Страница 636 из 915 Первая ... 626634635636637638646 ... Последняя
Показано с 12,701 по 12,720 из 18299
Тема: Конденсаторы
  1. #12701
    Старый Оскол
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Нет.
    Ясно, благодарю.
  2. #12702
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Тоже очень настороженно относился к керамике и везде пихал плёночные вимы
    Есть промежуточный вариант - smd-плёнка. ESR - хуже чем у керамики, но ESL - лучше, чем у выводной плёнки.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  3. #12703
    Нижний Новгород
    Да, видел такие, но не разу не использовал. Их трудно в уже готовом аппарате использовать. Выводные куда хочешь, туда и подпаял, а SMD нужно либо между ножек конденсатора если размер позволяет, либо как то к дорожке колхозить. Впочем надо будет попробовать где нибудь всё же...
    ---------- Сообщение добавлено 21:44 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Цитата Сообщение от rxv659 Посмотреть сообщение
    Такая же модель ?
    Модель другая но судя по фото электролиты там вроде те же самые....
  4. #12704
    Частый гость Аватар для гаррик
    Петропавловск Северный Казахстан
    Народ а кто что скажет про Аудиофилер в качестве разделительного ?
  5. #12705
    Забанен (навсегда) Аватар для Владимирович
    СССР
    Это который красный с Али?
  6. #12706
    Он самый.
  7. #12707
    СССР
    Он самый.
    В качестве разделительного не пробовал,а вот в фильтрах АС очень даже хорошо.
  8. #12708
    Мне тоже кажется что соотношение цена качество весьма неплохое . Хотелось бы ещё услышать мнения .
  9. #12709
    СССР
    Скажу честно: приобрёл любимые Питерсоном К78-19 на пробу и сравнил их с этими красными щёлкая тумблером. Субъективно,красные на ВЧ звучали более детальнее,более выразительнее,чем К78-19. На СЧ разницу не уловил вообще.
  10. #12710
    Владимирович, Спасибо !
  11. #12711
    Частый гость Аватар для germes
    Аудиофилер,в акустическом фильтре,получше к78-19 будут,да и в усилителе очень даже... .
  12. #12712
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Лавсан из фанзы деда Ляо ,лучше полипропилена!
  13. #12713
    СССР
    Это полипропилен! Разберите и посмотрите.
  14. #12714
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Кто подскажет, оскон на 6.3В в 5В питании можно использовать, или все таки не хорошо это в плане надежности?
  15. #12715
    Частый гость Аватар для segr
    Можно, как раз.
  16. #12716
    Беларусь, Минск.
    segr,
    Спасибо!
    Я думал их на более 3.3-4В не желательно.
    ---------- Сообщение добавлено 24.03.2020 в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23.03.2020 в 22:42 ----------
    Ну вот, писали многократно что твердотелы в аналог нельзя, "иссушает" и "высветляет" звук, так а если у меня мс ЦАП со встроенным ОУ и питание общее? В общем поставил оскончик(2ши*100мкф), да, первое впечатление- действительно кажется что ВЧ больше стало, причем акцент именно на них, субъективно звучание "тонкое". Но потом один оскончик убрал и на его место обычный лит 330мкф(sanyo/suncon wx) и все стало ок, вернулись НЧ, "объем"...причем спектрально и на ачх разницы во всех вариантах никакой не замечено вообще...от как бывает..Вероятно твердотелы в аналог ставить можно, но в паре с обычным электролитом
    П.С. стаб возбуждаться от осконов не мог 100%, т.к. емкость отделена резистором 1Ом.
  17. #12717
    Юг Украины
    можно и без пары.
    100мкФ эт вообще-то ниочем при 1 Оме.
    Поставьте 2*560мкФ * 6,3В.
  18. #12718
    Беларусь, Минск.
    Walter,
    Спасибо, попробую.
    Т.е. если у полимеров емкость суммарно за 1000мкФ, то можно ставить только их, "светлить* не будут?
  19. #12719
    Юг Украины
    Walter,
    Спасибо, попробую.
    Все решает свой родной слух.
    Все заявления , что "твердотелы звуку смерть" относятся к единственному конденсатору на шине в 10 мкФ сразу после стабеля старых серий.
    Потом доступные емкости резко подросли, а стабели стали устойчивы даже просто с керамикой на выводе.
    А городскую легенду забыли пересмотреть.
  20. #12720
    Беларусь, Минск.
    Walter,
    Ну стабель в моем случае устойчиив, а вот емкость да, было всего 2*100мкф. И оно правда "светлило" и "жестило", я даже не поверил ушам своим, причем до этого было 2*330мкф литы(suncon(sanyo)wx), и к "объему" и басу вопросов не было, были к ВЧ. Потому и заменил на оскон-ы, и получил то что получил. Но стоило убрать один оскон-100мкф, и на его место вернуть WX, все стало ок. Интересно...век живи- век учись.
    Завтра попробую 2*470 полимеры, больших емкостей нету. Посмотрим что получится.
