Показано с 1 по 20 из 83
Тема: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    В качестве подопытных кроликов пара BD911/912.
    Из даташита берём
    Total Dissipation at Tc ≤ 25 oC: Ptot = 90 W
    Max. Operating Junction Temperature: Tj= 150 oC
    Thermal Resistance Junction-case Max: Rthj-case = 1.4 oC/W
    C графика ОБР
    DC 3 A * 30 В (как раз 90 Вт * 1.4 = 126 oC перегрева над средой 25oC )
    импульс 10 мс ток 4.5 А
    В микрокапе делаем модель
    H1 преобразует ток коллектора в напряжение, которое перемножается Х1 с напряжением КЭ от E1 на 1.4 oC/W. RC цепочка моделирует процесс передачи тепла кристалл-среда. Её номиналы делаем такими, чтобы при импульсе 4.5 А х 10 мс температура не вышла за 125 oC. Постоянная времени RC=9.1 мс
    На конденсаторе получили мгновенную температуру перегрева кристалла в масштабе 1 В = 1 oC
    Осталось это напряжение преобразовать в тепловое смещение p-n перехода с коэффициентом -2 мВ/oC, что и делают Е2 и Е4 в схеме ниже.
    Собираем двухтактный эмиттерный повторитель c током покоя 100 мА и подаём на вход меандр 10 В х 20 Гц.
    Из-за падения на эмиттерных резисторах амплитуда меандра на выходе 6.7 В
    Видны небольшие завалы на графике Vout после после фронтов.
    Это от нагрева и остывания кристаллов каждого плеча на 40oC.
    Чтобы увидеть термическую ошибку смотрим на разницу после вычитателя delta=Vin-Vout*1.485.
    Иголки на графике delta это коммутационные помехи от переключения ВК, а размах выделенной ошибки тепловой модуляции получается около 60 мВ.
    Хотя конечно при измерении готовой схемы гармоники термомодуляции маскируется спектром основного сигнала и их непросто увидеть или измерить. Но порядок ошибки понятен.
    Для пытливых модели в МС11
    • Тип файла: cir model2.cir (70.4 Кб, Просмотров: 221)
    • Тип файла: cir model1.cir (58.9 Кб, Просмотров: 264)
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Тепловая модуляция транзисторов ВК (модель)
    Ёмкость что у вас описывает?
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Смотрим диф. уравнение описывающее нагрев твёрдого тела (закон сохранения энергии по-сути)
    m * K * dT/dt = W + ( Ta - T ) / Rt
    m - масса тела
    K - удельная теплоёмкость
    T - температура
    В правой части сумма подводимых потоков тепловой энергии
    W - выделяющая мощность от протекания тока
    Tа - температура внешней среды (подложка или радиатор) куда энергия отводится теплопередачей
    Rt - тепловое сопротивления (в моём случае 1.4 K/Вт)
    Приводим уравнение к виду
    m * K * Rt * dT/dt + T = W * Rt + Ta; (1)
    Теперь рассмотрим цепь из последовательно включенных источика ЭДС E, R и C
    диф. уравнение для напряжения на С выглядит так
    С * dUc/dt = (E - Uc) / R
    или
    R * С * dUc/dt + Uc = E; (2)
    Уравнения 1 и 2 по структуре идентичны. Применима теория подобия.
    напряжение Uc и температура T изменяются по одному закону, когда произведение R * С = m * K * Rt.
    Иными словами С моделирует теплоёмкость кристалла транзистора
    Завсегдатай Аватар для fakel
    И подать в ОООС или прямую коррекцию!
    А теплопроводность - индуктивность
    Тверь
    Этого было бы достаточно. Понятно!
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    интересный ход мысли.
    Одна беда - в железе сложно реализовать все эти преобразователи токов, напряжений, умножители.
    да самому показалось, что надо бы это место поподробнее расписать, а то всё было на уровне интуиции.
    Получился каламбур: ёмкость моделирует теплоёмкость.
    Но по сути верно. И там и тут накапливаются/отдаются джоули.
    Пятигорск
    ... и вместе с (тепло)ёмкостью они образуют резонанс
    Последний раз редактировалось deemon; 20.03.2020 в 22:47.
    Микроконтроллер в помощь
    ---------- Сообщение добавлено 07:44 ---------- Предыдущее сообщение было 07:44 ----------
    резонанс
    теплорезонанс
    Украина, г. Киев
    _Сам_, Вы получили результат отличающийся на порядок-два от результата натурного эксперимента, проведенного Яном Дидденом.
    Видимо, в модели что то не так?
    котег
    Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    В том эксперименте контролируется ток покоя. У меня он тоже меняется мало на самом деле.
    Смотрим на график V(E2)+V(E4)
    Хотя каждое из слагаемых изменяется значительно аж на 80 мВ (40 оС * 2 мВ/оС), но из-за симметрии (нагрев одного плеча происходит одновременно с остыванием другого плеча) сумма плавает всего на 0.4 мВ, а ток покоя на 0.1 мА (разделил на 4 Ом эмиттерных резисторов)
    В натурном эксперименте всё будет зависеть от реальной комплиментарности транзисторов ВК.
    Чем больше различаются у них постоянные времени (9.1 мс) и температурный коэффициент (2 мВ/оС) тем больше окажется уплывание тока покоя от термомодуляции.
    Украина, г. Киев
    Верно.
    Для более наглядной оценки предлагаю перейти к относительным единицам, например процентам. Увидеть цифру, обнять и заплакать.
    И это верно. Но, есть нюанс. Температурный коэффициент есть свойство материала полупроводника. Остается различие в постоянных времени и степени комплиментарности пары.
    Это уже не схемотехника, а конструирование. И тут все в Ваших руках. Но, я бы также сначала посмотрел на цифру, желательно относительную.
    Частый гость Аватар для buratino
    Боюсь показаться занудой: кводо-мост в помощь! Уж ему-то всё равно - "нелинейные" вольты проходной характеристики или "термомилливольты".
    ЗЫ. Интересно, какие неприятности эти самые "термомилливольты" вносят в усь с петлевым, скажем, 0, 50 и 100 дБ? Понимаю, что ответ неоднозначный, т.с. "частотозависимый".
    Украина, г. Киев
    Категорически поддерживаю!
    Или его антипод - компенсатор по Хоуксфорду.
    За неприятности во вложениях
    Скорее всего "нет", т.к. не учитывается d2T/dt2, т.е. скорость прогрева-остывания. А она, вероятнее всего, не может быть одинаковой, т.к. окончательно dt>0, из-за чего Т, собственно, растёт.
    Украина, г. Киев
    Да, скорости прогрева и остывания заметно отличаются, что также отражено в статье Диддена. Но, эти процессы еще на порядок-два медленнее и их влияние на нелинейные искажения, вносимые каскадом, компенсируется иначе
    Скорее всего не всё так просто. Нужны ДУ второго порядка, как минимум... И, как минимум, 2 штуки - одно для нагрева, второе - для остывания.
    ЗЫ. ANSYS в помощь! Или, может быть, маткад... наверное...
    Матлаб
    "Точно!" (С)
    Матлаб
    В теме о транзисторном ламповике показывал способы оценки тепловых искажений.
    Причем в МС этого не удалось сделать сколько нибудь убедительно по понятным причинам -
    модели транзисторов не содержат заполненные графы с температурными коэффициентами и др...
    А вот в железе проверено множество усилителей УПТ с двухтактным ВК и каждый из них имеет свой уровень тепловых искажений.
    Использовано два варианта отображения ошибки выходного напряжения , это
    - амплитудно-фазовые искажения во временной области,
    - Estimate Impulse Response.
    На рисунке отображены искажения усилителя Vincent SP-331,
    амплитудно-фазовые в процентах с нормированием по входному стимулу,
    из ошибки отфильтрованы ВЧ компоненты коммутационных искажений.
    При разных напряжениях воздействия уровень тепловых искажений в % сохраняется (применено нормирование по входному стимулу),
    это говорит о линейной зависимости между амплитудой воздействия и тепловыми искажениями.
    График Estimate Impulse Response подтверждает линейную зависимость напряжения воздействия и тепловых искажений
    - амплитуда искажений линейно возрастает с ростом напряжения воздействия.
    Тепловые искажения ярко проявляются на низких частотах, с ростом частоты такие искажения измерить затруднительно
    - полка искажений между фронтом спадом меандра становится горизонтальной линией из-за постоянной времени
    разогрева и остывания кристалла выходных транзисторов.
    _Сам_
    Вы открыли очень интересную тему,
    но у меня в железе получается достаточно высокий уровень тепловых искажений до 2%,
    хотя при частотном разложении ошибки синус воздействия гармонические искажения совпадают со стандартным методом.
    Возможно при разработке модели Вы сможете найти факторы обьясняющие различия модели и железа.
    Последний раз редактировалось wert; 22.03.2020 в 17:58.
    Скорее всего линейная, поскольку dU(t)/dt в рабочем диапазоне температур также линейна, а это значит, что d2U(t)/dt2=0. Но амплитуда напряжения не есть первичный фактор, поскольку греет I, а искажения вносит dI/dt. Т.о., для полноценного исследования нужен второй порядок ДУ.
