Я вообще не разу не специалист в виниловых вертушках- так, по верхам инфы нахватался. Если не дорого, почему бы не взять? Единственное- тонарм на вид не самый шик конечно- но и модель не топовая вроде. Хороший аппарат за свои деньги. У меня знакомый недавно информацию по проигрывателям перелопачивал перед покупкой своего аппарата- у него спрошу, есть ли подводные камни у этой конторы.....
http://hiendmusic.ru/item/2016/8/11/...vatelya-vinila
Обратите внимание на рекомендации по картриджам.
mAxSpace, готов к большим расходам на пластинки?
Цена вертушки по сравнению с ними - как пачка сигарет.
Трубка тонарма при воспроизведении должна быть параллельна пластинке, но у головок разная высота. При смене головки параллель достигается опусканием или поднятием поворотной стойки тонарма. Если это не предусмотрено, то придётся мириться с неправильным VTA - верикальным углом атаки. Что не есть гуд.
У самурая нет цели, только путь.
mAxSpace, у этой модели, как и у многих других вертушек Денон, датчик скорости вращения состоит из пары головка - магнитный обод. Это и есть слабое место этих аппаратов. Магнитный обод - всего лишь тонкий слой ферромагнетика, нанесенный на дюралевую основу, склонный к механическим повреждениям (царапины) и локальным размагничиваниям. В общем, поиск и покупка "нового" диска - не редкость у денонщиков.
Что-бы не кусать локти в последствии, рекомендую: перед покупкой проверить быстроту и четкость выхода на режим стабилизации скорости из режимов "стоп - старт" и "33 - 45".
Внимательно осмотреть магнитный обод на диске, на отсутствие повреждений, царапин.
Посмотреть скопом сигнал от магнитной головки, после 1-го каскада усиления (до ограничителя уровня!). Сигнал должен быть без значительных колебаний по уровню (более 30%) и срывов синхронизации.
фЕДОР ЧАЛЫЙ, спасибо, имею в виду. Переход от 45 к 33 - очень быстрый, поверяли. Рукой затормозить диск очень сложно - крутит как вкопаный. только за самый край диска можно.
mAxSpace, Последний пункт, из написанного мной, очень желательно проверить. Будет понятен уровень остаточного намагничивания диска, не "махал" ли кто рядом с аппаратом магнитами и т.д.
Сегодня уточнил, стоящая там головка стоит ровно. Тонарм параллельно плоскости диска.
