ищу даташит на неё,но только в соике!нигде пока найти не удалось
Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
Гена
Так нет разницы между DIP, SOIC, SSOP, только рассеиваемая мощность.
Добавлено через 2 минуты
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/NJM4558.html
Последний раз редактировалось Airt; 06.03.2007 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
всем пасиб!
Гена
а мона ещё вопрос?стабилизаторы L7812 и L7912 на ток 100ма(маленькие в то-92) потянут три корпуса соиков?
Гена
Смотря чем выходы оперов нагрузишь и какое напряженние на выходе у них будет.
Собственное потребление у них около 4мА, т.е. у трех - 12мА, то92 стабы потянут без проблем.
Но можно посчитать по другому - макс. рассеиваемая мощность у соика 250мВт, т.е. у трех - 0.75Вт.
При питании +-12в, это макс. ток 30мА, что втрое меньше допустимого для 78/79** в ТО92.
Но смотри еще на одну величину - сколько у 78/79 напряжение на входе, ибо у них тоже есть макс. рассеиваемая мощность.
Alex, на счёт входного всё ОК 12 входного-это 16,5в постоянки и 4,5в упадёт на каждом стабе-я думаю нормально будет...
пасибо за ответ!
хочу повторить схему фильтра для саба,только на смд компонентах и с усилом на тда8924 и импульсником,мол маленький
Гена
А зачем такая древность? 4580 все же лучше, особенно по шумам И стоит копейки.
volos, да на халяву достались,да и для саба я думаю больше не надо ;)
а мне вот интересно,а зачем Lynx в своём 12 преде поставил их на регуляторы тембра?качество 627опа и 634 буфа очень сильно,многократно выше,чем этой м\с.
Последний раз редактировалось m01971; 08.03.2007 в 22:32.
Гена
volos, посмотри личку
Гена
