Страница 64 из 68 Первая ... 546263646566 ... Последняя
Показано с 1,261 по 1,280 из 1344
Тема: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    ФОрмучане - предлогаю это обсуждение вынести сюда. чтоб неписать в других ветках. тем для многих стала интересна и кто то уже эскперементирует а кто то только собирается...
    попоробуем поделиться опытом\результатом.
  2. #1261
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: Акустические системы колонного типа . (груповой излучать или в народе Палки)
    Цитата Сообщение от denz Посмотреть сообщение
    Вижу, но я не хотел ставить динамики не штатной посадкой. Сетку не просто найти.
    У вас в Украине сетку заказать по размерам гораздо проще и дешевле, чем в России. Мне друзья украинцы сами говорили, что это не проблема. Любой формы, по вашим чертежам.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #1262
    Украина
    не-е, не хотят создавать конкуренцию производителям акустики, видно есть договорённость. Да и не дешево это...Делали в других местах, частным образом, но качество не то... пробой крупноватый предлагали и метал тонкий.. они под жабу, клепали под заказ, готовые были. Видно были излишки.
    Я заказывал пару лет назад, у тех кто снабжает производителей акустики..пришлось уговаривать еще. Да и покрасили не порошковой, нужно аккуратно перевозить.
    динамики с каба ампег СВТ
    Последний раз редактировалось MicxaelDu; 20.03.2020 в 12:24.
  4. #1263
    Давно не заходил
    У меня есть два варианта:
    1) отдельные сетки круглые на каждый динамик, ищу на Алиэкспрессе требуемый диаметр
    2) лазерная резка по гексагональному рисунку, так делает MAG, например
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:15 ----------
    Вот что получилось. Пока не слушал
    ---------- Сообщение добавлено 19:47 ---------- Предыдущее сообщение было 19:17 ----------
    p.s. из какой толщины металла сетку лазером резать?
ID:	367262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367263   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367264   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #1264
    Где-где?
    1.2-1.5мм для таких габаритов достаточно вполне.
  6. #1265
    Давно не заходил
    Заказал лазерную резку шестиугольными сотами. Еще жду с Али черные саморезы для крепления сетки. Как думаете, подложить акустическую ткань под металлическую сетку?
  7. #1266
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Напишите, пожалуйста, сколько вышло по цене. Спрашиваю из любопытства и для ориентира.
    И скажите, каков размер решетки и размер отверстия, и шаг его, и толщина металла какая.
  8. #1267
    Давно не заходил
    Давайте я заберу их, потом напишу.
  9. #1268
    Давно не заходил
    Решетки, уже покрасил, сталь 1,5мм. По весу - солидняк, жесткие.
ID:	368295   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	368296   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #1269
    Частый гость Аватар для АлексейКраснодар
    Краснодар
    Ребята, кто нибудь собирал палки на beyma 3fr30? Отпишитесь пожалуйста о результатах. Вчера собрал тестовые коробки под 2 faital 3fe22, но чет они мне не зашли, услышал грязь в звуке, поэто му хочу бейму попробовать.
  11. #1270
    Где-где?
    Грязь? Какого рода? Объяснитесь. 7лет на палках.
  12. #1271
    Палки без коррекции рак ушей. Все производители под них пресет пишут.
  13. #1272
    Давно не заходил
    Палки без коррекции
    Мне сейчас как раз писать пресет под свой комплект, поделитесь пожалуйста советами. Планирую на днях снимать АЧХ.
    Сабы собрал...
  14. #1273
    Сабы собрал...
    Измеряете АЧХ одной палки с разных точек (3...10 метров), анализируете.
    То что повторяется со всех точек эквализировать, то что на одном графике есть а на других нет - не трогать.
  15. #1274
    Давно не заходил
    Я вас понял, а как сшивать с сабом?
  16. #1275
    Как обычно.
  17. #1276
    Давно не заходил
    Пока на улице была вечерняя тишина (-55Дб), провел измерения своих палок и саба. Вот сравнительные графики с 2-3-5м. На десять кабеля не дотянулись)
Название:	измерения палка 1.png
    Сравнение двух палок на 5 метрах:
Название:	2палки 5 метров сравнение.png
    Саб с 1м (настройка ФИ 50Гц)
    Не нравится горб на 8кГц. И у саба надо поднять провал на 80-90Гц, и фильтром верхних частот обрезать все что ниже 45Гц, тогда и первый горб будет поменьше.
    P.S. измерения проводились с помощью REW и UMIC1 (калиброван)
    Последний раз редактировалось denz; 16.08.2020 в 23:03.
  18. #1277
    Частый гость Аватар для Tonus
    denz, графики искажений ещё покажите.
  19. #1278
    Давно не заходил
    Вот график THD, что он показывает, не понятно.
  20. #1279
    Раз на графике искажений никакого криминала нет, значит можно около 150 и делить.
  21. #1280
    Киров
    denz, чтоб там что то появилось уменьши масштаб грфика и подвигай курсор по интересующему диапазону частот
