Страница 16 из 23 Первая ... 61415161718 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #301
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    Олег - Оллема
    Конечно, всё равно, что там творится доли секунды. Просто алгоритм какой-то двойственный... То меняет отсчёты, то не меняет. И как у него это происходит? Плавно или скачком. Лучше об этом не думать. Вынос мозга
    BLACK HI-END
  3. #302
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Фильтрация это делает, звон цифрового фильтра.
    Передискретизирую чтобы слушать в APlayer, лучше звучит. Правда, отстал, он может уже SoX умеет?
    Саш, зря про меня пишешь - я у него в игноре. Сейчас какуюнибудь гадость напишет
  4. #303
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Олег - Оллема
    Я давно не вижу что он пишет - надоел демагогией, как и Гапонов.
  5. #304
    Скрытый текст
    Демагог … не просвещает тех, кому говорит, а запутывает, отводит глаза и наводит на ложный след. Он обращается не к разуму народа и не к доброй воле его, а к тёмному чувству и корыстной страсти. Лишенный чувства ответственности, он не выясняет истинное положение дел и не объясняет его, а искажает так, как это ему нужно. Он не доказывает, а прельщает или пугает; он старается разбудить в душах чувство подозрения, обострить недоверие, вызвать непримиримую жадность и ненависть.
    г. Тамбов
    Прошу прощения. Засомневался ещё, писать или нет. Не знал что так всё сложно
    Как представлю, что там творится у тех, у кого кто-то в игноре... Это ж как потом в остальных сообщениях разбираться
    BLACK HI-END
  7. #306
    Да забей - не наши проблемы
  8. #307
    Как раз намного легче
    P.S. А благодаря некоторым темам, список игнора бывает пополняется просто на глазах
  9. #308
    Высшая цель наслаждения - игнор всех участников форума
  10. #309
    Германия
    Предлагаю ТС пользовать симулятор - простой ЦАП.
    Идеальный сигнал, устройство выборки хранения с нужной частотой и окном ключа 1uS. Далее простые ФНЧ.
    смотри хоть сигналы, хоть спектры.
    Вот 15 кГц синус, а вы что подумали?
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  11. #310
    г. Тамбов
    Я, конечно, не совсем ТС, но совет пойдёт. Я, правда, уже по другому запланировал делать, но можно и так. Хотя, может и не мне совет
    BLACK HI-END
  12. #311
    Германия
    Хотя, может и
    тебе тебе!
    просто почитал пару последних страниц. Обозналсси...
    Fs 44,1кГц откровенно мало, чтобы синусы выше 10 кГц опознавать на NOS ЦАПе
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  13. #312
    Старый знакомый Аватар для алек-сей
    Самара
    То то я понять не могу, почему в аудио редакторе вместо синуса 15-20 кгц ерунда какая то....Как будто промодулировано... Это при частоте 44100 гц.
    Сделал ресемплинг на 176400, вот теперь синус вижу....
    Лучше один раз увидеть, а за одно и послушать.
  14. #313
    Германия
    Цитата Сообщение от алек-сей Посмотреть сообщение
    Сделал ресемплинг
    4 точки на период синуса - куда ни шло. 2 точки ( это 22,05 кГц ) - пример, когда при удачном раскладе можно намерять голимый нуль вместо синуса.
    То есть начиная с 11 кГц выходит ансамбль с бубнами и космической музыкой.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  15. #314
    Самара
    Я правильно понимаю, если есть запись с частотой 44100 гц, для точного воспроизведения можно сделать ресемплинг на 88200 гц или 176400 гц. Тогда все частоты, что выше 12 кгц передадутся более точно? Или я еще что то упускаю?
  16. #315
    Германия
    Ну графики тем лучше, чем больше точек на периоде. Как это слышится - не обсуждаю, какие переходные искажения на выходных фильтрах высокого порядка - тоже. Но основную мысль топика поддерживаю - 4-8-x oversampling и простой фильтр на выходе будет лучше чем NOS!
    Чем лучше? Чем NOS !
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  17. #316
    г. Тамбов
    Ну, да. 22,05 - частота среза идеального фильтра. Как повезёт: может быть сигнал, а может и нет - смотря куда отсчёты попадут. Но, вероятность наличия сигнала велика. Значительно больше 50 %
    То есть я прав, что мы и должны это слышать в NOS DAC даже на идеальном усилителе? Точнее, даже в теории?
    BLACK HI-END
  18. #317
    Германия
    проблема тут, что вблизи 22кГц сигнал на выходе будет похож на фонарь поворотника у авто : есть, нету, есть.
    а в среднем 50% это точно. И частота "моргания" сигнала и есть тот "космический" призвук.
    В инете были любители вешать гирлянды NOS ЦАПов типа TDA1543 с мыслью - распределение Гаусса поможет против глитча и против необходимости иметь "крутой" фильтр. мои картинки говорят - может и работает, но кардинально проблему NOS не решает.
    Последний раз редактировалось Серый Мыш; 11.03.2020 в 18:50.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  19. #318
    Самара
    Типа такого...?
Название:	Ресемплинг 44100 гц-176400 гц сравнение.jpg
    Верхние две дорожки это двухтональный сигнал 19 и 20 кгц.
    Нижние две примерно 12-13-15 кгц. Сотоветственно с разным ресемплингом.
  20. #319
    г. Тамбов
    алек-сей, что интересно, я тоже сегодня это всё видел, когда с файлами баловался. Поэтому и не удивляюсь
    ---------- Сообщение добавлено 19:38 ---------- Предыдущее сообщение было 19:36 ----------
    [OFF]
    Типа такого...?
    Нее... Там по другому Завтра постараюсь весёлые картинки выложить
    BLACK HI-END
  21. #320
    Самара
    Везет же некоторым...
    Если бы не
    Серый Мыш, Я бы до сих пор в ступоре ходил.....
