляет 17 мА при выходном напряжении неискаженного сигнала 65v с входным напряжением 1,3v , а меандр на частоте 1000 Гц идеальный.
    А на аноде оставшейся лампы выставить переменным резистором (который 270 Ом в аноде нижней лампы) на аноде 187-190v - это и будет оптимальное Uа для лампы, а переменник заменить постоянным и все (это сопротивление колеблется в пределах 87-90 Ом - влияет на разброс свойства экземпляра лампы).
    С уважением, Л.А.
    Леонид Алексеевич, спасибо.
    Питание сейчас у меня +-32 вольта, то есть практически норма, ток 300 мА .
    А не могли бы Вы нарисовать схему, предложенного УНа, хотя бы на листочке от руки, так лучше воспринимается. И ещё, чем Вы мотивируете предложение о дополнительном конденсаторе питания ВК? При имеющихся емкостями по 20 000 мкФ, в акустике полнейшая тишина.
    Спасибо.
  14. #7173
    РФ ЛНР
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2056506
  15. #7174
    Что, в случае двуполярного питания ВК, приведёт к увеличению Кг ...
  16. #7175
    А где Петров? Пусть проверит на симе.
    ... Это на первый взгляд, заманчивая теория, но, к сожалению, при воплощении в железе потерпела фиаско ...
  17. #7176
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    А можно поподробнее ? Я ставил дополнительно конденсатор между плюсом и минусом ,показалось какая то грязь добавляется ,убрал .
  18. #7177
    Добрый вечер!
    Под током покоя я подразумевал 100мА на каждый транзистор в плече, в своих конструктивах я применял в ВК по три транзистора на каждое плечо и таким образом суммарный ток покоя составлял 300мА.
    В одном из последних конструктивов я применил транзисторы NJW0302 и NJW0281, но по два в плече (большая мощность не нужна была), эти транзисторы показали себя с лучшей стороны, а мощности хватило "за глаза" при нагрузке 4 Ома.
  19. #7178
    УКРАИНА, Харьков
    Добрый вечер!
    Говорим об одном и том же. И я и Юрий киса, подразумеваем 100 мА на транзистор. То же самое рекомендовал и автор.
  20. #7179
    Приветствую Вас!
    Между значением слова "показалось" и значением слов "грязь добавляется" Вы видите разницу?
    Правильнее было бы указать конкретно, что за грязь, на какой частоте, при какой нагрузке и т.д.
    Слово "показалось", - его значение зависит от Вашего состояния на момент, как я понимаю, прослушивания, а состояния бывают разные - усталость или наоборот отдохнувший, раздраженный чем-то и т.д.
    Об этом варианте включения дополнительного кондера, автор схемы, где-то в первых трех десятков постов темы (может несколько дальше) высказывался по этому поводу.
  21. #7180
    Называется - сам спросил, сам и ответил, зачем ещё какие-то подробности разводить на пол-страницы ...
