Страница 14 из 23 Первая ... 41213141516 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    ViktKors, Виктор, огромное спасибо!
    Загадка черных дыр в отдельно взятой галактике решена! Никаких искажений исходных отсчетов не происходит, я действительно анализировал отсчеты слишком близко от начала файла, поэтому они были немного искажены именно из-за звона ЦФ. Копнул поглубже в файл - там все ОК, никаких искажений нет. Все встало на свои места, мозаика сложилась
  3. #262
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    послушайте, пожалуйста, в NOS режиме
    Послушал. Правда усилок на этот раз с другим усилком.(лень было перетыкать). Артефакт начинается с 28сек(14кГц), слышно два захода.
    Но потом я решил посмотреть, что там вообще происходит на свипе...лучше бы я это не видел...
    К сожалению не смог загрузить гиф-ку, не пускает из за размера. Попробую сжать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    К сожалению я далее 22кГц не могу посмотреть....Но и так видно как "оно" там катается
  4. #263
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    14,7 кГц - это хорошо, но, вот, два захода там непонятно откуда
    Может, два захода - это вверх, а потом вниз? И если два захода, то где между ними граница? На какой частоте? - не, перед ответами на эти вопросы нужно ответить на другой...
    Спектр чем смотрели???
    BLACK HI-END
  5. #264
    Беларусь, Минск.
    Да, вверх по частоте а потом обратно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    SpectraPlus
  6. #265
    г. Тамбов
    А можно подробно пояснить, что сложилось? Мне тоже интересно.
    SpectraPlus
    Не, оцифровка чем производилась и с какой частотой дискретизации?
    На гифке то вниз по частоте и без обратно.
    BLACK HI-END
  7. #266
    Беларусь, Минск.
    Картой ноута, 44.1/16
  8. #267
    г. Тамбов
    Это бестолку. Там совсем другие артефакты возникают, обусловленные картой ноута. И не факт, что не было ресемплинга.
    Гифка соответствует тому, что слышно???
    BLACK HI-END
  9. #268
    Беларусь, Минск.
    Обождите. Выше я писал что на вашем файле артефакт отчетливо слышно начиная с 28-й секунды, и на протяжении оставшегося отрезка он движется вверх по частоте, потом обратно.
    Теперь. На гифке не ваш файл, а сгенерированный в самой спектреплюс. Извините что непонятно написАл.
    Это артефакты дак-а+усила 100%, потому что я когда тоже самое гоняю на циррозной сигме-там все чисто, свип бежит безо всяких отражений...
    ---------- Сообщение добавлено 21:57 ---------- Предыдущее сообщение было 21:53 ----------
    Еще есть с лампой....там еще виднее, гонит перед собой волну.... а "обратка" бежит аж до 4кгц...
    К сожалению пришлось покромсать, что бы вместилось...
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:57 ----------
    Или я что то (все) не правильно сделал
  10. #269
    г. Тамбов
    А на этой гифке какой файл?
    По моему, совсем не 100 %. Движения вверх то не видно.
    Дельтасигма выдаёт фильтрованный сигнал, там ничего и не должно быть. А здесь мы подаём на вход АЦП то, чего туда подавать нельзя в принципе. Об этом тут писали на первых страницах.
    Я экспериментировал с 44,1 кГц и 48 кГц при записи на разные звуковухи. Нигде не увидел того, что слышу.
    Лучше всего была запись 48 кГц на звуковухе с сильным входным фильтром. Там было почти чисто.
    BLACK HI-END
  11. #270
    Беларусь, Минск.
    Тот же, сгенерированный в спектреплюс
    ---------- Сообщение добавлено 22:11 ---------- Предыдущее сообщение было 22:07 ----------
    Теперь понятно. Спасибо.
    Но все равно интересно было глянуть сквозную ачх всего тракта, насколько усил выступает в роли фильтра. Нихрена оно толком не выступает значит
  12. #271
    г. Тамбов
    Ну, если он такой же, то какая разница. Вопрос всё равно в записи. Я бы ориентировался только на слух. И попробуйте записать с 48 кГц дискретизацией. Возможно, там будет меньше артефактов.
    BLACK HI-END
  13. #272
    Беларусь, Минск.
    Значит и спекты, и имд которые я снял цап-ом совместно с усилком-ничего не показывают, т.к. на АЦП подавали то что подавать нельзя?
    ---------- Сообщение добавлено 22:15 ---------- Предыдущее сообщение было 22:14 ----------
    Ок, но уже завтра.
  14. #273
    г. Тамбов
    У меня именно так. Как были ступеньки на входе, так и остались. Только краешки немного скруглились. В-принципе, по степени их скругления можно и оценить частоту среза, но оно мне надо? В том то и дело, что когда начинают говорить про интермоды, то непонятно, о чём, вообще говорят.
    Может там вообще, не нелинейность усилителя, а нелинейность сигналов... Но это я так...
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    По своим экспериментам я сделал именно такой вывод. Причём, возможно, что пресловутые интермоды и здесь не при чём
    BLACK HI-END
  15. #274
    Беларусь, Минск.
    Hrun,
    В общем, если отбросить то бесполезное что я напостил, остается изначальное: на вашем файле, при воспроизведении через nos цап совместно с транзисторным усилителем( в этот раз- на полевиках), артефакт был услышан с 28-й секунды, и был слышен до конца трека, при этом дважды менял свою тон(вверх-вниз по частоте).
  16. #275
    г. Тамбов
    Ну, это, вроде бы, нормально. Только 28 с рановато. Не 29-30?
    Завтра тогда лучше и генерируйте файл в 48 кГц. И чтение и запись - все на одной частоте 48 кГц.
    BLACK HI-END
  17. #276
    Беларусь, Минск.
    Нет, именно с 28сек(14кГц?) услышал вой. С этим усилком. В прошлый раз, со старым пионером унч, было явно позже по частоте, но там я ориентировался по спектрограмме плеера, а она заканчивается на 16кГц. И характер звучания самого артефакта здесь иной, если там было похоже на "фейзер", то здесть на завывание радиоприемника т.е. от усилка зависит, каждый по своему возмущается.
    ---------- Сообщение добавлено 22:55 ---------- Предыдущее сообщение было 22:54 ----------
    Ерунда в общем какая то...
  18. #277
    Voronezh
    Остался всего шаг к ауре/карме и связи с космосом....
  19. #278
    г. Тамбов
    Если от усилка зависит, то интермоды
    Пионер звучит, в целом, хуже?
    И вообще. Я так понял, что в тесте уже три усилка поучаствовало. Может поподробнее написать про каждый? Схемотехника, общее впечатление от звучания музыки, как проявляется свип?
    BLACK HI-END
  20. #279
    Старый знакомый Аватар для Андрей К
    Россия, г.Самара.
    F(обратки)=(Fs-Ft)-Ft.
    Fs- частота дискретизации тестового сигнала
    Ft - частота тона.
    Правильная формула?
  21. #280
    г. Тамбов
    Ещё бы знать, какую частоту выбрать. 44,1 кГц или 48 кГц. Или обе.
    Рано пока рассуждать. Пусть человек попробует всё сделать на 48 кГц.
    BLACK HI-END
