Вот, нарисовал "римейк" по трудам Норфа. Перешёл на новую элементную базу, также установил самозапуск после перегрузки..
Может что где упустил, посмотрите.. Какие будут мнения..?
Последний раз редактировалось Konkere; 05.10.2007 в 02:51.
Да, ёмкость на корпус с 8 ноги.А в вашей схеме реализован софтстартЛучше 6 по 1000 х 35В (а то и 50В).А в первичку 6 по 2200мкф*16В?Думаю хватит и 2 по 10000 на 63В. Но попробуй..на вторичку поставить 4 емкости по 10000мкф*80В
IVX, Что скажете по поводу такого подключения. Хочу использовать токовый вход 3825, и иметь в то же время возможность регулировать ток срабатывания, а также освободить внутренний ОУ ШИМа для стабилизации.
Последний раз редактировалось strannicmd; 06.03.2007 в 21:59.
Для ленивых как я выкладываю платку с проставленными элементами.
Только чет я не нашел на плате конденцатора С14,или просто плохо искал.
И еще я так понял для конденцаторов С11 и С7 на плате предусмотрено два места под простой конденцатор и СМД?
Но чувствую платка еще не раз доработается.
И когда можно будет взглянуть на силовую часть платы?Ато уж не терпиться собрать,езжу без музыки в машине.
Последний раз редактировалось libvin; 06.03.2007 в 23:55. Причина: Исправил печатку
Печатку исправил.Смотрите выше.
Кстати почему то у меня спринт 5.0 распечатывает не сплошными линиями а точками.Может крякнули неправильно.В 4 той версии все нормально.
Вроде нормально..
Добавлено через 18 минут
http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/kicad/ Интересная прога... 3D моделирует в том числе.. Для рисования плат...
Последний раз редактировалось strannicmd; 07.03.2007 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
Никто не делал односторонние печатки, а то я двусторонние не люблю, да и коряво они при ЛУТ у меня выходят.
Ещё вопрос по диодам. Хотел ставить КД636БС, но не нашёл. Нашёл только SR560 напряжение 60В, выпрямленный ток 5А.
Если напряжение во вторичке 85В, то их надо ставить 2 штуки последовательно? Или они не подходят?
И что лучше, в сборке или россыпью?
Последний раз редактировалось Niroborn; 08.03.2007 в 09:10.
Хочу перевести свой ПН на стабилизацию.. Это попытка номер 1..
Мысля такая, защита как прежде (маленькие изменения), поступает на токовый вход МС , 9 нога. Это штатная защита МС. При больших перегрузках (КЗ и т.п.), МС переходит на второй уровень защиты, и сбрасывается 8 нога, софтстарт. При этом таймер "перехватывает" сигнал аварии, и делает необходимую (желаемую) задержку, подав 1 на 1 ногу ШИМа (внутрений ОУ). Транзистор VT7 обеспечивает питание 5В таймера, согласовывая по уровням его с МС ШИМа.
Посмотрите, плз. не намутил ли чего..
Нарисовал под ВМ. R6 C17 думаю укоротят помехи по времени включения. Нодо подбирать их таким образом, чтобы время задержки совпадала с временем открывания ключей. Таким образом C16, можно уменьшить, повысив тем самым быстродействие защиты. Такая вот мысля. Что скажете?
Причём R6 в первом приближении будет равна гейтовому резистору, т.е. 36 ом, а С17 ёмкости затвора для конкретного ключа.
Диоды КД2999А подойдут на выпрямитель, если да то 4шт хватит?
И какова функция диода D12 (КД2996), на что его можно заменить (такого нет)?
Они вроде до 100кГц работают, должно хватить я думаю... конец действительно худой
Спасибо.
И ещё вопрос: можно ли добавить к генератору ещё два маленьких трансика по 100Вт, нужно ли добовлять мосфетов и хватит ли IRFZ44N,
Или на каждый транс нужен свой генератор? Просто у нас UC3825 стоят 80р - обламывает ещё две покупать, конец-то худой.
А да, чуть не забыл, TL556 можно заменить на 2 TL555, если да то как коммутировать?
Зачем? Поставьте другой транс по больше. Можно 2 транса паралельно по первичке (без стабилизации).
Да, можно. Тут http://www.osipoff.ru/dump/topic.php?topic=119 посмотрите цоколёвку одной и другой МС.
Смотря какая мощность Вам нужна..
Лучше Вам сделать с одного транса 6 обмоток, по 2 для каждого канала.. Проще.. А результат тот же.
Последний раз редактировалось Niroborn; 10.03.2007 в 20:07. Причина: Добавлено сообщение
http://www.promelec.ru/pdf/1156eu2_3.pdf Описание МС. От номинала резистора кроме всего прочего зависит дедтайм.
Лучше всего реально посмотреть частотомером..
Можно.
