Страница 12 из 25 Первая ... 2101112131422 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 491
Тема: усилитель на полевых транзисторах FURY
    из преисподнии
    По умолчанию усилитель на полевых транзисторах FURY
    Решил выделить данную схему в отдельную тему, т.к. сформировалась концепция как по топологии, элементной базе, особенностей коррекции, и собственно, звучанию.
    Данную схему назвал Фурия (FURY).
    особенности схемы:
    1) схема УН на полевых транзисторах в каскодном включении
    2) два контура ООС , один из которых охватывает выходной конденсатор, второй еще и корректирует устойчивость (берется с выхода ВК усилителя)
    3) комплиментарные гексофеты на выходе
    4) глубокая ОС (не менее 70дБ)
    5) инвертирующее включение
    Блок - схема Fury состоит из трех каскадов:
    1-й каскад на полевике(jfet) с инвертирующем включении
    2-й каскад УН на полевике (jfet) с динамической нагрузкой и с низкоомным выходом для согласования с ВК
    3-й каскад однотактный повторитель с высокоомным входом и с динамической нагрузкой + двутактный выходной каскада на гексофетах в классе АВ
Название:	Блок схема на ОУ.jpg
    Нюансы схемы :
    * первые два каскада без нагрузки имеют усиление 95дБ
    * контур ООС на входе определяет общее усиление схемы в 19,2дБ
    * максимальное входное напряжение (амплитудное 3 вольта)
    * входная емкость полевика на входе составляет 33pF для R 1k (т.е. f = 4,8МГц), для снижения динамических искажений добавлен RC на входе в 10 раз меньшей частотой , 560+680pF ( f = 418kГц) с учетом входного сопротивления 560/2+680pF ( f = 816kГц)
    *второй контур ООС идет на затвор второго каскада, он подключается относительно опорного напряжения в 13вольт (реализовано на стабилитроне), этот контур осуществляет коррекцию усилителя на ВЧ для его устойчивости и задает режим работы ВК по постоянному напряжению .
    P.S. В случае обрыва любого из контуров ОС или одновременно двух сразу схема остается в рабочем состоянии
    Нюансы схемы 3-го каскада:
    * на входе полевик + биполярный транзистор, который берет сигнал с истока ГСТ УН , т.к. необходимо более низкое выходное сопротивление УН и, наоборот, высокое для ВК , для согласования этих каскадов
    *динамическая нагрузка выполнена на мосфете IRF510
    * схема смещения ВК выполнена на транзисторе BD139 с транзистором IRF530 - он обеспечивает плавную регулировку начального тока ВК.
    *Термочувствительным элементом является транзистор BD139, именно он и прикручивается к радиатору.
    *применение гескофетов - ИМХО оказалась вполне музыкальная комплиментарная пара IRF630/9630...
    Параметры схемы:
    * Ку=19,2дБ
    * Uвх макс ~3В (амплитудное), Uвх ном ~2В (амплитудное)
    * P вых(RMS) макс = 40ватт (4 Ома)
    * скорость нарастания сигнала SR = 5.84V/uS
    * неравномерность АЧХ в полосе частот 1-100000Гц составляет 0,05дБ
    * неравномерность ФЧХ -1,5градуса(20кГц) и -7градусов (100кГц)
    * ГВЗ на частоте 100Гц - 0,24 uS, на частоте 20Гц - 1,4uS, на частоте 5Гц - 96 uS
    * выходное сопротивлениеR(i) соответствует импедансу выходного конденсатора (т.е. зависит от частоты) ...
    * глубина Общей ОС в полосе частот 1-1000Гц составляет 76дБ, на частоте 20кГц - 70дБ
    * искажения TНD (ном) на частоте 1кГц менее 0,001% (0,0004%), на частоте 20кГц - 0,006%
    * начальный ток выходного каскада 100mA
    * схема питания - можно использовать нестабилизированное
    субъективная оценка звучания неоднократно озвучиваемая "очень разборчивая речь и как в кинозале" )))
    Схема принципиально с однополярным источником питания, рекомендуемая АС - это широкополосний динамик с низкой резонансной частотой , у меня работает в составе квадрампинга с малой октавы и выше ( т.е. от 120Гц и выше), на частотах ниже 120Гц, т.е. на субконтроктаву/контроктаву и большую октавы работает усилитель в классе Д (200Ватт 4 ома)
    схема 2020 январь (апгрейд1):
    *в драйвере ВК применил сборку jfet+bipolar, в качестве динамической нагрузки mosfet IRF510
    схема 2020 январь (апгрейд2):
    *добавлена на выход цепь Цобеля ( RC+L=3uH)для улучшения переходных характеристик в нагрузке,
    *увеличен номинал конденсатора параллельно zener 13v до 0,22uF
    *в сток транзистора 2sk170BL драйверного каскада добавлена RC(10к+1uF) цепь, она увеличивает входное сопротивление на ВЧ...
Название:	Fury 2020 .jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 25.01.2020 в 15:00.
  2. #221
    из преисподнии
    По умолчанию Re: усилитель на полевых транзисторах FURY
    Цитата Сообщение от finn32 Посмотреть сообщение
    О том и речь. 8066 имеет следящее питание дифкаскада, что нивелирует синфазку.
    Ок, понятно.
    Еще AD845. Это которые знаю
    ОРА2134 не?
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:56 ----------
    Ну не для этого усилителя.
    в каком смысле и почему?
    вы же можете просто купить готовый кит усилителя на микросхеме LM3886 и успокоиться....
    есть концепция - простой домашний приятно звучащий усилитель на JFet))), на чем реализован ПУ - это вопрос совершенно из другой плоскости.
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.03.2020 в 09:55.
  3. #222
    Старый знакомый Аватар для finn32
    . ОРА2134 не?
    Неа.
  4. #223
    из преисподнии
    Безкомпромиссное решение- дискретный буфер. Но, по сложности реализации и цене, он проигрывает 8066.
    можно использовать готовый, симметричный на комплиментарных Jfet , клон Marantz:
  5. #224
    Старый знакомый Аватар для fagos
    Могилев, Беларусь
    данный "разворот" можно увидеть на симуляции variator только у него частота получалась на порядок выше...
    Геннадий, не обманывай себя. Это особеннсть отображения в Мультисиме. Если ты попробуешь там воспользоваться плоттером боде на цепочке, которая повернет фазу за 180 градусов, то сначала она упадет до -180, затем рекий подъем и снова поползет вниз. Так вот резкий скачок это просто перенос вверх, поскольку поле ограничено диапазоном 180 - (-180) градусов, а отобразить как-то нужно. Так что пусть тебя это не смущает так сильно.
  6. #225
    из преисподнии
    Да, МикроКар так не показывает, но если смотреть фазу по отдельным "коротким" диапазонам - то такой разворот есть, если поставить ПУ на ОУ, то такого разворота нет.
    меня не это больше смутило, а то, что если впереди девайс имеет на выходе конденсатор емкость менее 47мкф, то это увеличивало искажения, с ПУ с открытым выходом или емкостью более 100мкф, искажения незначительны, в пределах заявленных в старттопике.
    P.S. и да, с ПУ "сочнее" на низах стало играть, все-таки +3дБ добавилось...
    ---------- Сообщение добавлено 20:45 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    после РГ логичен неинвертирующий буфер на ОУ
    модель с просто неинвертирующим буфером на ОУ, и самое интересное его АЧХ !!!
    причем дополнительных цепей формирования АЧХ нет )))
Название:	Finn32 АЧХ неинверт.jpg
    вариант тот что сейчас работает:
Название:	FURY Преамп инверт.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 16.03.2020 в 20:02.
  7. #226
    . модель с просто неинвертирующим буфером на ОУ, и самое интересное его АЧХ !!!
    Чудеса.
  8. #227
    из преисподнии
    Чудеса.
    тон-коррекция без коррекции )))
    или скорее темброблок :
    микросхема NE5532А
    P.S. похоже на "глюк" )))
    Последний раз редактировалось Hennady; 17.03.2020 в 08:15.
  9. #228
    А для out1 - непосредственно на выходе буфера, картинка АЧХ аналогичная, или другая ? Забавно ...
  10. #229
    из преисподнии
    была не так выражена, но да, аналогичная - это если в ПУ был открытый выход, т.е. без выходного конденсатора, если поставить конденсатор, то ок, ну как ок, у неинверта на ВЧ чуть больше неравномерность, чем у инверта....
    поставил модель оу Fet ОРА2132 - этого эффекта уже нет.
    тут какбы задумался о взаимодействии девайсов с открытым выходом со схемами с открытым входом управляемые напряжением...
    или то такие недостатки моделей?....
  11. #230
    из преисподнии
    развел под стандартную макетную платку 90х70 для предварительного усилителя:
Название:	ПУ FURY схема.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 21.03.2020 в 16:32.
  12. #231
    из преисподнии
    упрощенный вариант на мосфетах BS170 , нагрузочные ГСТ на BS129, термокомпенсация на IRF630, выход на комплиментарных IRF240/9240 (Io=140mA), питание 50вольт однополярное.
    максимальное входное напряжение 1,5вольт (амплитудное)
    Выходная мощность 25ватт на 4 омах нагрузки
    частоты усиления 1-95000 Гц
    искажения на 20кГц - 0,002%
    переходная характеристика - без выбросов
    Глубина ОС на частоте 20Гц - 70дБ, на частоте 20кГц - 19дБ
    на входе стоит регулятор громкости группа А
    ---------- Сообщение добавлено 29.03.2020 в 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 28.03.2020 в 15:26 ----------
    спектр искажений на частоте среза 95кГц:
Название:	Искажения частота 95кГц.jpg
    Последний раз редактировалось Hennady; 29.03.2020 в 11:09.
  13. #232
    Irkutsk
    Hennady, для низкого питания 100-вольтовые IRF150/IRF9140, имхо, предпочтительнее..
  14. #233
    из преисподнии
    ок, проверил на выходной паре IRF150/IRF9130 (к сожалению нет модели IRF9140)
    спектр искажений на граничной частоте 95кГц:
Название:	Искажения частота 95кГц   IRF 150_9130.jpg
    уже какой раз сталкиваюсь с тем, что более высоковольтные мосфеты звучат приятнее, возможно из-за большей входной емкости, т.е. необходимостью "подтормаживать" управляющий сигнал от УН.
    Согласитесь, что высоковольтная пара имеет доминирующую четную гармоникуи быстроспадающий спектр (два поста выше), тогда как низковольная пара - доминируют нечетные....
  15. #234
    Irkutsk
    Возможно, так и есть ..
    сейчас "мучаю"-ремонтирую усилок от французов, Atoll IN80 , так там они применили на выходе 100-вольтовые IRFP150/IRFP9140. Похоже, горят они в этой схеме, питание высокое, что то типа +-60Вольт. Вот хочу туда 240\9240 ставить, а то уже дважды транзисторы меняли до меня..
  16. #235
    Геннадий, добрый день!
    Хотел спросить, есть ли еще в Ваших планах сделать схему предусилителя для варианта биамп? Если нет, то как Вы считаете можно использовать Вашу схему из поста №274 и включить фильтр второго порядка между 1-м и 2-м ОУ. (предполагается АД8066, у них вход на полевиках, входное сопротивление достаточно высокое).
    И еще по реализации основной схемы. Никто не собирается заказывать печатные платы? Я бы штуки 4 купил.
    С уважением.
  17. #236
    из преисподнии
    Добрый!
    так сейчас "линейный выход" из схемы https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2751956 как раз идет на автономный активный сабвуфер, т.е. по сути биамп. причина - фронтальные это полочные АС.
    в планах есть биамп, а именно схема "квадрампинга", но даже в этом случае, автономный блок сабвуфера останется т.к. схеме FURY для качественного воспроизведения частот субконтроктавы, т.е. ниже 31,5Гц , нужно как минимум на порядок меньшее выходное сопротивление, сейчас оно 0,34 Ома - этого ИМХО недостаточно.
    Идея "квадрампинга" - это панорамирование на фронте системы 4.0 , т.е. все 4 АС располагаются впереди , или 2-е АС со спаренными широкополосными 12"-15" динамиками.
    в каком случае выгодно использовать биампинг - например, для напольных АС , особенно 8 омных , т.к. таким 8миомным низкочастотным динамикам необходима ниже частота деления (из-за большей индуктивности самого динамика) , от этого пассивные фильтр НЧ блока имеет хуже характеристики, чем активное деление.
    Или, если применяется в напольной АС 2 х8ми омных широкополосных динамика и 1 твитер, т.е. такое решение также лучше биампингом, т.к. их параллельное включение не уменьшает индуктивность 8 омного динамика, но заставляет пересчитывать фильтр для ВЧ в не всегда удачный для твиттера диапазон частот - очень часто страдает или четвертая октава или даже третья октава....
    Пост 274 - уточните плз, не пойму где это...
    активный фильтр второго порядка - реализуется на ОУ , т.е. для стерео получится 6 ОУ (для стерео), можно использовать разностный сигнал, тогда можно обойтись и 4 ОУ или 2 сдвоенных ОУ
    С уважением.
    можете самостоятельно заказать, во вложении файл (layoyt) с 2-усторонней платой толщиной 2 мм и металлизацией :
    отличие в термостабилизации - используется только мосфет.
    ---------- Сообщение добавлено 11:01 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Схема квадампинга для частоты деления 124Гц ...
Название:	Квадрампинг 124Гц.jpg
    Добрый!
    Сори, опечатка. Имелся в виду пост №214.
  19. #238
    из преисподнии
    Понятно, на какой частоте разделить предполагается?
  20. #239
    2500 Hz. Это у моих Клипш такая частота раздела.
  21. #240
    из преисподнии
    вот так можно попробовать:
Название:	Квадрампинг 2500Гц.jpg
    P.S. лучше конечно видеть данные по акустике, какие фильтра, номиналы и т.д....
