Показано с 1 по 16 из 16
Тема: платы избавить от запаха
    Аватар для ArchbishopLazar
    По умолчанию платы избавить от запаха
    платы усилителя 80 го года , запах скорее вонь по спектру и едкости схоже как если сгорает транзистор или резистор - т.е похоже как при сгорании идёт химический выброс , т.е запах составляющих компонентов химии лака и прочего . В общем , 2 раза мыл моющим для посуды - эффект слабый , может 10% ослабил .
    Догадок нет где оно хранилось и что и как проникло нет ,при обнюхивании , воняет по всей площади , не могу сказать что какой то компонент только один является С виду всё чистенько , намёка нет на то чтобы де то текстолит погорел .
    Может невымытый предыдущий флюс дал эффект ,но он мало где остался а запах на всём .
    Может дикое количество пыли при хранении 40 лет впитало в себя (не знаю даже что ) и когда уже чисто и отмыто сверху , то запах всё равно есть .
    Есть опыт борьбы с табачным дымом выветриванием , за лето удавалось выветрить 90% цапаха , остальные 10 % ушли года за два и именно от нагрева усилка улетучились .
    Но чувствую что с запахом химии по сценарию больбы с куревом не пройдёт справиться . При трогании плат на руках остаётся запах
    В общем , какие будут советы ?
    Орел
    По умолчанию Re: платы избавить от запаха
    Знакомый попросил отремонтировать Pioneer SA-9900. Гудел, фонил и т.п.
    При диагностике выяснилось следующее: плата PSU мало того, что попахивала, так ещё и имела утечки, была какая-то липкая.
    Очевидно, что клей в текстолите (или гетинаксе?) пришёл в негодность...
    Изготовил новый БП для него на основе ИОН+ФШ+ОУ + качественные комплектующие.
    Причём устанавливается на штатное место и к соединительным клеммам. Так называемый - неразрушающий твик.
    Усилитель после апгрейда запел таким голосом, которого у него отродясь не было
    А ведь это - топовый аппарат у Pioneer и стОит до сих пор не слабо на вторичном рынке. Так что и у брендов крутых бывают неудачи.
    Ят я к чему - проверьте (на утечки), стоит ли возиться с этой платой и усилителем...
    Дмитрий.
    Фальцетом?
    Toronto
    гетинакс? тогда отмыть в УЗ ванне желателлно с подогревом до 60 градусов, с чистым спитом (99% изипропил или метил) или если не жалко денег, то жидкостью для отмыва плат там смесь 3-4 спиртов и она как правило дорогая. Если фр4 то со стиральным порошком в горячей воде, с последующей промывкой дисцилированной водой (при отсутствии можно кипяченой) и oполаскиванием спиртом.
    РФ Саратов
    Недавно ремонтировал БП и видимо его прошлый хозяин был заядлым курильщиком, от блока воняло жутко. Продул сжатым воздухом, пыль улетела а запах остался, промыл в спирте, когда запах спирта улетучился, вернулся сигаретный.
    И только когда я его вымыл водой с мылом, запах заметно уменьшился, правда сушил потом долго.
    Да , гетинакс , не FR4 . Пока что отмывал изопропиловым спиртом экономно . Если дорого мыть - это лить много и часто менять спирт , это понятно . Печально что моется по поверхности , если запах пропитал материал вглубь то предполагаю что особо ситуция не изменится
    Если не отмывают ни щелочь с ПАВами, ни спирто-бензиновые смеси, то от этого уже не избавляться надо, а навеки "похоронить" под слоем гидроизоляции - покрыть платы лаком.
    P.S.: Вонять могут, потерявшие герметичность со временем, электролиты.
    Toronto
    Да там всего пара литров нужна, это как бы ни о чём И мыть в мелкой посуде с погружением, если нет УЗ ваннны в которую влезет вся плата то берите кисть замачивайте плату минут на десять и вымывайте кистью или зубной щёткой
    прогресс идет . Главный инструмент - НОС . В общем , лью . отмываю , спирт меняю . Стало лучше , но в процессе определены также точечные источники - транзисторы под замену , плата по немноу выветривается определилась тендеция что от мытья с выветриванием становится лучше . Чтобы не создавать новую тему - как поремонтировать пролом платы 3D three dimentional /форма треугольника перелом со смещением . Т.е . чтобы понимать , от края платы большей стороной к краю платы , острой во внутрь . Последствия - пока вся плата гуляет в таком состоянии . Пока что сделано - выпаяны детали в зоне треугольника чтобы понимать куда трещины можно шатать . Сразу скажу - по-простому не получится на суперклей , палки и связующее вещество . Пока есть мысль - поверху бляху из стеклоткстолита по размеру треуольника на текстолит с просверливанием отверстий под выводы элементов .
    Ну без фото тяжело советовать...
    Как вариант, восстанавливаете дорожки луженкой и заливаете эпоксидкой.
    Можно и мезонинную плату сверху установить.
    Андрей
    Частый гость Аватар для Семен Х.
    Ливны
    Это Техникс?
    Цифра - РС - Charleston v3 - 2хAK4493 DAC - Lynx VTA-39 - Technics SB-6
    Аналог - Идель 001-1С, Fisher MT-6321 LP с Ortofon 520 MkII + корректор Alex на EF86+6Н6П.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    R467 не сгорел там? Мб это он воняет?
    У самурая нет цели, только путь.
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    R467 не сгорел там?
    R621 тоже доверия не вызывает.
    Вообще ерунда...
    Я думал дыра проломлена
    Заливаете изломы эпоксидкой, максимально придаете плате первозданный вид и оставляете до высыхания.
    Первым этапом можно клей нанести в нескольких точках, что бы не залить зоны пайки.
    Андрей
    Toronto
    Вообще ни о чём, восстановите электрические соединeния и после проверки работоспособности сверху с двух сторон закрепите каплями эпокси, в паре тройке мест, т.е. кусок не несёт никакой нагрузки кроме деталей.
