Страница 62 из 81 Первая ... 52606162636472 ... Последняя
Показано с 1,221 по 1,240 из 1615
Тема: YES - 5
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 5
    Приветствую , Всех !
    Попросили сделать вариант без ОС-ного (полу-ОС-ного ) усилителя . Надо заметить , что без-ОС-ного УМЗЧ
    просто не бывает . Поэтому задача была сделать усилитель без Общей ООС .
    За основу был взят хорошо себя зарекомендовавший ВК от YES-4M-SAB . К нему добавлен входной ОУ и
    корректор нелинейных искажений ( НИ ) на AD844 .
    Базовая схема YES-4M-SAB :
Название:	YES-4-M-SAB-3 схема1.JPG
ID:	331989 и вот он " YES - 5 " : Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Схема YES-5.jpg
    ВК - практически без изменений из базовой схемы . Не много изменена схема термостабилизации .
    Подробно о работе этого ВК и узла SAB смотрите в темах "YES-4M-SAB" и "YES-3M-SAB".
    ВК имеет Кус около 3.5 , который задается резисторами местной ОС R8 и R20 . Для получения
    нужного Кус всего усилителя добавлен входной ОУ со своей ООС и Кус = 8.5.
    Как видно , на схеме присутствует резистор R45 , а это уже Общая ООС . Во-первых , она не глубокая -
    всего около 3-х dB , а во-вторых , введена только с целью поддержания "0" на выходе усилителя ,
    с чем она хорошо справляется ( ноль на выходе держится на уровне +/- 5 mV ).
    В итоге Кус всего усилителя равен , как и всегда , 20 ( 26 dB ) .
    Думаю " изюминкой " YES - 5 можно считать применение корректора НИ на популярной МС AD844 .
    Она подключена в точку суммирования ( параллельно петле ОС ) ВК , где формируется напряжение
    ошибки усиления.
    Здесь необходимо снова вспомнить известного конструктора В.П.Матюшкина , который предложил
    для компенсации НИ единичную МПОС - Местная Положительная ОС . Напомню , действие МПОС
    направлено в том же направлении , что и ООС , усиливая влияние последней на параметры
    усилителя и доводя их до максимально возможных значений .
    И ещё , по В.П.Матюшкину - так же как и НИ , при МПОС подавляются пульсации напряжения питания ,
    компенсируется дрейф постоянной составляющей напряжения на выходе , а так же она снижает негативное
    влияние теплофизических процессов в элементах усилительного тракта и отклика громкоговорителя .
    В данном случае в качестве ячейки МПОС используется МС AD844 . Кус ( около единицы ) задается
    резистором R44 . Подстраивая этот резистор , удается снизить НИ на 40 dB ( 100 раз ) .
    В качестве полигона для испытаний использован старый макет YES-4M-SAB .
    Технические характеристики практически такие же как и у предидущих YES - ов и хорошо
    видны на "весёлых " картинках :
Название:	меандр 20кГц.jpg
ID:	331991 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 20кГц.jpg
ID:	331992 меандр , клипп 20кГц Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	клипп 100кГц.jpg
ID:	331993 клипп 100кГц , 10V/дел
Название:	YES-5 - 1кГц.PNG
ID:	331994 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10кГц.PNG
ID:	331995 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	YES-5 - 10+11кГц.PNG
    Малосигнальная полоса по уровню -3 dB около 1 мГц .
    Входное сопротивление около 13 кОм .
    Попробовал на выход ВК поставить три пары БТ на том же макете :
Название:	Схема YES-5-БТ.jpg
ID:	331997 для БТ - финал : Нажмите на изображение для увеличения.
    " Весёлые " картинки для этого варианта YES-5-БТ практически те же.
    При Rн = 2 Ома - Кг и спектр почти без изменений .
    Далее предстоит работа со стабилизированным БП .
    Кому интересно.
    Вот хорошая переводная статья о AD844 и её применении - Р-Хобби № 5 2009г ст. 19-23 .
    Геннадий Брагин .
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 03.12.2018 в 21:44.
  2. #1221
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: YES - 5
    На фото в сообщении 868 - керамика
    Послушал, померил и выкинул....
    ---------- Сообщение добавлено 19:13 ---------- Предыдущее сообщение было 18:55 ----------
    Андрей Константинович
  3. #1222
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Те ничем не заменяли, остались пустые места?
  4. #1223
    Новичок Аватар для serg68
    Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался, на плюсовом питании на входе LM317 26,6В на выходе 1,36В (???)
    R15 номинал проверил, стоит как по схеме 2,2к, только падают на нем миливольты, такое впечатление что он не 2,2к а 22ом
    На минусе на LM337 все в норме - выход 12,6В. Из за такого перекоса по питанию на выходе постоянка 320мВ но регулируется
    (300-320мВ), значит вроде как опер живой! Визуально проверил замыканий непропаев нет. Дохлый стаб? Ни у кого не было ничего подобного?
  5. #1224
    Включил без выходных полевиков?
  6. #1225
    нет, все в сборе, но кажется нашел в чем причина, ножка out стаба все таки не пропаяна сквозь металлизацию. Между out и adj должно быть 240ом а там бесконечно большое сопротивление. В таком раскладе без делителя как раз и должно быть на выходе 1,36В. Вечером сниму плату с радиатора и все еще раз пропаяю.
  7. #1226
    Было такое, smd конденсатор коротил по выходу питания.
  8. #1227
    Я не ленюсь и делаю поэтапную сборку.
    Только все питание без больших банок - спаял, промыл, включил, подогнал номиналы, чтоб +-12,6в было одинаковым.
    Потом запаиваю все остальное, но вместо мощных полевиков - 1 пара ирф610/9610. Потом со штатными выходными полевиками.
    Все детали перед установкой мультиметром 100% прозваниваю на сопротивление и емкость, биполярные транзисторы - на бету.
  9. #1228
    г.Рязань
    Вот! "Слова не мальчика, но мужа." (с)
  10. #1229
    все так и есть! еще раз все пересмотрел, сомнительные места пропаял, промыл, проверил, включил... На стабах +12,75В и -12,65В, выставил ток покоя 34-36мВ, греется умеренно, на выходе 0,00В стабильно. Синус меандр - все в норме, возбудов пока не вижу. (надо пойти и купить индукционную паяльную станцию, все стареньким "соломоном" паяю, один раз потратиться чтобы не было подобных косяков, на поиски которых уходит уйма времени )
  11. #1230
    г. Москва
    serg68, посмотрите самое-самое начало ограничения на 20кГц на нагрузке
    Александр.
  12. #1231
    Хотелось бы.. но на что бы нагрузить на 4 ома?
  13. #1232
    г. Москва
    Зеленый 10 ваттный советский проволочный резистор в кружке с водой.
  14. #1233
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    С солёной водой?
  15. #1234
    С солёной водой?
    не надо.. замкнуть может
  16. #1235
  17. #1236
    Разрешение - не очень. Сомнительно, что можно вспышки увидеть.
    ---------- Сообщение добавлено 14:09 ---------- Предыдущее сообщение было 13:50 ----------
    Делаю по схеме 5М+:
    1. Дорожки к н.3 ДА2 и н.5 ДА3 от шины между базами ВТ1 и ВТ2 перерезал слепым сверлением (так аккуратнее выглядит). ДА3 пока не распаяна, сверление на фото - видно.
    2. Навесным монтажом сделал все необходимые соединения.
    3. Керамика 25пФ.
    4. Р16 и С21 не ставятся.
    5. На выходе -проверочные ИРФ610/9610, до завершения проверки большие электролиты не ставлю.
    Пока не включал. Теплоотводную пластину делаю.
    Мне нравиться работать с теплоотводными пластинами толщиной 6мм, а не в радиаторе сверлить.
    Сверлишь всегда насквозь, нарезаешь резьбу, все собираешь, потом пластину через термопасту или теплопроводный силиконовый герметик закрепляешь на штатном радиаторе с жестким креплением в 4-х точках.
    Радиатор со временем после 3-4 усилителей на дуршлаг не становиться похож.
    Применял уже на трех усилителях в классе А - датчик разницы температур между пластиной и радиатором не показывает.
    Можно в этой пластине делать технологические окна в нужных местах и делать все необходимые замеры, подборы, замены производить без разделения пар теплопередачи (транзистор/прокладка/радиатор). Теплорассеивающих свойств пластины хватает для проведения настройки, ремонта и т.д. (можно просто вентилятор сбоку поставить или компьютерные процессорные куллеры с радиаторами - если не хватает теплоотвода).
    По завершению - пластину с усилителем на радиатор.
    Последний раз редактировалось uriy61; 29.03.2020 в 13:23.
  18. #1237
    [QUOTE=uriy61;2755605]Разрешение - не очень. Сомнительно, что можно вспышки увидеть.
    есть вспышки, но появляются уже практически в клипе...
  19. #1238
    МО Салтыковка
    [QUOTE=serg68;2755620]
    Транзисторы в минусе менял?
  20. #1239
    [QUOTE=MAXIM_A;2755634]
    нет, стоят какие были в ките
  21. #1240
    МО Салтыковка
    [QUOTE=serg68;2755635]
    Какие-то они дохленькие, начинают ограничивать раньше чем верхнее плечо.
