Страница 346 из 786 Первая ... 336344345346347348356 ... Последняя
Показано с 6,901 по 6,920 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #6901
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    если хотите уточнить, укажите хотя бы частоту тех самых ВЧ где не так, для оверВЧ передачи сигналов указана схема е)
    на схеме ТС "первый" электролитический конденсатор является и "последним", т.к. пока нет вменяемого обоснования, что RC по питанию лучше (особенно в свете достаточности необходимого значения тау), т.к. пока схема в А может и лучше, как только "пикнет" в АВ, тут начинается самое "интересное"...
    если применять два последовательно конденсатора по питанию, то ESR первого должен быть всегда меньше последующих как минимум раз в 10, если применяются два конденсатора равной емкости (и соответственно ESR)последовательно, то их действительно лучше разделить резистором с тау 1 к 10 относительно первого, но это только чтобы замкнуть импульсные токи при работе диодов выпрямителя на первом конденсаторе , тот же эффект достигается применением байпассного конденсатора, но при этом не увеличивается выходное сопротивление БП...
    1. На частотах с длиной волны меньше чем шаг свивки "пары".
    2. У автора в дальнейшем описании есть рекомендации использовать первый конденсатор между + и - питания!
    Провода которые "надо тянуть" и обеспечат тау.
  3. #6902
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Dasdop Посмотреть сообщение
    Транс питающий должен быть на ту мощность, которую сможет отдать в расчетную нагрузку, без просадок.
    в том то и дело при расчете этой мощности, значения раза в 1,5 превышают те значения, которые использовались в старой советской аппаратуре...
  4. #6903
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Уже писал,просадки это уже экстрим а вот что трансформатор влияет на звук на мощности 1вт, вот для меня это было открытие, после этого ставлю гораздо мощнее трансформаторы чем нужно, я же не экономист, я для себя строю.
  5. #6904
    из преисподнии
    частоту посчитаете для шага свивки 1см ?
    тут такой момент, что ESR конденсатора между + и - будет всегда меньше двух включенных последовательно для виртуальной земли...
  6. #6905
    Зёбра переживает о помехоустойчивости кабеля, а что корпус заратустры из текстолита это ничего?
  7. #6906
    из преисподнии
    все правильно делает - семь раз отмерь , "один раз" послушай....
    у него радиаторы под потенциалом - по другому тут сложно что то придумать другое...
  8. #6907
    УКРАИНА, Харьков
    Из металла я делаю только корректоры. Ранее делал ламповые из металла, даже стальные. Это не играет никакой роли, при правильной организации земель.
    И потенциал на радиаторах вовсе ни при чем. Это все частности и решаемо.
    ---------- Сообщение добавлено 12:06 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    Радиаторы прикручиваем на пластину текстолита т.5мм винтами с потай головкой а пластину к корпусу через тонкий текстолит.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.03.2020 в 13:19.
  9. #6908
    В витой паре одно из главных это качество используемых материалов а как скручивать это второстепенно.
    https://hobbyits.com/texnicheskie-xa...ki-vitoj-pary/
    Зёбра, у вас радиаторы более подходящие для такого монтажа ВК
    https://forum.vegalab.ru/showthread....36227&page=147
  10. #6909
    Есть более рациональный путь - при равной габаритной мощности лучше выбирать тот трансформатор, у которого сечение сердечника больше .
  11. #6910
    УКРАИНА, Харьков
    Ну что же никто не комментирует мое предложение:
  12. #6911
    Не нужно буквально воспринимать нарисованное,так удобное было нарисовать.
  13. #6912
    г.Рязань
    Ну не скажи... От точки подключения много зависит.
  14. #6913
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    А что , и так тоже можно ... при правильном монтаже разницы заметной не должно быть , как я мыслю . Разница будет , если только неправильно соединить провода от кондёров , общий провод и провод от колонок - например , если провод от колонок припаять ближе к С8 , а провод от "массы" входного каскада - ближе к С9 ( на схеме нарисовано так , но это электрическая схема , не монтажная ) , тогда падение напряжения , возникающее от протекания тока заряда кондёров ( при открывании диодов выпрямительного моста ) , на отрезке провода между этими точками - попадёт на выход , что конечно нежелательно . Ну а если общий провод УН кинуть на "земляной" вывод разъёма колонки - этого не будет в любом случае . Пожалуй , это можно считать преимуществом такого подкючения ....
  15. #6914
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Вот всё в одной точке и сходится. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	366765 Оплётка входного кабеля, минус на акустику, медная шина слева от терминала это средняя точка электролитов, коричневый полипропиленовый конденсатор это Цобель и два синеньких конденсатора одной ногой на средней точке, а другой на коллекторах своих транзисторов.
  16. #6915
    Россия.Москва.
    Ага. вам, понятно, потому что вы это собрали, а мне ни чего не понятно - будьте добры - схемное решение выложите...
  17. #6916
    из преисподнии
    что тут комментировать, все верно и вполне логично, главное, чтобы земля со входа пришла именно на ножку этого резистора, а не силовую шину акустической нагрузки.
    Т.е. как нарисовано так и припаять.
  18. #6917
    УКРАИНА, Харьков
    Юрий, у меня крутой монтаж, ну а у тебя...так совсем крутяк.
    Что там можно увидеть или хотя бы понять.
    Что не понравилось, - экран в качестве обратного проводника. Я думаю, что в данном варианте, действительно лучшим вариантом была бы витая пара в экране, соединённым с корпусом с одной стороны.
    А вообще, мой посыл был в том, что необходимо максимально разделить силовые и сигнальные цепи.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Кстати, резистор у меня запаян прямо на аккустических разъёмах, а сигнал в реалии идёт не через резистор а через аккустику. По этому паять можно к резистору, но лучше прямо на разъем.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 14.03.2020 в 22:56.
  19. #6918
    Саратов
    Анатолий ты прав, при стерео варианте могут появиться контуры.
  20. #6919
    Тверь
    Цитата Сообщение от Казатель Посмотреть сообщение
    Учел некоторые замечания коллег по форуму.
    1. "Батарейка" сделана отдельной платой, перпендикулярно вставляется в разьемы. Разьемов два, дабы была возможность между ними полигон земли провести.
    Вложение 366658
    Вложение 366659
    Вложение 366660
    Я бы ещё посоветовал на пустующий 3-ий контакт разъёма для батарейки завести точку выхода - эмиттеры выходных транзисторов. Надеюсь будет интересный вариант батарейки с ОС.
  21. #6920
    Ижевск
    Вот ещё вариант параллельного стабилизатора-батарейки. На радиатор устанавливается только один транзистор и ток покоя просто регулировать.
