Страница 7 из 23 Первая ... 5678917 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 454
Тема: Помогите с послецаповым фильтром...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Помогите с послецаповым фильтром...
    Писал в разделе "начинающим", но наверно лучше сюда...
    Достался плеер без привода, внутри достаточно симпатично сделанная платка на TDA1543. Несмотря на общее "фи" этой микрушки решил попробовать ее включить, для чего подцепил на вход простую платку USB-i2s на PCM2706...Звук на удивление мне чем-то понравился, соберу в корпус и пусть играет...Однако смущает что в исходном плеере цап работал в режиме 4Fs, от PCM-ки же идет просто Fs, наверно нужно корректировать выходной фильтр. Плату кардинально переделывать на планирую, хотелось бы по месту что -либо поменять, убрать/добавить...
    Был бы благодарен за рекомендации по таким изменениям, поскольку совсем не в теме. Схему прилагаю.
ID:	344223 Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #121
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Помогите с послецаповым фильтром...
    А может интермоды интермодят?
  3. #122
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Посмотрел сейчас файл - всё чисто. Послушал через звуковуху, где, понятно, что куча фильтров стоит, тоже бегают частоты, при воспроизведении возрастающего синуса начиная с 10 кГц. Завтра попробую сам файл выложить.
    BLACK HI-END
  4. #123
    Voronezh
    ЦАП без ЦФ, но с софтовой передискретизацией
    А софтовая - не цифровая? Аналоговая что ли? Или Вы полагаете, что DSP аппаратно фильтрует?
  5. #124
    Зачем что то придумывать и искать подвохи? Просто, имея NOS ЦАП, раньше пробовал слушать без ЦФ. Затем стал сравнивать с разными передискретизаторами. Сейчас слушаю с софтовым х8 - больше нравится. То есть никакие интермоды звук не улучшают. То есть у меня сейчас ЦАП с ЦФ. Так пойдет?
  6. #125
    deemon, однозначно так.
    Причем разброс мнений как раз потому, что разные условия у всех.
  7. #126
    г. Тамбов
    Вот файл. Слушайте все. На любом ЦАПе. И пишите, есть ли в конце файла сторонние бегающие частоты (космическая музыка ). А заодно и опишите ЦАП+усилитель, на которых слушали.
    4.wav
    BLACK HI-END
  8. #127
    AD1865
  9. #128
    Частый гость Аватар для evilhammer
    Беларусь, Минск.
    EDDiE,
    Надо было оттуда же еще реакцию на импульс показать. А то "ступеньки" на синусе только...
    Последний раз редактировалось evilhammer; 04.03.2020 в 15:46.
  10. #129
    Астрахань
    У меня сейчас основной цап на ак4497, а там 6 ЦФ на выбор, я ессно все попробовал на овцеллографе, оч. интересные результаты, особенно в режиме супер слоу и на синусе от 4кГц и выше. По мне, так там искажений на 176%, прямо как рейтинг у Пу, а на слух этого особо и не слышно. Прямоуголка в этом режиме почти без искажений/колебательностей. Если интересно, выложу картинки.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  11. #130
    г. Тамбов
    Давайте сначала по вопросу. У Вас не слышно побочных частот при прослушивании моего файла?
    А также... Аналоговый фильтр, наверное, есть...
    Усилитель какой?
    А потом уже всё по порядку с картинками.
    BLACK HI-END
  12. #131
    Столько даже у меандра нет
  13. #132
    Юг Украины
    PCM1794 3 порядок, 85к по -3дБ.
    LM3886 с активным фильтром на фронтенде. По памяти, что-то около 2-го на 100кГц.
    Чистый свиптон.
    Доктор, я буду жить ?....
  14. #133
    г. Тамбов
    Пока не знаю Много раз послушали?
    Передискретизация 8х?
    BLACK HI-END
  15. #134
    Юг Украины
    Не помню, по моему 4.
    несколько
    Недостаточно, что бы пищи сгорели? так у меня голова раньше лопнет.....
  16. #135
    г. Тамбов
    Вроде 8х там. Ну, всё. Ждём, может, ещё кто-то напишет...
    BLACK HI-END
  17. #136
    Наверное позже получится послушать с ЦФ и без. Пока еще не дома.
  18. #137
    Беларусь, Минск.
    Послушал, сначала с 4х передискретизацией, потом с 1х.
    Я ничего не услышал, все чисто. Хотя с 1х, был момент, показалось легкое дрожание где-то c ~10кГц...но это потому что я сильно старался, вероятно показалось. После н-ого количества прогонов уже уши устали
    ---------- Сообщение добавлено 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:01 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    П.С,
    Цап на тда1387, с "выхлопом" по Семигору, без цф(но возможно 4х програмно), аналоговый фильтр-1порядок
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    Все, услышал. Прослушал на бОльшей громкости. Похоже на "фэйзер" эффект...
    И что это такое?
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    Ну алиасы это быть не могут, они за звуковым диапазоном стоят, ближайший 22,05кГц...
    Последний раз редактировалось evilhammer; 04.03.2020 в 20:14.
  19. #138
    г. Тамбов
    Муз. центр Kenwood RXD-355. ЦАП внутри процессора LC78645E, 8x, 1bit delta-sigma, второй порядок аналогового фильтра.
    Усилитель на STK40270N. Услышал только в самом конце (около 22 кГц) при большой громкости. А так всё чисто.
    Со звуковухи через этот же усилитель слушал (через вход Кенвуда) - так с неё прекрасно слышно
    BLACK HI-END
  20. #139
    Беларусь, Минск.
    Позже попробую с ДС цап...
  21. #140
    Юг Украины
    На большой громкости и я услышал, но я на таких уровнях никогда не слушаю - соседи почему-то против.
