Показано с 1 по 19 из 19
Тема: ASUS Xonar U7 MKII
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию ASUS Xonar U7 MKII
    ASUS Xonar U7 MKII кто использует? Интересует АЦП в первую очередь. Какие искажения? Шумовая полка?
    С уважением. Дмитрий.
    Нефтекумск
    По умолчанию Re: ASUS Xonar U7 MKII
    Апну тему. Хочу заказать такую в качестве АЦП для измериловки. Ничего приличнее с ЮСБ интерфейсом до 10тыр. не нашёл.
    Новичок Аватар для gidagap
    Беларусь, г. Витебск
    Deemon1970,
    Если относительно первой ревизии U7 в новой не исправили косяк с обвязкой АЦП, то она для измерений малопригодна.
    Нефтекумск
    Заказал уже. А что за косяк?
    Deemon1970,
    Цитата Сообщение от Deemon1970 Посмотреть сообщение
    А что за косяк?
    На хоботе есть ветка по U7, там отписывался.
    Нефтекумск
    Похоже что CS5361 можно заменить pin to pin на CS5381, она получше будет.
    Думал об этом, можно попробовать.
    Нефтекумск
    Карта уже у меня. Погонял, потестировал - для измерений годиться, но с оговорками. Попозже выложу лупбеки, если кому интересно. Недостатков тоже куча, пока разбираюсь.
    gidagap, я так понял, что ты с этой картой серьёзно разбирался и срисовал многое с неё. Поделишься?
    Ничего не переделали. А "бусины" ты зря удалял кмк, проще было сдуть два ключика подачи питания на микрофон и провода перекидывать не пришлось бы.
    Deemon1970,
    Поделишься?
    Давненько уже это было... Да и сейчас посмотрел по ссылке, которую давал выше, там схема АЦП есть.
    А о выходном фильтре можно посмотреть там же на стр.28 и дальше. Да, я еще обрезал питание ЦАПа и ОУ для многоканала (в той же ветке где-то есть). Собственно и все. Другой информации у меня не сохранилось.
    Еще проще было перерезать пару дорожек и все.
    Нефтекумск
    gidagap, спасибо за ссылки, (реверс инжениринг при многослойности и высокой плотности монтажа - штука не лёгкая, хоть производитель и придерживается даташитных включений. Респект.) пригодилось по части АЦП, сдул ключи после проверки работоспособности карты и первого же лупбека.
    Напрягает отсутствие СПДИФ в режиме АСИО - не ожидал такой подлянки (или я не разобрался? Драйвер с сайта производителя)
    Deemon1970,
    Да, это так.
    Нефтекумск
    Да, это так.
    Печаль. Учитывая то, что об этом Asus.com благополучно умалчивает.
    Нефтекумск
    gidagap, у тебя так?
    Это асио 24 бита 192 кГц уровни входа (лин) и выхода (наушники) 0 дБ. Торчат палки на 12000, 24000, 36000 Гц и далее. При семплрейте 96 кГц - чисто.
    Подъём полки в области НЧ тоже не радует. Наверное это фликер электролитов по входу АЦП и выходу ЦАП, не разбирался пока с этим.
    ЗЫ. Напутал чуток: это картинка 16 бит, но 24 - такая же.
    ЗЫ.ЗЫ. Это глюк драйвера, либо прошивки см6632ах, т.к. он то есть, то нет. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 12.03.2018 в 00:56.
    Deemon1970,
    у тебя так?
    Установил программу, попробовал разобраться, но, возможно, учел не все.
    Получилось как-то так.
    Последний раз редактировалось gidagap; 18.03.2018 в 17:28.
    Нефтекумск
    gidagap, спасибо, что тратишь своё время. Если не трудно, сделай скрин на весь частотный диапазон, кнопка "out full" сверху слева. А ещё лучше, сохранить и выложить файл OVL. Режим asio? У меня с этой картой asio работает без проблем.
    Deemon1970,
    Похоже, в моей версии программы (не SC edition) нет поддержки ASIO.
    Сделал измерения 2 раза, первый раз не понравилось, переключил карту в другой USB порт - стало лучше.
    Кнопка "Save" в программе не доступна.
ID:	315536 Нажмите на изображение для увеличения.
    Нефтекумск
    gidagap, спасибище.
    Теперь мои пять копеек.
    Если уберёте петельку между платой с джеками и основной, может стать чуток лучше. И ещё: грязи стало меньше при шунтировании цепей автоматического распознавания подключения микрофона и наушников каплей припоя, под разъёмом на основной плате. Если пользуетесь АЦП, это стоит сделать, имхо.
    По звуку ЦАП, карта гораздо хуже китайца на АК4490, по измерениям тоже хуже, но не настолько. Это про стереорежим, многоканал не проверял. Брал в качестве АЦП.
    Deemon1970,
    спасибище
    Да не за что. Надеюсь, что после всех этих небольших доработок карточка реально послужит вам под ваши потребности.
    Я же в основном пользуюсь ей как цапом (опять таки после небольших доработок). Звуком я доволен, правда сравнивать
    с чем-то другим особо не приходилось.
    Krasnodar
    Добрый вечер!
    Прошу помочь призвать к порядку(зачеркнуто) нормальной работе карту Asus Xonar u7 mkII
    На карту подаются тестовые сигналы частотой 10-20-30---100-200-300---1000-2000 гц ... и так далее
    Амплитуда примерно 1 vrms , но картина работы карты не меняется в лучшую сторону ни при увеличении, ни при уменьшении тестовых сигналов.
    Выглядит примерно так:
    карта выход тюльпаны ( или наушники - одинаково) вход линия самой карты (ADC CS5361)
Название:	out u7mk2 dac  in u7mk2 adc CS5361 .png
    карта выход тюльпаны или наушники- вход ацп OLIVIN2 от Алекса Торреса
Название:	out u7 mk2 dac  rca  in olivin2 .png
    А это так выглядят сигналы 10-20-30 Гц по амплитуде
Название:	10 гц 20 30.png
    От 10 гц до примерно 500 гц по убывающей амплитуде идут переходные процессы , сама амплитуда сигналов имеет тенденцию к росту и замедленному спаду.
    Для сравнения , на значительно большем масштабе , у иных цапов ничено подобного не наблюдается, прием сигнала на ацп Оливин2 ( автору ацп еще раз спасибо за качественный прибор!)
Название:	sabaj da3 .png
    Это Sabaj DA3, но и все прочие цапы,включая цапы смартфонов не имеют переходных искажений.
    Что в карте не так, подскажите, пожалуйста.
    + питание на микрофон выключено по методу gidagap, до этого переходные были еще больше...
    Последний раз редактировалось youreffer; 17.03.2020 в 21:11.
