Показано с 1 по 20 из 20
Тема: ЦК и потеря битности?
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию ЦК и потеря битности?
    Просто спрошу, сам мало, что понимаю в алгоритмах цифровой схемотехники.
    Существует ли потеря битности на скатах при цифровом делении полос? Дело в том, что ЦК как то странно медленно приживается, люди передают изустно всякие ужасы. Настоящие аудифилы в шоке от звука, якобы. Возникают различные объяснения, гипотезы. Это одна из них.
    Вероятно, я что то пропустил?
    В конце концов обидно, что 8 к ДАК работает в стерео режиме.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 07.03.2020 в 13:06.
    Звукотехники должно быть немного!
    По умолчанию Re: ЦК и потеря битности?
    ЦК это что, Цифровая Коррекция или Цифровой Кроссовер?
    Если первое, и имеется ввиду сделать RIAA в цифре - то из этого ничего хорошего не выйдет.
    Да, из-за потери разрядности, которую некоторые называют "битностью"
    Если второе - то многих пугает многоампинг вообще, это же куча усилителей, куча кабелей и пр.
    Но кого не пугает - обычно довольны.
    Это которые на сундуке и т.п. помойках обитают? Не бери в голову.
    Аватар для J.Impro
    Речь о программных кроссоверах.
    Северин, который эту мысль озвучил и здесь и на Сундуке. Это не имеет значения, где. Мысль то в сундуке не спрячешь))
    Я склонен прислушиваться, но можно и прямее спросить, с уменьшением сигнала происходит ум. разрядности? Логически рассуждая не понимая не бельмеса в этом - аналоговых фильтров атенюаторов нема, стало быть, сигнал уменьшается по цифре. Собственно ты подтверждаешь, а я так надеялся, что опровергнешь))
    Это неисправимо?
    Нет, для цифрокросса я этого не подтверждал, это было про цифровую коррекцию (RIAA).
    В цифрокроссе уменьшщения разрядности в общем случае нет.
    Аватар для J.Impro
    Отчего же так корчит аудиофилов -пассивников и кошек?
    Что заставило Северина ввести после ЦК доп. пассивную коррецию? Мне кажется правда спряталась за словами "в общем случае"
    Сложилось впечатление, что любой порядок фильтрации(до 96 дБ) не помогает избавиться от артефактов.
    Конечно. один разряд теряется практически гарантированно. Если править фазу, стоит исходить из двух разрядов.
    Т.е. амплитуда синуса в любой из полос после после цифро-кросса должна падать на разряд-два. Если этого не обеспечить, будет весело.
    С другой стороны, для 24 разрядного тракта особой проблемы тут нет.
    Сама цифровая обработка - другой вопрос, но это предмет срача, затрагивать его нет желания.
    Отчего же так корчит аудиофилов -пассивников?
    Их от всего корчит. Им говноспдиф, 12-битный говноЦАП с безоосным выхлопом, безоосный усь та говноширокополос в говнощите - и будет всё по кайфу!
    Не знаю что его сподвигло, вообще у него мой многоканальный ЦАП с Дефоникой в компе, но лично я всегда в многоампинге ставлю небольшую катушку на НЧ и конденсатор на ВЧ.
    Коррекцию они правда не делают, т.к. частоты далеко от рабочих частот среза фильтров, а нужны они для подфильтовки гармоник (для НЧ) и для дополнительной защиты (у ВЧ).
    Аватар для J.Impro
    Не в курсе, что ты добрался до многоампинга. Лампы вставлять пробовал или бессмысленно?
    Хотелось бы понять все таки цель пассивки. Это связано с ЦК или нет? С тем, о чем я справшиаю?
    Дык, как бы много лет назад...
    Лампы у меня в биампиинге. Не на НЧ, разумеется.
    Если ты про то что у меня, то нет, не связано ни с тем ни с тем - я выше писал с чем.
    Последний раз редактировалось Alex; 07.03.2020 в 18:08.
    Аватар для J.Impro
    Резюме не выходит...Входит, но не выходит) Разноголосица, неточность, неопределенность, все, как и должно быть на форуме
    Частый гость Аватар для Traktorist3d
    Хабаровск, Камчатка
    А вот если в ROON включаешь ЦК, он предварительно сигнал преобразовывает в 64Bit float, в таком случае вообще ЦК проблем не должен создавать?
    Юрий, Вы не правильно поняли.
    Пассивной коррекции у меня нет. Цобели на выходах полосовых усилков работают на полторы декады выше их рабочей полосы.
    Потеря битности в ЦК есть. ЦК это частотнозависимый цифровой регулятор громкости.
    На примере раздела мидбас-сч, 800 Гц, 4 порядок , 24 дБ/ окт.
    На 800 Гц и мидбас и СЧ работают на амплитуде меньшей, чем амплитуда на серединах полос. Меньшей в корень из 2 раз. То есть мощности складываются в единицу, и потери мощности нет. Но. СЧ полоса воспроизводит 800 Гц по - 3 дБ, 400 Гц по - 27 дБ, 200 Гц по - 51 дБ, 100 Гц по -75 дБ.
    Допустим, резонанс средника где то в районе 500 Гц. Аттенюированные 200-800 слышно, и хорошо слышно... Я про то, что 100 запараллеленных динамиков с усилителями - не одно и то же, что один динамик на десятикратной амплитуде...
    Как страшно жить!!!
    С другой стороны, что в цифре, что в аналоге, фильтр это просто уменьшение напряжений, токов и амплитуд на разных частотах. То есть эти же потери есть и в аналоговых фильтрах, р в аналоговых РГ. Как с ними бороться? Единственный способ - сделать полноценный цирокополосный излучатель, способный создать звуковое давление в полосе 20-20000 как на дирижерском мостике, с искажениями до -70 дБ. Нет такого излучателя? Ок, два пути. Добро пожаловать в " многополосный ад", или продолжать др0чить на "ШП".
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Оттого, что их дорогущие детальки оказались не нужны
    Кошек не корчит
    Шизофрения. Он уже давно и тяжело болен.
    Аватар для J.Impro
    Я правильно понял. Пассивная коррекция в виде Цобеля, в качестве подмоги ц. фильтрам. Но можно не употреблять такого термина
    Есть. Има Сумак, но это всего один голос. Многоголосный механический излучатель невозможен. Я и про те, которые есть не очень понимаю, как они умудряются петь оркестром или хором)
    Цобель - не подмога Дефонике)
    Он - подмога глубокоОООСным скоростным усилителям, нагруженным на длинные кабели в грязном современном эфире. Последнее - наиболее существенно.
    Аватар для J.Impro
    В той системе, кот. справилась со Стиксом тоже такие уси?
    По мне глубокие осы - убийство пространства. Борясь с кашею убить Ауру звука.
    Усилитель, покусанный Осами - это мертвый усилитель. Это на основании своего опыта. И, возможно, это и есть причина неприятия многими ламповиками. Как звучат глубоко покусанные и быстро бегущие) я не знаю
    Какие же выводы ты сделал из услышанной простой системки?
    Напрасные усилия?
    ---------- Сообщение добавлено 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было 10:53 ----------
    Последний раз редактировалось J.Impro; 02.11.2020 в 11:41.
    Там тоже ОООС, Ротель 6 каналов в одном корпусе (ресивер) )))
    Странно, но на рычащих листовских Стейнвеях, когда много нот внизу на педали, мне не хватало отдельной мидбас полосы. Нет, каши не было слышно, но есть с чем сравнить)
    Аватар для J.Impro
    Рояль, когда за ним сидишь, ощущения нехватки не возникает, а он, по существу Щитомордник. (в память автора термина ББ) Но мидбас может быть замещен вибрациями.
    В Параболоидах такое вряд ли...
    Так можно вывести формулу для мультиампинга? Из какого сора?
    Да..сидишь то в правильной зоне для своих ушей! У меня с рояльчиком однажды вышел конфуз, когда я динамики расположил фронтально, а не вверх или вниз Пропало все;
    Щитомордник
    Это гадюка.
    Аватар для J.Impro
    Это гадюка.
    Это недорупора вствленные в раму от картины...Был я на выставке "загадочного эквадорца" Там такие рамы тройные! Очень понравилось!
