Страница 11 из 23 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #201
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Нет, то есть будут не нулевыми и будут присутствовать? Правильно понял?
    Конечно.
  3. #202
    Вот разработчики AK4499 хвастались, что они сумели ликвидировать межсемпловый всплеск на переходной характеристике своего ЦАПа.
    Где они об этом хвастались?
    И что значит "ликвидировать"? Большинство ЦАПов его "ликвидируют", при уровнях близких к 0дБ, а его кнадо не ликвидировать, а пропускать.
  4. #203
    Отчасти поэтому, видимо, много народу занялось "ламповым" выхлопом - дабы не сильно заморачиваться на сложной смеси полосных и внеполосных компонент спектра, что выдает ЦАП.
    Нужно заметить - если применен ЦФ, то задача фильтрации упрощается, для чего, собственно, и задуман ЦФ. Меня вот ЦФ интересует. Если имеем исходные отсчеты в 44100, которые пусть представляют синус. После повышения дискретизации эти отсчеты должны же остаться на месте? Иначе же исказим форму сигнала. Вот прямо представляю сетку из разрядности и времени, на пересечении которых находятся отсчеты. Между ними рассчитываем новые и вставляем в увеличенную по времени сетку. Почему допустимо, чтобы прежние отсчеты сдвигались куда то?
  5. #204
    Voronezh
    А они разве сдвигаются? Зачем? Новые промежуточные рассчитываются в соответствии с выбранным типом фильтра.
  6. #205
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Не очень я его понял. Интермоды интересны те, которые для двух ультразвуковых компонент дадут разность в слышимой звуковой области.
    А вопрос простой. Пропадут ли частоты, порождённые интермодуляцией в слышимом диапазоне при воспроизведением синуса с частотами 8,82; 11,025; 14,7 кГц?
    BLACK HI-END
  7. #206
    Я анализировал отсчеты после популярного ресемплера SoX - исходные отсчеты искажаются, следовательно, сдвигаются.
    ---------- Сообщение добавлено 20:18 ---------- Предыдущее сообщение было 20:17 ----------
    Сколько человек должно ответить, чтобы ответ был принят?
  8. #207
    Voronezh
    https://av.watch.impress.co.jp/img/a.../512/a06_s.jpg
    https://av.watch.impress.co.jp/img/a.../512/a07_s.jpg
    Отсюда:
    https://av.watch.impress.co.jp/docs/topic/1179512.html
    Но как они это сделали?
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:24 ----------
    Так это свойство данной программы, а не вообще ЦФ при передискретизации.
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:28 ----------
    Конешно. А почему нет то?
  9. #208
    Так работает подавляющее большинство ЦФ. Когда я поднимал тему о битперфектности ЦФ, меня зафукали люди в шляпах. А мне интересно, в чем же я ошибаюсь?
  10. #209
    Voronezh
    Это само собой, они хвастались другим - на картинках выше ясно показано.
    ---------- Сообщение добавлено 19:35 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    ... с IIR. А фильтры типа FIR дадут симметрию относительно "родных" отсчетов - их можно не трогать при этом.
  11. #210
    После NOS DAC наконец то не будет детектирования ВЧ на нелинейностях?
    ---------- Сообщение добавлено 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    То есть, получается, FIR наименее искажающие?
  12. #211
    А ресемплинг был кратным?
    Хотя не помню уже где, но были где-то измерения SoX - даже при 44,1 на 96 ухудшений ни THD ни IMD небыло, а при DAC имеющим сетку кратную только 48 даже улучшились.
    А пресловутая битперфектность уже в фетиш превратилась. С такой-же практичной ценностью.
  13. #212
    Кратным. Может изменения считаются незначительными? Но факт остается фактом. К тому же анализ происходит, скорее всего, в цифровом редакторе, который подразумевает на выходе идеальный восстанавливающий фильтр.
  14. #213
    Отсюда:
    Ты знаешь, у меня с японским как-то не очень
    Но я не заметил там ничего, что относилось бы к межсемпловому клиппингу.
    В любом случае, на него больше влияет не I/V а ЦФ, и клиппинг зависит от его установок.
    Сорри что телефоном, лень кабель искать. Вроде не пил ничего, а фотка смазанная получилась, но думаю видно:Нажмите на изображение для увеличения.
  15. #214
    Каждый волен вибирать - MP3 или FLAC.
  16. #215
    Просто не все понимают, где она актуальна и нужна, а где нет.
  17. #216
    Да и объяснить не все могут.
  18. #217
    Voronezh
    А как это связано с неприкосновенностью "родных" отсчетов? Искажения определяются среднеквадратичной разницей, т.е. по площадям, а не по "нетронутым" отсчетам.
    ---------- Сообщение добавлено 20:33 ---------- Предыдущее сообщение было 20:30 ----------
    Да у меня еще хуже - гугл выручает.
    Но там и по картинкам однозначно понятно о чем речь. Вопрос в том, как они этого достигают?
    И зачем они ОС в IV-convertor пропускают через кристалл ЦАПа? Че они с нею там делают?
  19. #218
    Они внутренние подробности 4499 охраняют лучше чем Форт Нокс!
    Не помогает ни NDA ни знакомые-инсайдеры там
    Уже пчти год с ним бьюсь.
  20. #219
    г. Тамбов
    Да, вы договоритесь. Будут или не будут?
    Послушал, вроде бы есть там в соответствующих местах узлы, но это пока не точно. Уследить сложно. Звуковухой пробовал записывать - бесполезно. Либо ничего не видит, либо своё добавляет из-за ресемплинга. Получается, что входного фильтра звуковухи достаточно, чтобы эффект свести на нет
    BLACK HI-END
  21. #220
    Юг Украины
    page 113
    https://media.digikey.com/pdf/Data%2...99_Feb2019.pdf
    Но 36,4мА токового выхода - внушают
    или 72.8mApp, потому что мне с первого прочтения не понятно
