Страница 6 из 12 Первая ... 45678 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 225
Тема: Частотная коррекция + конкурс
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Частотная коррекция + конкурс
    Создать отдельную тему побуждает значительное количество разных способов и подходов к частотной коррекции усилителей.
    Вот базовый скелет:
    Легко догадаться, что без элементов частотной коррекции добиться устойчивой работы не получится:
    Предлагаю всем желающим размяться в обеспечении устойчивости усилителя по указанной схеме.
    Модель LTSpice прилагается.
    Условия:
    1. Нельзя менять режимы работы каскадов.
    2. Можно добавлять любые элементы частотной коррекции.
    Цель:
    1. Обеспечить устойчивость усилителя при КУ=-1 (inverting unity gain).
    2. Сохранить на 10 кГц петлевого усиления больше всех.
    ЗАЯВКИ:
    1. BesPav и отдельно схема
    2. Hennady
    3. .Васильев
    4. Parakol и отдельно схема
    5. Walter
    6. Nick
    7. ntechmen
    8. bukvarev
    9. Andrew1
    10. Дмитрий К
    Последний раз редактировалось BesPav; 14.03.2020 в 00:22.
  2. #101
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Re: Частотная коррекция + конкурс
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Можно больше. Вот например 4 полюса.
    А вот тут, кстати, есть еще один важный фактор.
    Количество полюсов, безусловно, имеет значение, но с чисто практической точки зрения для аудиоприменений важнее оказывается не лобовое количество, а эффективность их задействования.
    Проще всего это выразить как соотношение {величина петлевого на 20 кГц}/{частота единичного усиления}.
    Естественно со всеми оговорками насчет устойчивости.
  3. #102
    Аватар для BesPav
    Про квантовую физику хорошо сказал не последний ее специалист, некий Ричард Фейнман: "Понять - значит привыкнуть и научиться использовать"
    И чем дальше, тем больше я с ним согласен.
    Ага, но по мере углубления в тему фундаментально непостижимые и ранее постулировавшиеся вещи постепенно формализуются, а в итоге приобретают более-менее человеческие черты.
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Дык на то есть интегралы Боде. В частности, интеграл логарифма чувствительности, взятый в полосе частот от нуля до бесконечности, от введения обратной связи в лучшем случае не меняется.
  5. #104
    Новичок Аватар для Andrew1
    Лично у меня была важная фишка, хотелось осуществить коррекцию внешними элементами
    может и для Microcap учебные файлики сделать?
    За основу взял файлик Вальтера, цепи коррекции автора старттопика.
    На 10 кГц фактически первый полюс получился.
Название:	Special Olympics_1_LG.JPG
ID:	366442   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Special Olympics_1_схема.JPG
ID:	366441   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Special Olympics_1_меандр.JPG
    Можно немного по подробней что именно имеется ввиду?
  7. #106
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    Если еще не поздно.
    За основу взял схему от Walter, т.к. у меня в МС нет таких моделек.
    Дополнительно проверил Стабильность при подключении конденсатора в нагрузке, сохраняется при CN1 = 100nF.
    Special Olympics.cir
  8. #107
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Хорошо бы рассматривать коррекцию не только с точки зрения устойчивости и глубины ООС, а и с точки зрения собственных искажений усилителя. Так, миллеровская коррекция нагружает входной диффкаскад, что приводит к росту искажений со скоростью 18бд\октава начиная с некой частоты и ограничивает скорость нарастания.
  9. #108
    Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Andrew1 Посмотреть сообщение
    За основу взял файлик Вальтера.
    Принято!
    Цитата Сообщение от Димитрий К Посмотреть сообщение
    Если еще не поздно.
    Принято!
  10. #109
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Посему единственный выход - учиться понимать коллег из других систем.
    Чем занимаюсь на форуме для себя, перевожу термины акустики в термины ТАУ.
    И вся аудиофильская лабуда это
    - точность нелинейных динамических систем.
  11. #110
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Vinni, экзОрцист, битте
  12. #111
    битте
    Не, я "небельмес".
    Читаю, чтобы понимать графики.
    Думал:-"какие вумные были SANSUI!".
    А оказывается классика.
    Так, что чукча читатель.
  13. #112
    Старый знакомый Аватар для mart
    Интересная и полезная тема. Подойдет ли этот метод расчета для схем с местной ОС? К примеру, вот схема MX50. На 0dB сдвиг фазы 106 градусов, что говорит о большом (даже избыточном) запасе устойчивости в линейном режиме. Но в схеме есть местная ОС на С8, и она не участвует в расчете. Подозреваю, что без учета этой местной ОС, результаты не верные.
Название:	MX50 ac test.png
    Последний раз редактировалось mart; 09.06.2020 в 15:58.
  14. #113
    Вот такая еще возможна коррекция. Выделено красным. Что она дает ?
    офф схема с миллером в железе.
Название:	пред дискрет  3 ас.JPG
ID:	373931   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пред дискрет  3 меандр.JPG
ID:	373977   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	пред дискрет  3.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 09.06.2020 в 22:36.
    С уважением Максим.
  15. #114
    рядом с Москвой
    Всё участвует, сложные местные ос можно проверять отдельно. Надо только Rload с другой стороны от Vi включать
  16. #115
    Т.к. сопротивление Vi здесь близкое к 0, то здесь на результат это не повлияет.
    Каким образом местные ОС проверять отдельно? Предложенный для LTSpice метод удобен (по аналогии в Микро-Капе - Probe), но в случае наличия в схеме местных ОС мало полезен. Надо запускать схему отдельно, со всеми разорванными ОС, и включенными. И затем вручную вычислять. Поправьте, если не прав.
  17. #116
    рядом с Москвой
    В формуле Vi используется как измеритель тока, поэтому мне кажется должно повлиять
    Не прав, точно так же как проверяется эта оос, между выходом и входом надо поставить конструкцию vi/ii.
  18. #117
    Все же не понимаю методику расчета с дополнительными местными ОС. Можно какой либо практический пример? Вот здесь схема, с включенной местной ОС (с1-r19) показывает большой запас устойчивости (130 градусов), но в симуляции на прямоугольном сигнале уже имеет склонность к возбуждению.
    С выключенной местной ОС (с1-r19), показывает что схема неустойчива (240 градусов). Какой из этого можно сделать вывод?
  19. #118
    Новичок Аватар для nemool
    Где там 130 градусов? Примерно 85 (215-130=85).
  20. #119
    Да, 85. Указана цифра фактического сдвига (у вас вторая в формуле)
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Кстати, откуда цифра 215?
  21. #120
