Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Мастер регулятор для нескольки каналов
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Вопрос Мастер регулятор для нескольких каналов
    Наверно каждый ни раз спрашивал себя, как регулировать несколько каналов. А именно регулятор для дом.кина.
    Я вот думаю может на реле собирать?
    Только вот как реализовать управление реле. Я так понимаю проще всего это реализовать на галетнике? Что-то типа дискрктного регулятора только на реле.
    Вот только я как представлю сколько этот регулятор места будет занимать, мне прям не по себе становится Да и больнольно много деталюшек выходит (про стоимость я молчу, если делать на хороших реле).
    Может есть какой-то более лучший вариант? Например если исрользовать реле с большим числом контактных груп, просто я таковых ни разу не встречал. Они вобще есть? Обычно контактных групп одна две. Хочется сразу на шесть
    Кто нибудь может дельное по этому поводу сказать?
    Последний раз редактировалось SinteZ; 21.01.2005 в 22:53.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    По умолчанию Re: Мастер регулятор для нескольки каналов
    Гоша, Кстати забыл... Есть хуже, TDA1524 А работа 1526 мне понравилась . Опять же для её ценовой категории те среднего класса (всякие муз центры например ) нормально
    Донецк
    Цитата Сообщение от TDA
    Для уся среднего класса думаю подойдёт.
    с 1% THD? Неа, это в наше время даже не средний класс. Та же TDA1524 ИМХО получше будет. А LM1036 еще лучше, усложнение схемы минимальное, а цена - 2 доллара!
    А кто-нибудь пробовал 3 TDA1524/26 или LM1036 включить, чтобы по одному потенциометру на регулировку? Если источники опорного напряжения объединить через резисторы 1 кОм, а от этой точки раскидывать напряжение на потенциометры, это будет кошерно?
    Люберцы
    Скиф, Для 1526 указано максимально 0.5%, для 8199 1% (номинальные 0.35%) это при максимальном усилении на максимальной громкости те когда сам усилитель уже начинает добавлять искажения, можно сделать чтобы регулировка не доходила до этого уровня. Просто включить последовательно с переменным сопротивлением ещё и постоянное.
    Я тут гдето уже предлагал такую идею, наверно можно источники опорного напряжения не обединять, (или уж лучше через диоды), мне кажется всё должно работать, почему нет
    Донецк
    Вот и я думаю, никакого криминала. Только через резисторы, а не диоды правильнее. Чтобы токи выровнять.
    Новичок Аватар для serge
    г. Рига
    По умолчанию Re: Мастер регулятор для нескольких каналов
    Есть конкретная схема на сайте СВОЙ ЗВУК, кажется Digimaster называется и она бесплатная.
    Пенза
    Я вот тоже этой проблемой озаботился, на Digimaster поглядываю...
    Решил я себе трифоник на TDA 7294 или на LMке собрать...
    ВЧ и СЧ по схеме ИТУН, НЧ - ПОСТ+ООСН (УМ с отрицательным выходным сопротивлением), источник звука звуковая карта X-Fi Platinum, слушать собираюсь музыку в формате DTS audio CD, изредка DVD-audio (по причине дороговизны да и в Пензе хрен достанеш), в будущем схему собираюсь увеличить до 6 каналов...
    Собственно вопрос, какой регулятор громкости для 6 каналов вы бы посоветовали использовать? какую схему: цифровой регулятор с использованием цифровых потенциометров, АЦП или на реле?
    Схема такого трифоник а есть у меня на сайте.
    В Сети много.
    Пенза
    I*m sorry! Я имел в виду триампинг....
    P.S.:За время моего бездействия в обиход вошло такое количество иностранных жаргонных слов, аж жуть...
    Последний раз редактировалось HardSword; 25.03.2008 в 20:52.
