Страница 2 из 12 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 225
Тема: Частотная коррекция + конкурс
    Аватар для BesPav
    По умолчанию Частотная коррекция + конкурс
    Создать отдельную тему побуждает значительное количество разных способов и подходов к частотной коррекции усилителей.
    Вот базовый скелет:
    Легко догадаться, что без элементов частотной коррекции добиться устойчивой работы не получится:
    Предлагаю всем желающим размяться в обеспечении устойчивости усилителя по указанной схеме.
    Модель LTSpice прилагается.
    Условия:
    1. Нельзя менять режимы работы каскадов.
    2. Можно добавлять любые элементы частотной коррекции.
    Цель:
    1. Обеспечить устойчивость усилителя при КУ=-1 (inverting unity gain).
    2. Сохранить на 10 кГц петлевого усиления больше всех.
    ЗАЯВКИ:
    1. BesPav и отдельно схема
    2. Hennady
    3. .Васильев
    4. Parakol и отдельно схема
    5. Walter
    6. Nick
    7. ntechmen
    8. bukvarev
    9. Andrew1
    10. Дмитрий К
    Последний раз редактировалось BesPav; 14.03.2020 в 00:22.
    По умолчанию Re: Частотная коррекция + конкурс
    Смысл? Тогда уж в эмиттер Q1 зеркала
    Видел на диаауди импортном усь с схожей коррекцией. ссылку лень искать.
    офф Хотя вот ссыль . токма там 2 полюсная коррекция и на сам эмиттер дифкаскада
    https://rcl-electro.ru/threads/Лучша...ead-60&slide=0
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Другое дело! Эмиттер отделен от средней точки резистором? Ведь если на среднюю точку завести, ДК воспримет это как синфазку, а если нагрухен на зеркало - подавит ее, т.е. по сути кондер включен на землю, только это плохая земля, в точке ДК не должно быть ничего кроме ИТ
    Germany
    150дБ хватит?
    Пара другая пассива (R,C,одна L) добавлена. То, что было - не трогал.
    Пы Сы:
    Ты просил именно 10к
    Условия:
    Второй раз задаю простой вопрос.
    на схеме не показана нагрузка усилителя,
    без этого условия весь конкурс не имеет смысла.
    или конкурс открыт для виртуального осмысления неопределенностей?
    Юг Украины
    ПС. Пойду бухать с горя
    Дык, ведь в посте #3 написано что там нагрузочный резистор в 1 кОм ...
    т.е. условия применения раскиданы по сообщениям темы, благодарю за подсказку.
    Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от Parakol Посмотреть сообщение
    150дБ хватит?
    Пы Сы:
    Принято!
    Принято!
    Лично у меня была важная фишка, хотелось осуществить коррекцию внешними элементами:
Название:	Моя заявка - схема.PNG
    из преисподнии
    можно попробовать:
    R11 на выход УН
    С1R12 в разрыв R10(1к+1к)
    Юг Украины
    Условия:
    - check
    2. Можно добавлять любые элементы частотной коррекции. - check
    Я чё, я ничё, я еще трезвый
    В принципе, это уже достаточно давно классика ...
    Завсегдатай Аватар для antonluba
    Сочи, Коломна
    Если взять модели входных полевиков из схемы ТС, устойчивость не достигается.
    Юг Украины
    там все транзисторы из ЛТспайса, в микрокапе их нет. Посмотри в закладку "модель"
    Сочи, Коломна
    Да, действительно. Прошу прощения.
    Я в свою модель подставил вашу коррекцию и у меня не получилась устойчивость. В вашей получается. Причину пока не понял.
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Примерно так. Кроме довольно большого опен луп, получается очень большая местная обратная связь (с выхода УН на вход всего усилителя), что уменьшит искажения УН на ВЧ.
    Выходники можно использовать более низкочастотные если нужно, и не переживать за их частотные св-ва под нагрузкой, т.к. частота единичного усиления довольно низкая - 4.5MHz и фазовый запас более 60 градусов.
    Так что может 110dB на 10кГц не самое большое усиление в общей петле, но зато (хоть это и не было условием) одни из самых низких искажений.
    Konkurs.zip
    Последний раз редактировалось Nick; 07.03.2020 в 09:24.
    Истина где-то там...
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Примерно так.
    Вау! Трехполюсная коррекция! Кто большe?
    Евродупло
    Правильно Коля заметил относительно искажений. Смотреть качество коррекции нужно по прямоугольнику и по искажениям.
    Будете долго смотреть и сами убедитесь, что топологии управляемый источник тока (дифкаскад), дующий в интегратор (транзистор VAS+ВК) и всё это под общей петлёй, равных нет.
    Вот и вся коррекция - перекидывается конденсатор Миллеровской коррекции разумной величины на выход ВК. Резисторы между эмиттерами дифкаскада, цепь на опережение в эмиттере транзистора VAS, маленький нагрузочный конд на выход УН (перед ВК) и цепь ППК - она же фильтр обрезной на вход. Всё по коррекции.
    Далее нужно сам скелет усилителя по активным компонентам дорисовать. Обязательно.
    Последний раз редактировалось belka; 07.03.2020 в 11:45.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Или управляемый источник напряжения, работающий на неинв ВК с местной частотнозависимой ООС (с инв входа ВК дросселем на землю или конденсатором на выход ВК)
    Как бы еще в самом начале
    Пока вижу 2 варианта: тормознуть ДК+УН (традиционный Миллер в Лине) или тормознуть УН+ВК (Миллером с выхода ВК в базу Q2). Двуполюсная коррекция по вкусу
    Как оно, если VAS охвачен конденсатором ООC? Вообще без резистора в цепи эмиттера УН надо. На ВЧ он шунтирован конденсатором опережения, на НЧ он только повышает амплитуду напряжения на выходе ИТУНа (ДК+ТЗ), что для ИТУНа совсем не желательно (хотя бы в плане частотных свойств и Эрли)
    А не перебор ? В подобной позиции один конденсатор в несколько пФ решает все проблемы ...
    Евродупло
    Как бы у некоторых уже много лет.
