Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: SEAS CA18RLY - G-Compact по Грэйвесону
    Аватар для VadimBK
    С-Пб
    По умолчанию SEAS CA18RLY - G-Compact по Грэйвесону
    Закончил сборку колонок почти по проекту Троелса Грэйвесона SEAS CA18/RLY/22TAF-G . Сборка заняла около месяца. Комплектующие заказал у эстонских представителей Джантсен. Доставили в С-Пб всё очень оперативно.
    Детали для корпуса из МДФ заказывал в одной из питерских контор по резке и фрезеровке. По проекту толщина стенок 19 мм, у меня 18, поставил дополнительно перегородку поперек корпуса. Также в оригинале стенки изнутри оклеиваются войлоком, я (не знаю почему ) войлок не заказал и оклеил стенки виброизоляцией STP Aero Plus.
    Для отделки применил шпон файн-лайн с тонировкой и пропиткой тиковым маслом. Делал это на такой площади впервые, вышло не очень. Но переделывать совсем лень.
    Изначально-то я хотел делать "Оптима СЕ" по Георгию Крылову, но динамики всё не удавалось купить, всё откладывалось что-то. Этот проект привлек сначала внимание пропорциями колонок, т.е. чисто внешне понравился Отзыв на русском языке нашел один всего, и 3 иностраных у Грэейвесона на сайте. Вроде все повторившие проект довольны. Ну и засвербило, решил делать и быстренько все заказал.
    По итогу: Эти колонки у меня сменили B&W 602S3, которые много лет меня устраивали. Но в последнее время осознал я , что всё-таки "цыкают" они. Не знаю точно с чем это связано, грешу на металлический купол высокочастотника. В этом проекте купол пищалки хоть и металлический, но с необычно широким тканевым подвесом, и "цыканья" я не слышу.
    По басу 602S3 может чуть побольше отдавали, но это так, на уровне "кажется"
    Еще при сборке напихал синтепона довольно много(ориентировался на тот кусок, что в Джантсеновский КИТ входит). Показалось середина как-то глухо, задушенно играет. Оставил в результате один лист синтепона, в размер задней стенки, одел дыркой на трубу и на всякий случай приклеил к верхней стенке в паре точек, хотя опять же на уровне "показалось". По мне так вполне себе ровненько, сбаллансированно звучат эти колонки. Я доволен.
    Аппаратура у меня не самая "высокая": усилитель Yamaha AX-930 проигрыватель СD Pioneer PD-802.
    Картинки в процессе и в итоге:
ID:	315836 Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо за внимание.
    Последний раз редактировалось VadimBK; 23.03.2018 в 20:46.
  2. #81
    г.Ейск
    По умолчанию Re: SEAS CA18RLY - G-Compact по Грэйвесону
    Цитата Сообщение от Alm333 Посмотреть сообщение
    Алексей Коваленко, да характер звука динамика слышно когда он играет в руке без фильтра. Если что-то цепляет, оно будет цеплять и в оформлении с фильтром, если нет, то и не будет. Верю что динамик плохо или хорошо играющий рок, в 2.5 полосы играет его лучше, чем если бы был 2-х полосах или 3-х. А кстати 2.5 полосы против МТМ как в этом смысле?
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ----------
    МТМ у меня не прижился, т.к. 2,5 полосы на разных головках, 8" и 7"(6"). Я же написал, что один и тот же комплект головок как в трехполоске, мог сравнить в лоб.
    С уважением,Алексей.
  3. #82
    Давно не заходил
    1217 приятно удивил, когда принесли настроить колонки. Баланс превосходен, звучит ясно, живо и эмоционально. И параметры удачные. Колонка получилась с полпинка, редкий случай. Себе бы такие нашел, кабы не сканы.
  4. #83
    Давно не заходил
    У Сис есть еще один интересный динамик - FEA18RCZ http://www.seas.no/index.php?option=...nge&Itemid=466. Форма диффузора, диаметр катушки такие же как у 1217. Но высота катушки 12мм против 16мм у 1217, каркас катушки стелковолокно против алюминия - выше Qms, бОльший магнит, медное кольцо на керне, отсутствие пропитки. Есть основания полагать что если отрезать визер и в две полосы с пищалкой будет еще интереснее чем 1217, тем более с лампой.
  5. #84
    Давно не заходил
    Понимаете. Есть знакомый динамик с подходящим звуком . Его помню и на будущее откладываю в уме. А новый динамик- он для меня tabula rasa, чистая доска, неизвестность, которая пугает. И даже вам веря, как себе, уже не могу уверенно ждать результата сто проц.
  6. #85
    Давно не заходил
    Цитата Сообщение от purpleman Посмотреть сообщение
    Все таки остался нераскрытый вопрос - какая акустика играет рок 70-х?
    Скажите как эта 22taf/g на левом краю? Лучше или хуже известных 1" шелковых типа 27TDFC или Vifa D27?
    Была у меня 22TAF/G очень непродолжительное время. Работала с H1217. Впечатления очень негативные. Музыкальность очень низкая. Музыку любую слушать не хотелось, не то что рок 70-х. Я брал, чтобы попытаться заменить пищалку от Audio Note, которую хотел применить в другой проект. Ничего не вышло, Vifa D27 намного музыкальнее, пищалка от Audio Note музыкальнее чем Vifa D27. Осталась в итоге Audio Note. С ней все хорошо. Можно слушать рок 70-х и даже получать удовольствие.
    Последний раз редактировалось Alm333; 04.11.2019 в 14:13.
  7. #86
    Завсегдатай Аватар для dyno
    Хочу пропитать дифф Н1217 с тыльной стороны. Для эксплуатации в авто. Под работу с купольным СЧ, частота раздела в районе 1кГц.
    Что посоветуете?
  8. #87
    Что посоветуете?
    http://podvesy.sells.com.ua/propitka/c113
    Хороший кстати магазин в Киеве!
    Будущее в аудио, это его прошлое!!!
  9. #88
    Какой эффект даст?
  10. #89
    Какой эффект даст?
    Тот что вам нужен!
  11. #90
    Давно не заходил
    Можно попробовать еще акриловый лак, который продается в худ. магазинах для покрытия картин. Латекс вязкая пропитка, аналогичное покрытие уже есть на лицевой стороне диффузора. Как бы перебор с вязкостью не вышел.
